ЛИСП слои цвета преобразование
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
это скрипт потом хоть куда))) можни и кнопочкой, можно и на сочетание клавишь..
а в scr не надо никаого языка знать - там просто пишешь те команды, которые в автокаде даёшь. только есть варианты команд с диалогами и без, например пурге - _purge покажет окошко, а _-purge - в командной строке будет рубится. вот нам нужны для командной строки, к ним надо значёк мунса добавлять в начале. в общем, надо сначала в ручную сделать всё то что ты делаешь, но только с клавиаутуры. например работа со слоями - команда _-layer, изменение свойств объектов - _change.. так что надо покапаться, но это совсем не сложно.. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
По-разному, но всё решаемо. Если выложишь образец файла, то будет проще. |
По п.7 могу предложить использовать ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии. Тогда фрагмент кода может выглядеть так:
"GOR_BDEFAULT" = (cons "Рельеф Горизонтали основные утолщенные" 32) да? т.е. если что то у меня в дальнейшем меняется я могу спокойно тут добавить или наоборот убрать и это как либо плохо неповлияет? и так же задание цвета |
Давненько в Credo не работал, но помню, что если в ЦММ сделать несколько слоев, то в DXF-файле получим еще комплект слоев, где DEFAULT будет заменено на имя слоя, например SIT_LТРАССА и т.п.
да да да так и есть ну как только в нашей фирме мне привезут новый четырех ядерник, его уже заказали, так я сразу займусь CIVIL уже закачал и рус и англ версию ломанную и тогда кредо уйдет в небытие только одно убивет хотел CIVIL 2008 но не смог найти придется работать с 2009 |
Киров
ЗЫ Ты запускал программу? А то не понятно, устраивает она тебя на данном этапе или нет. |
Opening a Release 12 DXF file. Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded.*Cancel* Command: '_.zoom _e Command: (load "test") TEST Command: test Unknown command "TEST". Press F1 for help. Command: TEST Unknown command "TEST". Press F1 for help. что то либо я не так запускаю, или она нехочет запускатья... |
Нужен Лисп для перевода цвета объекта | ilka_t | LISP | 28 | 25.01.2022 16:04 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
