Вентканалы в кирпичной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вентканалы в кирпичной кладке
Непрочитано 17.09.2008, 10:44 #1
vel
Возник вопрос:
как правильнее (с точки зрения конструктива и аэродинамики) выполнить вентканалы (см. прикреплённое изображение). Сам выполняю и по 1-му и по 2-му варианту. 1-й вариант с точки зрения аэродинамики, как мне кажется, предпочтительнее; с точки зрения конструкций каменной кладки разницы вроде бы нет. Однако все развертки по каналам, которые я видел, выполнялись по 2-му варианту.
Хочется получить аргументированный ответ.
Тип файла: pdf Ventcanal.pdf (6.9 Кб, 4989 просмотров)
Непрочитано 17.09.2008, 19:02
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Я делаю по 1 варианту, но только для чего тащить канал в стене следующего этажа так высоко? Я объединяю сразу над перекрытием. Тем более, что в обоих вариантах ошибка - каналы между собой можно объединять только через этаж, а не на следующем же как показано.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
acid
С точки зрения каменной кладки нет, а с точки зрения планировок??? посчитай, по первому варианту надо каждый канал сдвигать на 140 мм относительно другого. Считаем - пусть 9 этажей. 9х140=1260 мм, 1,3 метра примерно. Где ты видел туалет такой ширины?
Непрочитано 17.09.2008, 19:47
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А Вы не пробовали объединять каналы? А если взять дом в 50 этажей?
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 10:56
vel
Так они и объединяются через этаж.
vel вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:57
Ron
Правильный второй вариант. Только уширение общего канала выполняется не в каждом этаже а через определенное количество подключений, зависит от высоты здания, поэтому лучше подключать вентиляционщиков для определения размера общего канала по этажам. При этом по второму варианту канал нижележащего помещения располагается под каналом вышележащего помещения и при одинаковой ширине общего канала на несколько этажей развертка получается наиболее компактной.
На счет присоединения канала к общему сразу после перекрытия, то присоединение к общему каналу (согласно норм) должно осуществляться не менее чем через 2,5 м насколько помню, могет быть с размером немного ошибаюсь.
Ron вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 20:41
1 | #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не "лучше подключать вентиляционщиков", а выполнять каналы по их заданию. Согласовывая с ними конструктивные детали.
Здесь рассматривали воздушный затвор для предотвращения задымления. Высота его определяется по расчету, но не менее 2 м (так в СНиП 41-03-2003). Практически принимается высота этажа. То есть присоединение к коллектору под потолком следующего этажа.
Что касается приведенных схем, то обе они традиционные и обе традиционно неправильные. Хотя "так делают" всякими разными руками. В обеих схемах есть уступы - место для раствора, грязи. Чистке мешают. Даже естественный мусор по левой схеме в конце концов забьет и каналы-попутчики - вообще отстойная схема.
Правильное решение - как в серии на вентблоки. Там один сборный вертикальный канал постоянной ширины и сбоку к нему на каждом этаже (включая первый) канал-попутчик. Все места унифицированные, места занимает не более, чем в приведенных схемах, канал гладкий, с резервом на непременную установку кухонных вытяжек. А внизу - карман для сбора всякого мусора на много лет. Попутчики можно и с двух сторон присоединять, и, если потребуется, можно дополнительные приставные делать. И кирпича намного меньше.
Шевелите мозгами, господа.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 23:59
Ron
В кирпичном здании да еще при большой этажности сборные ж/б канальные блоки применять не совсем рациональное решение. Куча недостатков. А на счет "обе традиционно неправильные", то второй вариант (только вы правильно заметили уступы выполняются ниже на 150 мм) точно такой как в 86 серии. А вот встречно подключение в одном уровне в общий канал как раз недопустимо.
Ron вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 07:06
ShaggyDoc
Не сборные блоки в кирпичном здании, а как в серии на блоки. Сама схема. Только из кирпича. Насчет недопустимости встречного подключения - ваша фантазия. Его надо просто правильно конструктивно выполнять.
Специально я указал - по заданию от ОВ надо делать. Вентиляционники знают (или должны знать) как делать каналы с точки зрения аэродинамики и противодымной защиты. Для этого имеется несколько дополнительных пособий к СНиП.
Непрочитано 20.09.2008, 16:45
Ron
На счет блоков не понял сразу, прошу прощенья. А при устройстве дополнительных внутриканальных переборок усложняется процесс возведения стен, увеличивается вероятность некачественного выполнения (особенно если бригада халтурщиков). Я как правило стараюсь применять более простые варианты.
То что вы говорите про "задание от ОВ" впринципе я и имел ввиду это задание когда написал, что нужно подключать вентиляционщиков.
Ron вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:12
Burmatova
А если строителей вообще не волновали вент.каналы,а экспертиза не разрешает стальные воздуховоды для ВЕ?Посоветуйте,как быть?
Burmatova вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 01:23
magistr
подскажите, пожалуйста!
Дано: загородный дом 350 м2. вентканалы.
Вопрос: можно ли выводить вентканалы на чердак (он холодный неотапливаемый)
У меня сомнения... конденсат будет образовываться или нет?
Обязательно ли вентканалы тянуть сквозь кровлю?
Спасибо!!!
magistr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 01:57
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
magistr, а как воздухообмен, в просторечие,как тяга будет по вашему образовываться?
motor-serg вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:31
magistr
не знаю...
на в 9-этажных домах ведь выводят вентканалы на технический этаж.
значит так делать нельзя?
magistr вне форума
Швы в кирпичной кладке Severe_dude Каменные и армокаменные конструкции 19 22.05.2015 10:17
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? Фоса Архитектура 15 15.04.2008 19:57
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
трещины в кирпичной кладке rakshin Прочее. Архитектура и строительство 5 25.04.2006 02:58
