Замена нескольких линий сразу полилиниями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена нескольких линий сразу полилиниями
Непрочитано 16.09.2008, 14:04 #1
Владимир1982
Кто может помочь с такой проблемой: надо заменить все линии с какой-то конкретной толщиной (скажем, 0,30) полилиниями? Я делал так: быстрый выбор, выбрать все линии толщиной 0,30, ОК. Линии толщиной 0,30 выделены. Запускаю редактирование полилинии и все выделения исчезают.
При запуске редактирования полилинии приходится выделять объекты по одному, а как раз это неприемлемо:объектов слишком много.
Есть ли какой-то выход?
Непрочитано 16.09.2008, 14:07
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_pedit -м
команда редактирование полилиний, функция Multiple
zenon вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 14:16
Profan
После быстрого выбора
_pedit _m _p
Profan вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 14:25
VVA
Инженер LISP
1. Предварительно выделить нужные тебе отрезки
2. Набрать в командной строке _SELECT
3. См. пост #3
Вариант 2
2. Вызвать команду ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
VVA вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 14:40
Profan
Да, блин, быстрый выбор набора не создает, зараза.
Profan вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 15:18
skkkk
Я пользуюсь макросом, который нашел на этом форуме, хотя не уверен, что на этом.
[Выделить все]
^C^C(defun C:JPL ( / ope ssnab )(setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))(setvar "PEDITACCEPT" 1)(setq ssnab (ssget "_I"))(while (not ssnab)(setq ssnab (ssget)))(command "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")(setvar "PEDITACCEPT" ope)(setq ssnab nil)(princ));JPL;
Сделал кнопку. Выбираю нужные линии, жму кнопку - готово! Только, если исходные линии были соединены между собой, из них получается одна полилиния. Не знаю, насколько это соответствует задаче...
Последний раз редактировалось skkkk, 16.09.2008 в 15:29.
skkkk вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
удлинение/укорочение нескольких линий одновременно gogi-ya AutoCAD 3 24.06.2008 14:02
Как в автокаде получить общую длину нескольких линий сразу. Рин AutoCAD 1 14.04.2008 11:57
Lisp для редактирования нескольких мтекстов сразу Red Nova LISP 5 17.03.2008 21:28
