Печать 1:1 на стандартный лист
есть второй способ
для этого в пространстве листа, делаем layout с настройками на нужный принтер и лист. Получаем лист в обозначенной пунктиром областью печати этого принтера. Команда LIMITS покажет где находится второй угол области печати в бумажнопространственной системе координат, так как нуль находится в нижнем левом. Теперь рисуя прямоугольник, вводом координат, на предложение команды указать точку, получим нужную область |
третий способ - делаем лист с нужной областью печати. Командой MVIEW делаем vport, когда команда просит указать точку первого угла, жмем enter, т.к. по умолчанию предлагается расстянуть видовое окно по достумным границам печати. Потом экран обводим прямоугольником и тащим его в модель
Где-то
А свойствах МФУ НР 5025 есть вместо цифр области печати лишь опция "печать в обрез" с выбором вкл/выкл.
И при формировании компоновки это всегда можно четко видеть что насколько вылезает и без паники подстроить. А вот стоит ли создавать компоновку без принтера (none) или с умолчательным в списке? Чего или какого гемора опасаться потом? |
>BM60
если чертить внутри области печати, то все нормально будет. Но когда народ работает в модели, то часто натыкается на такие грабли. Здесь я применительно к проблемам печати в модели рассказал. Так как народ печатает выбирая рамкой область |
Для тех кто в танке, особо бестолковых, и тех кто родился уже со знанием пространства листа.
Где-то
Не, не чертить в области печати, а вставлять форматку в компонуемом или в скомпонованном листе.
Так вот, - сначала узнаем limits'ом точку лев/ниж угла (далее ЛНУ) листа (не области - тут она 0,0,0). У меня, напр., -4, -4 - точка вставки форматки лежит в ЛНУ внеш рамки 420х297 - при вставке форматки набираем в КС -4,-4 и на предпросмотре "железно" видим, что куда попало. Поскольку непечат. поля только 4 мм с каж стороны, то есть нам печатное щастье. Последний раз редактировалось BM60, 08.09.2008 в 08:35. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
А еще лучше купить бумагу А3+, принтер позволяет печатать на таком формате, и не заморачивать голову себе и другим. Или поиском пройтись по форуму, так как этот вопрос обсуждался не однократно.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Почему же только А3 в маштабе 1:1. Можно еще и А4 напечатать, а при использовании рулона, то и А4х3 ... А4х9.
Чистые лист при печати | Mongol | AutoCAD | 13 | 02.06.2010 20:48 |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
Печать | anjuta_113 | AutoCAD | 3 | 03.11.2007 10:53 |
Печать широкой однолинейной схемы? | est412 | AutoCAD | 12 | 10.04.2007 10:06 |
Вставка листа в лист | ri4 | AutoCAD | 4 | 15.05.2006 14:49 |
