Как оставить растр в файле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как оставить растр в файле?
Непрочитано 26.08.2008, 16:33 #1
Redya
вставляю в модель формат .tif, или jpg. все вроде окей, появляется картинка. но если кинуть етот файл кому нить, то там нет картинки. т.е. он просто ссылкой подгружается. а как его навсегда оставить в .dwg? или к файлу необходимо прикреплять файл картинки?
Непрочитано 26.08.2008, 16:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
уже было, поиском лень воспользоватся???????????
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 16:52
Redya
простите...
Redya вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 17:07
Огурец
Profan
А ведь вопрос так и остался. Самый простой способ - копировать вставляемые изображения в ту же папку, где и сам чертёж, и всё всместе пересылать.
Но вот что не даёт мне покоя:если мы вставляем вордовский файл, то он сохраняется вместе с dwg-файлом, как бы внутри него. А в свою очередь вордовский файл может содержать картинки внутри себя...
Огурец вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 17:08
Огурец, MS Word поддерживает вариант как внедрения растра, так и связи с ним (насколько мне помнится)
Непрочитано 26.08.2008, 17:37
Огурец
Profan
Вот и хочется, чтобы растр в автокадовский файл внедрялся. Может уже придумали что?
Огурец вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 22:00
Кроме OLE (может, там новое название дали) вроде вариантов нет
Непрочитано 24.07.2009, 14:15
Gotch
а вот это OLE - как либо поворачивать на сколько либо градусов возможно?
а то вставить то вставляется а дальше нужно поворачивать масштабировать...
и как раз вертеть его неполучается
или же есть какая либо настройка отвечающая за это?
Gotch вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 15:37
Загоняй его в блок и работай дальше с блоком. По крайней мере, попробовать можно.
Непрочитано 24.07.2009, 16:34
Gotch
как блок тоже неполучается
получается белая картинка
т.е пустая просто белый фон
Gotch вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:57
Gotch, картинку прикрепляй командой _imageattach
затем дай команду _block
Непрочитано 24.07.2009, 17:11
Gotch
Хмурый ты непонял меня
мне ненужно - Прикрепить файл
мне нужно - Внедрить файл - в ДВГ
он вставляется как OLE
а OLE у меня уже неполучается повернуть на какой либо угол
Gotch вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:33
Огурец
Profan
Как я уже писал, можно сделать через Word
DWG 2004
Word c картинкой.dwg (1.48 Мб, 1132 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:41
Gotch
да через ворд вариант
но а если растр формата А0
и желательно не терять качество
думаю с А0 в ворде непройдет
или пройдет?
не с вордом совсем не тема....
качаю новый - Autodesk Autocad Raster Design 2010
там написано - Внедрение изображений — Забудьте про внешние ссылки! Теперь можно сохранять монохромные растровые изображения прямо в файлах DWG. Это позволяет избежать проблем, связанных с неправильными путями к файлам изображений при пересылке чертежей партнерам и заказчикам.
посмотрим насколько правда и насколько удобно реализовано
Последний раз редактировалось Gotch, 24.07.2009 в 17:48.
Gotch вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:50
Огурец
Profan
Должно получиться. Нет никакой нужды делать в Ворде большой формат - там всегда хранится исходник. А при вставке в Автокад можно масштабировать, как понравится.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 18:32
Gotch
не к сожалению неподходит
всегда приходится ворочать в акаде
ходить - ворд-акад и снова ворд-акад это очень неудобно
Gotch вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 18:35
Огурец
Profan
Наверно Raster Design - самое правильное решение. Обязательно отпишитесь, как получилось.
Огурец вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 20:08
Gotch
по поводу - Autodesk Autocad Raster Design 2010
опробовал я эту прогу
да она внедряет растр в файл НО с МНОЖЕСТВОМ "НО"
1 - картинка только монохромная,даже без градаций серого
2 - файл должен быть сохранен в формате AutoCAD 2010, если сохранять в младшем формате то просто рамка будет
на мой взгляд безсмысленно
придется и дальше использовать связку dwg+растр
Gotch вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 20:36
Profan
Растр запросто внедряется в файл DWG через буфер обмена. Но здесь есть существенное "но". AutoCAD, в отличие от CorelDRAW, не может осуществлять реальную компрессию растров внутри DWG. Поэтому сам файл DWG при внедрении в него растра, например, в формате JPG может увеличиться в размере в десятки, а то и в сотни раз. Работать с таким файлом совершенно невозможно и по электрической почте его просто так не передашь...
Profan вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 21:21
engngr
сети
Московия*
А зачем всё? Небольшой растр (лого) еще можно внедрить, но большие - какая цель, специфика?
engngr вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
