Femap и VBA
Кемерово
Для использования метода Put() применительно к объекту Line предварительно должны быть определены все свойства этого объекта (слой, идентификаторы конечных точек, сиcтема координат, цвет и т.д.).
Как альтернативу можно использовать "функциональный" метод создания объектов (как это было в старых версиях Femap): Код:
PS. А вообще консультации по FEMAP нужно искать не на этой площадке. Здесь он не прижился - слишком дорогой продукт для строителей/машиностроителей. Последний раз редактировалось novinkov, 30.07.2008 в 14:19. |
Огромное спасибо. Первый вариант мне прекрасно подходит. Правда жалко что второй вариант не отображает построения. А вы не знаете где вообще тогда можно получить консультатции по FEMAP? У меня не получилось найти ни одного более менее активного форума по данной теме. А ещё может вы знаете... какой элемент надо создать в автокаде чтоб при импорте его через dxf в модель femap он был в качестве surface?
Заранее спасибо. |
Кемерово
1. Возможно, второй вариант не отображает построение, потому что в примере приведены не все свойства создаваемого объекта.
2. Мне неизвестны действующие форумы по Femap, где можно получить квалифицированную консультацию по данному ПО - слишком узкий круг пользователей этого продукта. Пользователи старых версий Femap (в связке с MSC-продуктами) - серьезные дядьки из серьезных контор, решают вопросы через службы поддержки и сопровождения. В стадии разработки находится ресурс www.femap.ru. Разработчики ресурса - та же питерская команда, что и на www.fea.ru (форум - на www.cae.ru). Поэтому, возможно, скоро появится соответствующий раздел на www.cae.ru. Но не думаю, что он будет активно работающим. 3. Поверхности из AutoCAD'а передаются в Femap только в виде каркасно-стержневой модели. Как опция - ячейки автокадовских сеток могут передаваться в виде КЭ-пластин. По крайней мере, так было лет 5-10 назад. Последний раз редактировалось novinkov, 03.08.2008 в 05:40. Причина: И опять орфография |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
участвовал во многих проектах, где
параллельно использовались femap+NASTRAN И ANSYS УБЕДИЛСЯ И уверен, подобные вещи делать в ansys МНОГО ПРОЩЕ И эффективнее + литературы-форумов несравнимо больше + подскажем если что |
ячейки автокадовских сеток в femap9.3 упорно не хотят передаваться.
to СергейД: Может быть вы и правы. Сам в Ansys никогда не работал. Поэтому и не знаю всех преимуществ Ansys над Femap. Мое руководство настойчиво требует считать все в Nastran. Вот и разбираюсь потихонечку. |
Кемерово
Кемерово
См. пост 4:
Пароль к VBA | karp_b | Программирование | 24 | 29.08.2013 12:43 |
В чем зло VBA? | Vildar | Разное | 224 | 18.03.2009 21:26 |
ActiveX Automation из VBA | karp_b | Программирование | 5 | 14.09.2007 18:05 |
VBA vs LISP | Kosenko Sasha | LISP | 23 | 06.03.2007 02:56 |
