Создание 3d полилинии макрасом
Что-то такое на форуме уже было... Вроде нечто типа http://dwg.ru/f/showthread.php?p=281695
Я так понимаю, что опять всё придёться делать вручную - создавать свои функции. Сперва я создаю 3D-полилинию, а затем её изменяю - добавляя вершину за вершиной к ней.
И тут передо мной возникла следующая сложность. Для создания я пользуюсь функцией ENTMAKE и передаю ей следующий список: Код:
У 3д-полилинии формат описания другой. По-моему, там проще идти через activex-методы.
Надо Добавлять еще VERTEX и SEQEND
Посмотри ru-pline-entmake
Как вариант (еще один):
Код можно прилично укоротить, если вводить локальные функции. Мне было просто лениво этим заниматься
Не по основной теме топика: желательно автору все же определиться, чем создавать 3d полилинию, макросом или матрасом
Mazai, я вижу, что метод тонких ироничных намеков не сработал...
Орфографическую ошибку в названии темы исправь ![]() |
Дело не в вредности, поиск по слову "макрОс" эту тему может не увидеть
DEM, модераторы пока никуда не пошли
А координату Z как вводить?
Создание полилинии в листе и Подрезка PViewport | DANZZ | Программирование | 17 | 03.09.2008 12:03 |
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад | Владимир Егорьев | AutoCAD | 6 | 02.05.2007 12:33 |
Создание surface из сплайна или полилинии | WinDer | AutoCAD | 2 | 02.02.2006 10:17 |
