Защита авторских прав
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Защита авторских прав
Непрочитано 26.08.2008, 11:47 #1
-=s=P=y=-
Уважаемые товарищи программисты подскажите пожалуйста! Есть файлы блоков, штриховок, типов линий которые необходимо защитить от несанкционированного доступа. Какие варианты есть? В иделе не плохо было бы их посадить на USB-ключ (HASP). Кто-нибуть уже подобное вытворял? Если нет может кто-нить в этом помочь?
Я вижу 2 варианта решения этой проблемы:
1. защитить каждый файл определенным паролем (блоки скажем автокад позволяет защищать паролем, не понятно пока как с др файлами как поступить) , который будет храниться в ruToken.
2. написать отдельное приложение для AutoCAD (которое будет содержать
в себе все эти файлы) и защитить это приложение Guargant.
Возможно вы подскажите еще како-нибуть другой вариант.
Непрочитано 26.08.2008, 11:50
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43380rl&
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43327xi&
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:29
-=s=P=y=-
Все это конечно здорово! Только вот в чем незадача: есть ТОЛЬКо отдельные фалы (блоки, штриховки, типы линий) а вот текстуха LISP напрочь отсутствует....
Я сам с LISPом на ВЫ
А вообще можно ли на лиспе составить приложение которое опираясь на эти фалы выполняет их черчение в Автокаде. Опять же тогда файлы должны быть защищены, простая ссылка на них не пойдет.
-=s=P=y=- вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 14:01
VVA
Инженер LISP
-=s=P=y=-, Я не пойму одного. Допустим ты защитил отдельный файл в котором хранится нужный тебе блок(и). Но он тебе нужен для работы и ты все равно вставишь его в какой-либо свой чертеж. Кто запретит мне из этого чертежа скопировать нужный мне блок хоть через буфер обмена, WBLOCK или DESIGN CENTER?
VVA вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 14:09
intrepid
если уж надо закрыть доступ - то просто засунуть файлики в архив rar и запаролить... (и инфы для восстановления процентов 5 дать, что б наверняка).
intrepid вне форума
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Даже не думай об этом" (С) Американские боевики.
Не говоря уж о технической невозможности (всё это в DWG), это и бессмысленно - такого добра везде полно, причем в гораздо большем ассортименте, чем кто-то может придумать.
Определенную ценность имеют блоки, особенно 3D, на создание которых может быть затрачено много времени. Но и они всё более свободно распространяются.
Приложения, которые "делают" блоки, линии и прочее давно написаны. Или даже не блоки, а например 3D-модель чего-то - чисто программными методами. Но, как только "чего-то" образуется в DWG - это становится общим достоянием.
Единственный метод защиты авторских прав - юридический. Не всегда эффективный, но срабатывающий.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 16:48
-=s=P=y=-
"В этом мире нет ничего невозможного!"
Чертеж dwg тоже защищается паролем.
При вставке блока из файла автокад запрашивает пароль! Скажем если вю эту идею засунуть в ruToken (копилка паролей) то без его участия не обойдется!
Вопрос такой:
когда автокад запрашивает пароль на открытие dwg, можно ли ввести его путем запуска процедуры ЛИСП? т.е. др. словами в программе написанной на лиспе содержится пароль который подсовывается при запросе автокадом?
Непрочитано 27.08.2008, 02:43
TwoZero
Программист
г.Иркутск
<phrase 1= Отправить сообщение для TwoZero с помощью Skype™
я конечно не профи но думаю нет ничего невозможного, мастера всегда найдут как открыть при помощи лиспа запороленный чертеж DWG.
Надо смотреть объектную модель акада, что через куда идет там видней будет.
TwoZero вне форума
TwoZero
Программист
г.Иркутск
я хотел делать чтото аналогичное, но кажись у меня были проблемы со множественным доступом(
TwoZero вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 06:47
ShaggyDoc
Ну и что? Вставлен в DWG - и делай с ним, что хошь. DWG запаролен? Но пароль-то выдается, иначе с DWG работать нельзя. И делай с ним, что хошь.
Всё это видимость защиты.
Другое дело - защита от несанкционированного доступа. Вот это решаемо. Но это не защита авторских прав.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 11:30
-=s=P=y=-
Что именно подразумевается под подобной защитой? Пример работы можно озвучить?
Непрочитано 16.12.2008, 13:04
ShaggyDoc
Защита от несанкционированного доступа - это предотвращение распространения DWG за пределы организации (например, на этот форум).
Раз уж там такие ценные блоки и штриховки, то придется и платить большую цену за комплекс организационных, программных и технических мероприятий. Как в банках, например делается.
Только стоит ли оно этого?
Авторская защита файлов от редактирования и распечатки Alexey_ AutoCAD 243 18.06.2016 18:04
Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)? Mikhail Разное 70 17.10.2009 23:08
Проект перепланировки для получения прав собственности Koker Прочее. Архитектура и строительство 7 07.06.2008 10:55
Ответственность за нарушение авторских прав Profan Разное 59 09.01.2008 19:09
Защита на изменение файла Legin85 AutoCAD 4 06.05.2005 07:57
