Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов.
Непрочитано 18.09.2008, 13:30 #1
andrey25
Есть чертеж нарисован сплайнами 3D. нужно у всех точек сплайна поменять существующую координату Z на значение =0. В свойствах сплайна меняется только одна координата одной точки, а таких точек- очень много. Как можно это сделать автоматизированно? есть у кого нибудь может быть скрипт на такую тему? Автокад 2006 . Команды solview,_soldraw, _solprof, flatshot не помогают, говорят что сплайн- это не тело... Подскажите пожалуйста эффективное решение.
Непрочитано 18.09.2008, 13:34
flatten
Непрочитано 18.09.2008, 14:21
Рyslan
Алексей, а вот в этом чертеже flatten не помогает
DWG 2004
F-2100-L-5416-A.dwg (261.2 Кб, 1560 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 14:59
andrey25
flatten
Спасибо! помогло!
кому нужно вот этот скрипт:
[Выделить все]
;;; FLATTEN.LSP version 2k.01f, 14-Jul-2000
;;; FLATTEN sets the Z-coordinates of these types of objects to 0
;;; in the World Coordinate System:
;;;  "3DFACE" "ARC" "ATTDEF" "CIRCLE" "DIMENSION"
;;;  "ELLIPSE" "HATCH" "INSERT" "LINE" "LWPOLYLINE"
;;;  "MTEXT" "POINT" "POLYLINE" "SOLID" "TEXT"
;;; copyright 1990-2000 by Mark Middlebrook
;;;   Daedalus Consulting
;;;   e-mail: mark@markcad.com
;;; Before you e-mail me with support questions, please make sure that
;;; you're using the current version. You can download it from
;;; http://markcad.com.
;;; This program is free software. You can redistribute it and/or modify
;;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;;; the Free Software Foundation: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
;;; Thanks to Vladimir Livshiz for improvements in polyline handling
;;; and the addition of several other object types.
;;; Revision history
;;;  v. 2k.0   25-May-1999  First release for AutoCAD 2000.
;;;  v. 2k.01  25-Jun-1999  Fixed two globalization bugs ("_World" & "_X")
;;;                         and revised error handler.
;;;  v. 2k.01f 14-Jul-1999  Added GNU GPL and download info to header.
;;;*Why Use FLATTEN?
;;; FLATTENing is useful in at least two situations:
;;;  1) You receive a DXF file created by another CAD program and discover
;;;     that all the Z coordinates contain small round-off errors. These
;;;     round-off errors can prevent you from object snapping to
;;;     intersections and make your life difficult in other ways as well.
;;;  2) In a supposedly 2D drawing, you accidentally create one object with
;;;     a Z elevation and end up with a drawing containing objects partly
;;;     in and partly outside the Z=0 X-Y plane. As with the round-off
;;;     problem, this situation can make object snaps and other procedures
;;;     difficult.
;;; Warning: FLATTEN is not for flattening the custom objects created by
;;; applications such as Autodesk's Architectural Desktop. ADT and similar
;;; programs create "application-defined objects" that only the
;;; application really knows what to do with. FLATTEN has no idea how
;;; to handle application-defined objects, so it leaves them alone.
;;;*How to Use FLATTEN
;;; This version of FLATTEN works with AutoCAD R12 through 2000.
;;; To run FLATTEN, load it using AutoCAD's APPLOAD command, or type:
;;;   (load "FLATTEN")
;;; at the AutoCAD command prompt. Once you've loaded FLATTEN.LSP, type:
;;;   FLATTEN
;;; to run it. FLATTEN will tell you what it's about to do and ask you
;;; to confirm that you really want to flatten objects in the current
;;; drawing. If you choose to proceed, FLATTEN prompts you to select objects
;;; to be flattened (press ENTER to flatten all objects in the drawing).
;;; After you've selected objects and pressed ENTER, FLATTEN goes to work.
;;; It reports the number of objects it flattens and the number left
;;; unflattenened (because they were objects not recognized by FLATTEN; see
;;; the list of supported objects above).
