Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 19:28 Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru
3 | #1
На сайте DWG.RU начинается эксплуатация пиринговой сети Direct Connect
Для чего это нужно?
Пиринговая сеть дает возможность обмениваться файлами непосредственно между компьютерами пользователей через Internet, не загружая файлы на промежуточные сетевые ресурсы.
Как это работает?
Вы устанавливаете на своем компьютере программу -клиент Direct Connect, производите необходимые настройки и соединяетесь с т.н. DC Хабом -программой на сервере, которая будет перенаправлять ваши запросы к компьютерам пользователей. Подробнее о DC можно почитать, например, тут.
Что необходимо для работы?
1. Наличие подключения к Интернету
2. Программа клиент. Рекомендую программу StrongDC++, если она по каким-то причинам Вам не понравится, выбор достаточно богатый.
Скачать StrongDC++ можно на домашней страничке или по прямо из этого поста (4,9 Мб, freeware, инсталляция не требуется, русский интерфейс).
3. Получить логин. Для этого необходимо отправить заявку мне в личку, в ответе придет Ваш ник на хабе. Вход на хаб возможен только для зарегестрированных пользователей.
4. Подготовить Шару, т.е. те файлы, которые Вы готовы раздавать другим пользователям. Для успешного входа на хаб у вас должно быть расшарено не менее 1 Гб файлов. Желательно, если они будут упорядочены и будут лежать в одной корневой папке. Не расшаривайте бесполезные файлы типа папок уже инсталлированных программ, системные файлы и т.п. Не расшаривайте диски целиком -это снизит безопасность Вашего компьютера!
Для того, чтобы указать, какие файлы следует расшарить, в StrongDC нажмите Файл -Настройки -Шара и укажите необходимые файлы.
5. Настроить подключение к хабу.
Настройка подключения к хабу в StrongDC++:
Любимые хабы -Новый
Название -любое, какое Вам нравится
Описание -любое
Ник -Ваш ник на хабе (п.3)
Пароль -оставьте поле пустым
В принципе, все готово. ПКМ на хабе -соединить, и если Вы везучий человек и следовали всем инструкциям, произойдет подключение к хабу.
Вам сразу же придет сообщение от бота, обеспечивающего безопасность на хабе с требованием сменить Ваш пароль.
Для смены пароля наберите в главном чате +passwd пробел <Ваш пароль>, пароль может быть произвольным, главное его потом не забыть. Единственное условие -пароль не должен содержать пробелов.
После подтверждения о смене пароля идите в Любимые хабы, ПКМ на хабе -свойства -и введите ваш новый пароль, после этого переподключитесь к хабу.
Если что-то не работает:
Не надо: ломиться в личку к кому бы то ни было, создавать темы во всех разделах форума, орать в чате форума
Надо: помнить, что DC пользуются миллионы человек и Ваша проблема наверняка уже была решена 100 раз. 99% проблем с DC возникают из-за роутеров и фаерволов, наберите в поисковике что-нибудь типа "Strong DC Outpost проблема с подключением" и с высокой долей вероятности Вы найдете готовую инструкцию что и как делать.
Если ничего не помогло:
Оставьте описание проблемы в этой теме.
Помните, что отсутствие нужного файла в сети не является проблемой!
Если Вы столкнулись с проблемой при работе с DC, но самостоятельно решили ее, не ленитесь поделиться решением с другими, помните, что когда-нибудь помощь может понадобиться и вам.
С правилами поведения на хабе можно ниже или набрав в главном чате +rules
ПРАВИЛА поведения на хабе DWGHub
ЗАПРЕЩЕНО:
1. Использование матерных выражений в главном чате, в том числе
завуалированнного мата (маскировка слов методом $#%$#@#@)
2. Обсуждение действий модерирующего состава. Если Вы не согласны
с претензиями модератора -обратитесь в личку к нему, либо к
другому модератору.
3. Оскорбление участников эхоконференции
- оскорбить можно не только матом - думайте, когда общаетесь,
уважайте вашего собеседника
- искажение имен/ников участников канала
4. Расшаривание заведомо бесполезных файлов, заметно усложняющих
работу поиска (типа C:\Windows; установленные игрушки, требующие
инсталляции; etc)
5. Пренебрегать советами и замечаниями модерирующего состава
6. Расшаривать/рекламировать софт деструктивного и трояноподобного
характера под видом программных продуктов, не имеющих отношения к ним
7. Расшаривать варезный софт, если вы хотите расшарить/скачать "программу
бесплатно" -в сети есть куча других хабов. Данное замечание не
относится к freeware софту.
8. Захламление канала бессмысленными и рекламными сообщениями (флуд):
- нацеленными на всю аудиторию канала либо ни на одного из участников
* рекламирующими сторонние хабы
* сообщающими о состоянии вашего чайника в текущий момент времени
либо других приборов, программ, etc (np/nowplay - относится к этому)
* рекламирующими вообще что-либо
- часто повторяющимися, идентичного содержания
- не несущими в себе никакой смысловой нагрузки (по общему мнению)
9. Заглавные буквы.
Не пишите сообщение заглавными буквами, если это не аббревиатура,
если у Вас заело CapsLock -поменяйте клавиатуру.
