Номер символа в shp, shx
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Номер символа в shp, shx
Непрочитано 20.08.2008, 17:42 #1
Sleekka
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в след. вопросе.
[Выделить все]
*258,27
2,8,(2,0),1,8,(4,14),2,8,(2,-7),1,13,(-8,0,127),(8,0,127),(0,0),2,8,(4,-7),0
*0278,28
2,050,04C,1,8,(0,17),0DC,010,10,4,062,024,10,4,002,028,10,4,022,02C,10,4,042,010,
2,080,0
Это фрагмент shp файла, все символы до 258 включительно становятся такимиже номерами и в shx файле, а вот после я так понимаю символы по ограничениям какой-то системы счисления закончились и начинаются в другой. Вопрос какие системы счисления используются, и как мне отконвертировать номер *0278 в 632 который я вижу в shx. Или я вообще бред написал?
Непрочитано 24.08.2008, 03:23
Vov.Ka
Луцьк
без проверок, только позитивные
[Выделить все]
(defun Hex2Dec (Hex / Char Len)
  (setq	Char (ascii (strcase (substr Hex 1 1)))
	Char (cond ((<= 48 Char 57) (- Char 48))
		   ((<= 65 Char 70) (- Char 55))
  (if (zerop (setq Len (1- (strlen Hex))))
    Char
    (+ (* Char (expt 16 Len)) (Hex2Dec (substr Hex 2)))
;;;(Hex2Dec "0278")
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 11:14
KSI
Калининград
*258 - в десятичной системе.
*0278 - в шестнадцатиричной системе, первый символ 0 - признак этой системы.
В шрифте правильней использовать только одну из систем исчисления.
Если не забыл. Основная таблица - символы с 0 по 127 (0 - 07F). Расширенная таблица - символы с 128 по 255 (080 - 0FF). Раньше в этой части были прописаны национальные символы.
Сейчас используется Юникодовская система (шестнадцатиричная). Там определено много символов, и для каждого символа прописан свой код. Для большого колическва языков выделена своя группа кодов (кириллица в группе 0400 – 04FF).
Для совместимости шрифтов, лучше использовать этот стандарт. Но может возникнуть проблема со старыми наработками и старыми шрифтами SHX. Ведь символ на экране, это только отображение, в файле прописан код символа.
KSI вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 13:55
AY
webcad.pro
Московская обл.
Кстати есть программа, написанная Александром Ривилисом, для перекодирования старых (неюникодовских) shx-шрифтов в юникодовские.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 14:48
Sleekka
2Vov.Ka спасибо за перевод чисел, но лиспик пока не запускал
2KSI спасибо за информацию, буду переваривать
2AY
Да это я знаю, но я не понял как ее применить в данном случае по-моему она несколько для другого.
Sleekka вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 17:39
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Не совсем в тему:
Когда я добавлял свои символы в шрифт, то старался их добавлять до 999d (03E7h). Потому как их можно вызвать через %%999. Все что за 999 приходится вызывать через \U+03E8.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 19:21
Sleekka
Не совсем в тему:
Это кстати в тему, потому как если в dtext вставлять символы методом %%999 - то они нормально работают, а вот если \U+03E8, то тогда стирается ноль и символ превращается в билиберду (с использованием штатного редактора dtexta). \U+03E8 - работает корректно только в mtext-е и вставляется как ttf. Кароче с мтехтом бред полный, или я неумею работать.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 18:05
Shoorup
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Все очень просто! Если в векторном шрифте нет того символа который набираешь, то он должен отобразиться знаком вопроса - это если набирать в однострочном тексте. Если в многострочном то не найденный символ будет искаться в любом другом ttf шрифте. Возможно в соответствии с файлом подстановки или возможно ближайший по списку шрифт в котором встретится символ... - не проверял.
Shoorup вне форума
Как вставить символ из shx шрифта Red Nova AutoCAD 17 31.05.2019 11:23
Инвентарный номер чертежа. Что это? Alxd Прочее. Архитектура и строительство 30 24.06.2014 09:48
Компиляция SHP Алек(андр Прочее. Программное обеспечение 1 04.07.2011 11:18
Глобальный номер уравнения vasea Прочее. Архитектура и строительство 5 10.01.2007 19:37
