2009 Акад, вместо значка диаметра знак ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2009 Акад, вместо значка диаметра знак ?
Непрочитано 12.09.2008, 17:09 #1
Cfytrr
Питер
При создании таблиц в 2009 Акаде столкнулся с проблемой. В чертеже были проставлены размеры в текстовом стиле ESKDU.shx. Все значки %%C отображались как диаметр. После отрисовки Акадовской родной таблички, в размерах заначек диаметра заменился на ?. Прилагаю файл с табличкой, диаметром и файлом шрифта. Если из файла удалить таблицу, то после сохранения и повторного открытия %%C снова становится диаметром.
Проблема наблюдается на двух машинах с 2009, а на 2005, и 2006 проблема НЕ проявляется ;-( , но и табличка не считается….
З.Ы. на AutoCad 2010 проблема исчезла....
Тип файла: rar D.rar (39.0 Кб, 275 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.04.2009 в 20:27.
Непрочитано 12.09.2008, 18:47
KSI
Калининград
В 2009 Акаде, после вставки таблицы, %%C обращается к символу с кодом 0D8, а не 02205. В шрифте ESKDU.shx нет символа с кодом 0D8, вот и знак диаметра превращается в вопрос. Почему так происходит, не пойму.
KSI вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 18:51
vasilyis
Инженер
У Вас в чертеже глючит таблица. Прикладываю файл, тоже с таблицей, и глюков нет.
DWG 2007
D1.dwg (76.6 Кб, 3627 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 19:58
Cfytrr
Питер
vasilyis, вся беда в том что пока табличка была "голой" и без формул то все было нормально, но вот на конечном этапе получил траблы...
З.Ы Похоже проблемы именно в формулах, если в моей таблице убрать формулы то все тип топ, а если в вашей добавить и отформатить (изменить цвет, размер, округление и подавление нолей) то снова получаем ? вместо диаметра. Придется вычислять то действие которое приводит к глюку...
Последний раз редактировалось Cfytrr, 12.09.2008 в 20:15.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:10
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Странно, почему тема "засохла"?
Вопрос со знаками ? вместо знака диаметра в таблицах и размерных стилях AutoCAD 2009 решился???
Может я где-то что-то пропустил? Подскажите где посмотреть как с этим бороться???
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Takoy вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:23
BM60
Где-то
Takoy, ничего странного. В таблицах - одно, в размерах, в некотором смысле, другое. Рядом есть новая тема с буковкой Ш.
Может там лежит ответ? А все ответы перепробовал?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 14:12
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
BM60,
Тему с буквой Ш смотрел, но разве это одна и та же проблема?
Дело в том, что почему-то знак диаметра заменяется знаком вопроса не во всех файлах...
в каких-то все отображается нормально!
Может дело в настройке шаблонов???
Или какая-то переменная отвечает за это безобразие?
Takoy вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 14:23
BM60
Где-то
Ну я же написал, в некотором смысле, другая.
Если не во всех, то и просят файл вложить. Кто знает, может кто и докопается до причин этого отдельного безобразия.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 18:13
Cfytrr
Питер
Сообщение от Takoy Посмотреть сообщение
Решился, вместе с выходом AutoCAD 2010. Прежних проблем не замечено.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 14:35
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Это конечно хорошо, да вот только в нашей огромной фирме, пройдет года 2-3 минимум, пока нам 2010 АКАД поставят....
А до тех пор, решить бы все эти вопросы и работать спокойно в 2009-ой версии...
Takoy вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:51
Сергей Дубина
Мне кажется дело в какойто системной переменной.
У меня GOST2000.shx, автокад 2008 ЛТ, стал писать знак вопроса . Тупо копирую "текст с вопросами" вставляю в новый файл. Вопросы пропадают и меняются на диаметры. Временно удовлетворён методом.
З.Ы.
Может найдется кто разъяснит мистические явления?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 13:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
З.Ы.
В поиск заглядывал?
zenon на форуме
Непрочитано 18.03.2010, 22:49
VVA
Инженер LISP
Прочитай посты #133 #140 #154 #160 #167 из этой темы
VVA вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 08:12
Сергей Дубина
В поиск заглядывал?
Мужики, нельзя быть такими буквоедами, параноя стукнет..
Я эту тему в поиске нашел, она больше всего на мой вопрос похожа.
VVA, не там никаких разъяснений, одна борьба с ветряными мельницами.
Я В СВОЕМ ШРИФТЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Это или системная переменная или глюк.
Непрочитано 19.03.2010, 09:36
AlexV
Инженер
С-Пб
З.Ы.
GOST2000.shx, а стиль какой текста? Может, Standart? А в новом файле для стиля Standart шрифт другой?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 09:44
VVA
Инженер LISP
А в #160 посте о чем речь идет?
А придеться сделать так, как сделано в посте #154. Заметь, я в #13 сделал подборку на конкретные посты
VVA вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 17:31
KSI
Калининград
Сергей Дубина, а лучше будет, если шрифт выложишь и файл, в котором вместо диаметра знак вопроса (оставить только пару текстовых примитивов).
KSI вне форума
MagiCAD, и знак диаметра в AutoCAD 2007 и выше romion Другие CAD системы 5 21.06.2013 12:15
