скрипты и макросы в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > скрипты и макросы в AutoCAD
Непрочитано 01.10.2008, 13:45 #1
Сашура
Инженер
Екатеринбург
Как превратить в реальные действия. При открытии чертежа, необходимо заменить стиль Мтекста и простого Текста на другой. И все эти действия закинуть в одну кнопку, ну максимум в две. Посоветуйте, лучше с помощью чего это можно сделать и как.
Непрочитано 01.10.2008, 13:51
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Сашура Посмотреть сообщение
Сперва почитать тут, потом можно зайти сюда и еще воспользоваться поиском.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 14:04
Сашура
Инженер
Екатеринбург
Ну тогда так. Когда все объекты выделены, через палитру свойств выделяешь, например Мтекст, и там же в свойствах меняешь стиль текста. Вот этот момент "через свойства выделяешь, например Мтекст" - не знаю как прописать в кнопке . А все вариации с редактированием текста знакомы и используемы - широко
Последний раз редактировалось Сашура, 01.10.2008 в 14:16.
Сашура вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 14:12
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Посмотри здесь: http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43895lY
Ситуация похожа на твою
Makswell вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 14:19
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=24790 уже не катит, я понимаю...
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 14:05
Сашура
Инженер
Екатеринбург
Благодаря участию Makswella, получилось заменить стиль текста, но все остальное (угол наклона -15градусо и расчленение Мтекста на простой однострочный) не подходит. И этот добрый человек послал такой вариант.
(defun test (/ adoc selset n txt_style prop_lst lw)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-startundomark adoc)
(setq lw 25)
(setq
txt_style (cond ((tblobjname "STYLE" "GOST 2.304") "GOST 2.304")
(t (getvar "TEXTSTYLE"))
(setvar "TEXTSTYLE" txt_style)
(setq selset (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
(if selset
(progn
(setq n 0)
(while (< n (sslength selset))
(setq ent (entget (ssname selset n)))
(setq prop_lst (list (cons 7 txt_style) (cons 370 lw)))
(foreach item prop_lst
(if (assoc (car item) ent)
(setq ent (subst item (assoc (car item) ent) ent))
(setq ent (append ent (list item)))
(entmod ent)
(setq n (1+ n))
(repeat 3 (vla-purgeall adoc))
(vla-endundomark adoc)
(princ)
Но что то его никак не получается запустить, выдает такого рода ошибку ; no function definition:C:TEST. Подскажите пожалуйста как быть.
Сашура вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 14:11
dwg.ru/art/8 - там описано как запускать.
Непрочитано 09.10.2008, 15:45
VVA
Инженер LISP
Сашура, Может здесь что-нибудь подойдет
LISP. Замена текстового стиля
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 07:57
Сашура
Инженер
Екатеринбург
Как выгрузить из журнала, тускло серого цвета LISP приложения???
Сашура вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 08:05
Разбираться, откуда они (эти "серые") грузятся. Только там и можно отключить их загрузку.
Хотя я бы не советовал так поступать - могут перестать работать некоторые привычные команды и функции.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Макросы для Autocad Sergk Программирование 5 22.08.2006 18:49
Макросы под AutoCAD SUN Программирование 2 09.06.2006 11:17
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
