Дозатор для жидкого бетона
Молдова
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Может быть подумать на тему, например, архимедовой спирали - для непрерывности, или тамбурное управление - для дискретности? Плюс - допустить возможность протечек.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
именно тамбурный вариант я и предусматривал с возможностью протечек.
Вед как не закрывай все равно щель появляется в случае попадания щебенки в зазор. Другого варианта придумать не мог. А пробовать поршня от насосов и дробить при этом. В общем шкурка выделки на стоит. Вот и начал искать текучесть бетона через щель. Но к удивлению при первом и последующем поиске ничего стоящего не нашел. Чего начал. Просматривается возможность заключения контракта разливочного автомата на этой основе. Все решил кроме этого вопроса. Спасибо |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