;;; If you don't like the results, just type U to undo FLATTEN's work.
;;;*Known limitations
;;;  1) FLATTEN doesn't support all of AutoCAD's object types. See above
;;;     for a list of the object types that it does work on.
;;;  2) FLATTEN doesn't flatten objects nested inside of blocks.
;;;     (You can explode blocks before flattening. Alternatively, you can
;;;     WBLOCK block definitions to separate DWG files, run FLATTEN in
;;;     each of them, and then use INSERT in the parent drawing to update
;;;     the block definitions. Neither of these methods will flatten
;;;     existing attributes, though.
;;;  3) FLATTEN flattens objects onto the Z=0 X-Y plane in AutoCAD's
;;;     World Coordinate System (WCS). It doesn't currently support
;;;     flattening onto other UCS planes.
(defun C:FLATTEN (/       tmpucs  olderr  oldcmd  zeroz   ss1     ss1len
                  i       numchg  numnot  numno0  ssno0   ename   elist
                  etype   yorn    vrt     crz
  (setq tmpucs "$FLATTEN-TEMP$")        ;temporary UCS
  ;;Error handler
  (setq olderr *error*)
  (defun *error* (msg)
    (if (or
          (= msg "Function cancelled")
          (= msg "quit / exit abort")
      ;;if user cancelled or program aborted, exit quietly
      (princ)
      ;;otherwise report error message
      (princ (strcat "\nError: " msg))
    (setq *error* olderr)
    (if (tblsearch "UCS" tmpucs)
      (command "._UCS" "_Restore" tmpucs "._UCS" "_Delete" tmpucs)
    (command "._UNDO" "_End")
    (setvar "CMDECHO" oldcmd)
    (princ)
  ;;Function to change Z coordinate to 0
  (defun zeroz (key zelist / oplist nplist)
    (setq oplist (assoc key zelist)
          nplist (reverse (append '(0.0) (cdr (reverse oplist))))
          zelist (subst nplist oplist zelist)
    (entmod zelist)
  ;;Setup
  (setq oldcmd (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "._UNDO" "_Group")
  (command "._UCS" "_Delete" tmpucs "._UCS" "_Save" tmpucs "._UCS" "_World")
                                        ;set World UCS
  ;;Get input
  (prompt
    (strcat
      "\nFLATTEN sets the Z coordinates of most objects to zero."
  (initget "Yes No")
  (setq yorn (getkword "\nDo you want to continue <Y>: "))
  (cond ((/= yorn "No")
         (graphscr)
         (prompt "\nChoose objects to FLATTEN ")
         (prompt
           "[press return to select all objects in the drawing]"
         (setq ss1 (ssget))
         (if (null ss1)                 ;if enter...
           (setq ss1 (ssget "_X"))      ;select all entities in database
         ;;*initialize variables
         (setq ss1len (sslength ss1)    ;length of selection set
               i      0                 ;loop counter
               numchg 0                 ;number changed counter
               numnot 0                 ;number not changed counter
               numno0 0                 ;number not changed and Z /= 0 counter
               ssno0  (ssadd)           ;selection set of unchanged entities
         )                              ;setq
         ;;*do the work
         (prompt "\nWorking.")
         (while (< i ss1len)            ;while more members in the SS
           (if (= 0 (rem i 10))
             (prompt ".")
           (setq ename (ssname ss1 i)   ;entity name
                 elist (entget ename)   ;entity data list
                 etype (cdr (assoc 0 elist)) ;entity type
           ;;*Keep track of entities not flattened
           (if (not (member etype
                            '("3DFACE"     "ARC"        "ATTDEF"
                              "CIRCLE"     "DIMENSION"  "ELLIPSE"
                              "LWPOLYLINE" "MTEXT"      "POINT"
             (progn                     ;leave others alone
               (setq numnot (1+ numnot))
               (if (/= 0.0 (car (reverse (assoc 10 elist))))
                 (progn                 ;add it to special list if Z /= 0
                   (setq numno0 (1+ numno0))
                   (ssadd ename ssno0)
           ;;Change group 10 Z coordinate to 0 for listed entity types.
