Опирание стены шире фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание стены шире фундамента.
Непрочитано 01.10.2008, 00:43 #1
mike_a
IT
Барнаул
Фундамент ленточный, поверх монолитный армопояс вышел шириной 580 мм, стена планируется кирпич 780 мм два этажа, пустотные перекрытия. Подскажите пожалуйста какие для такого выступа можно использовать опорные плиты поверх фундамента, в том месте где перекрытий не будет, или может как-то по-другому это делается?
Непрочитано 01.10.2008, 05:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Из устных объяснений мало что понятно. Если смущает, что 780 мм опирается на 580, то почему нельзя монолитный пояс сделать 780? А вообще, с картинкой как-то веслей
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 05:45
mike_a
IT
Барнаул
Вот именно это и смущает, а пояс уже отлили.
Картинку в смысле фото или чертеж?
Пока попробую пояснить: у меня подвал перекрыт полностью, в левом дальнем углу, если смотреть с фасада, оставлен проем 1950х2400 под лестницу. По всему периметру часть стены, которая выступает за армопояс, будет опираться на пустотки, а как быть с этой дырой?
mike_a вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 07:01
Forrest_Gump
Щелково МО
слишком большая разница в ширине для кирпичной стены, еще могу понять, когда надо 10 см набрать - за счет выпуска последующих рядов. но вот 20 см разницы компенсировать? надо бы посчитать стеночку с учетом эксцентриситета опирания.
P.S. возможно автор проекта думал, что выпускать кирпич в обе стороны от пояса, но тогда не красиво будет со стороны подвала %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 07:09
Liam
Бумагомаратель
Пермь
опирать нужно кирпич по центру и не париться, а со стороны подвала 10 см можно заполнить чем-нибудь, если хочется, чтоб не висело
Liam вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 07:22
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
mike_a - проблема как понял только с проемом, над которым нет армопояса а плиты надо на что то опирать. По периметру же стены опираются на консольный свес плит перерытий, высупающий за армопояс...
Т.е. вопрос в том как и чем перекрыть проем таким образом, что бы этот элемент имел консоль и по нему можно было поднять стену ?.
AMS вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 07:27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
набросайте-ка разрезик, а то нихрена не понятно
Liam вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 08:38
vkolt
инженеришко
А почему бы не сделать в месте дырки ещё один пояс, но шире. Ну и стену опирать всё таки центрально.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 09:36
mike_a
IT
Барнаул
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ну вы сами попросили
Сообщение от AMS
проблема как понял только с проемом, над которым нет армопояса а плиты надо на что то опирать. По периметру же стены опираются на консольный свес плит перерытий, высупающий за армопояс...Т.е. вопрос в том как и чем перекрыть проем таким образом, что бы этот элемент имел консоль и по нему можно было поднять стену ?.
В принципе да, только проем перекрывать не надо, там лестница в подвал будет, т.е. консольный свес у стены будет внутрь помещения.
Сообщение от Liam
, опирать нужно кирпич по центру и не париться, а со стороны подвала 10 см можно заполнить чем-нибудь, если хочется, чтоб не висело
10 см свеса это нормально для кирпича, или что-то подкладывать нужно будет под него?
Наверное действительно стену надо центрировать по армопоясу, но если сильно свисать будет, толщину придётся уменьшать, что не хотелось бы. Или из подвала в кирпич поднимать с привязкой к фундаменту, чтобы на это опереть свес, там бетонная подушка внизу широкая, позволяет.
mike_a вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 10:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от mike_a Посмотреть сообщение
Это нормально, ничего подкладывать не нужно, тока 1-й ряд нужно делать тычковый.
Liam вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 11:30
AMS
РК, Астана
Максимальный свес, например при кладке карнизов не должен превышать 1/3 длины кирпича в каждом ряду. Если больше, то кладку армируют и первую снизу сетку укладывают над первым тычковым рядом. Здесь не карниз, но тем не менее предусмотреть армошов не помешает...
AMS вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 12:18
k-lev13
по "Каменные и армокаменные конструкции" п.6.65. Толщина стены не должна превышать толщ. стены фунд. более чем на 20 см
k-lev13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 00:02
mike_a
IT
Барнаул
Большое спасибо всем кто ответил. Решили стену сделать таки в 2.5, кирпича, так что эта проблема решилась сама собой. Но в любом случае спасибо. Хорошо тут у вас - нормально люди отвечают и по-делу.
mike_a вне форума
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
соединение стены и фундамента ЛВС Основания и фундаменты 4 25.06.2007 18:50
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