10. Посылка сообщений в личку всего (либо большого количества участников)
канала сообщений (рекламного или другого характера)
11.Запрещена реклама в чате, а также ссылки на инернет лохотроны и всевозможные
накрутки счетчиков. Рекламные сообщения в чате запрещены.
12. Не стоит думать что если не запрещено то это разрешено!
Вы обязаны выполнять все требования администрации хаба,
даже если они не отражены в настоящих правилах.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.Нет необходимости приветствовать каждого персонально.
Общего "Всем привет" будет достаточно. Тоже самое относится
и к прощаниям.
Если Вам хочется поздороваться/попрощаться с кем-то лично,
не привлекая к этому внимание, то проще сделать это в личке.
Tще один вытекающий из предыдущей фразы совет: если
решили поговорить с кем-то, нет смысла заполнять экран десятком
строчек типа "XYZ, ты здесь?! Ау, ау, ау...", проще
набрать эту фразу в личке.
2. Старайтесь расшаривать кк можно больше (особенно эксклюзивы).
3. Для того, что бы найти что-то нужное, (прежде чем спросить в чате)
воспользуйтесь поиском.
4. Если вам нечего расшарить, то скачав что-либо, расшарьте у себя это
не переименовывая (желательно, но не обязательно).
Это увеличит скорость скачивания данных файлов другими участниками хаба.
5. Старайтесь соблюдать порядок в расшаренных файлах, то есть
каталогизировать ваши файлы по категориям
Регулярно (хотя бы раз в неделю) проверяйте вышеописанный свод
правил нахождения на хабе - некоторое время они будут дополняться
и исправляться - чтобы не ошибиться по незнанию.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
Увидеть правила можно набрав в главном чате +rules
Тип файла: rar Strongdc221.part01.rar (2.00 Мб, 1359 просмотров)
Тип файла: rar Strongdc221.part02.rar (2.00 Мб, 944 просмотров)
Тип файла: rar Strongdc221.part03.rar (988.6 Кб, 898 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.03.2010 в 23:47.
Непрочитано 08.09.2008, 19:49
Admin
Administrator
Заявку на регистрацию можно отправлять и в мою личку
Admin вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 10:22
DEM
YngIngKllr
Admin
Отлично +5
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:45
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
почему нет правил про порно? =)
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:50
OxYGeN, см.пост 1:
Вы обязаны выполнять все требования администрации хаба, даже если они не отражены в настоящих правилах.
Непрочитано 09.09.2008, 16:00
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
я читал, но это правило совсем странное, тоесть получается мы вас накажем, а потом придумаем за что. лучше сразу дополнить правила. ) с дц знакоми не первый год, с кучей хабов знаком, в каждом свои правила, но есть общие. =) вот одного я не увидел, и спросил
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 16:05
OxYGeN, это правило (модератор всегда прав) как раз присутствует на большинстве хабов.
Непрочитано 09.09.2008, 16:21
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
модератор действует в пределах оговоренных правил, если он делает что-то выходящее за рамки, он уже неправ, и всегда можно обратиться к кому-то чтобы обсудить действия. Если правила нет, значит нет нарушения. а вот 12 пункт непонятен. в чем я и признался выше. =)
з.ы. вобщем я как обычно с некоротыми вещами несогласен. ) это не значит что я буду игнорировать правила, а лишь то, что нт предела совершенству. )
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 16:24
OxYGeN, если в УК будут описаны все возможные варианты преступлений, то суды будут не нужны. Как ты думаешь, реально создать такой кодекс?
Непрочитано 09.09.2008, 16:37
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
ну я не уверен что закон пишут а потом идут сажать всех, кто так сделал. УК постоянно дописывают, плюс там все настолько расплывчато, что одно действие можно под несколько статей подогнать.
а суды нужны чтобы доказать факт самого деяния. и назначить меру пресечения, ук является лишь помошником, но не руководством.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 16:46
DEM
YngIngKllr
OxYGeN
Ну оно тебе оно надо, порно на шару выкладывать?????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 16:49
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
блин. я спрашиваю не потомучто собираюсь что-то делать, а затем, чтобы ктото отредактировал 1 пост. аааа не хотите не добавляйте. столько разговоров из ничего.
OxYGeN вне форума
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Offtop: Солидворкер, и где там русский интерфейс в программе? или как его поставить?
поправляю себя. надо было прогу перезапустить
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 09.09.2008 в 16:56.
Shoorup вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 16:51
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Shoorup
для русского интерфейся нужен русский клиент.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 16:55
Локализация скачивается и устанавливается отдельно.
Непрочитано 09.09.2008, 16:58
Fellini
Эротику-то хоть можно?
Fellini вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:02
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
эротика это постоянное ожидание порно.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:03
DEM
YngIngKllr
Да нормально ставится ApexDC++ и русский нормально ставится
Только с роутером пришлось по колупаться.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:11
asys
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
да ну тебя, с этой дрянью. Итак лезет изо всех щелей интернета, еще ты тут
asys вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:17
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
я никому не предлагаю порно и даже не предлагаю его смотреть.
более того скажу, что интернет не навязывает его, просто надо знать где лазить.
OxYGeN вне форума