           (if (member etype
                       '("3DFACE"    "ARC"       "ATTDEF"    "CIRCLE"
                         "DIMENSION" "ELLIPSE"   "HATCH"     "INSERT"
                         "LINE"      "MTEXT"     "POINT"     "POLYLINE"
                         "SOLID"     "TEXT"
             (setq elist  (zeroz 10 elist) ;change entities in list above
                   numchg (1+ numchg)
           ;;Change group 11 Z coordinate to 0 for listed entity types.
           (if (member etype
                       '("3DFACE" "ATTDEF" "DIMENSION" "LINE" "TEXT" "SOLID")
             (setq elist (zeroz 11 elist))
           ;;Change groups 12 and 13 Z coordinate to 0 for SOLIDs and 3DFACEs.
           (if (member etype '("3DFACE" "SOLID"))
             (progn
               (setq elist (zeroz 12 elist))
               (setq elist (zeroz 13 elist))
           ;;Change groups 13, 14, 15, and 16
           ;;Z coordinate to 0 for DIMENSIONs.
           (if (member etype '("DIMENSION"))
             (progn
               (setq elist (zeroz 14 elist))
               (setq elist (zeroz 15 elist))
               (setq elist (zeroz 16 elist))
           ;;Change each polyline vertex Z coordinate to 0.
           ;;Code provided by Vladimir Livshiz, 09-Oct-1998
           (if (= etype "POLYLINE")
             (progn
               (setq vrt ename)
               (while (not (equal (cdr (assoc 0 (entget vrt))) "SEQEND"))
                 (setq elist (entget (entnext vrt)))
                 (setq crz (cadddr (assoc 10 elist)))
                 (if (/= crz 0)
                   (progn
                     (zeroz 10 elist)
                     (entupd ename)
                 (setq vrt (cdr (assoc -1 elist)))
           ;;Special handling for LWPOLYLINEs
           (if (member etype '("LWPOLYLINE"))
             (progn
               (setq elist  (subst (cons 38 0.0) (assoc 38 elist) elist)
                     numchg (1+ numchg)
               (entmod elist)
           (setq i (1+ i))              ;next entity
         (prompt " Done.")
         ;;Print results
         (prompt (strcat "\n" (itoa numchg) " object(s) flattened."))
         (prompt
           (strcat "\n" (itoa numnot) " object(s) not flattened.")
         ;;If there any entities in ssno0, show them
         (if (/= 0 numno0)
           (progn
             (prompt (strcat "  ["
                             (itoa numno0)
                             " with non-zero base points]"
             (getstring
               "\nPress enter to see non-zero unchanged objects... "
             (command "._SELECT" ssno0)
             (getstring "\nPress enter to unhighlight them... ")
             (command "")
  (princ)
(prompt
  "\nFLATTEN version 2k.01f loaded.  Type FLATTEN to run it."
(princ)
;;;eof
Есть тег [code]! /Солидворкер/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.09.2008 в 15:43.
andrey25 вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:24
Рyslan
это что? лисп? где начало, где конец?
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:31
да. это код программы flatten
для чего он здесь- не ясно. разве, что новая версия. в Express'ах версия 1999-го года
Непрочитано 18.09.2008, 15:51
Рyslan
Хмурый, мой чертеж не смотрел? Флатен не помогло, при изменении вида видно что чертеж не в плоскости
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:53
Рyslan, посмотрел. стандартный flatten его не сплющил. причину не выяснял
Непрочитано 18.09.2008, 16:09
новый код чуть получше. у тебя там есть четыре блока, элементы которых имют разные Z . flatten блоки не обрабатывает
Рyslan
странно, должон был...сплющить
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 16:10
VVA
Инженер LISP
Рyslan, По моему этот лисп сплющил
[Выделить все]
(defun C:FLAT ()
 (command "_.UCS" "")
 (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
 "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
 (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 16:28
Рyslan
да, почти сплющил, там лестница есть, только она не сплющилась, толи блок толи еще что. спасибо!
Рyslan вне форума
