Вопрос по нормативным документам
Здравствуйте.
1. Степень огнестойкости определить по вашим данным нельзя - слишком мало информации. 2. Если по вашему огнестойкость III то стены лестницы REI 60, а марши и площадки R 45. 3. В качестве огнезащиты применяют не гипсокартон, а ГВЛ, по крайней мере у нас так требуют пожарные. |
Степень огнестойкости вы можете определить сами по той-же таблице СНиП. Только вам нужно классифицировать по огнестойкости все конструкции здания. В Вашем случае есть одна большая проблема - здание существует и конструкции не типовые. (если плиты по Серии, то все знают их огнестойкость, если монолитные, то огнестойкость зависит как понимаете от толщины защитного слоя рабочей арматуры, а здесь нужно обследование)
Два слоя ГВЛ с перехлестом швов общей толщиной 25 мм (1 слой 12,5 мм) обеспечивают 90 мин. Я бы сделал следующее: Например если мне нужна II или III степень огнестойкости и нет обследований по отдельным конструкциям на их огнестойкость, то в проекте я бы принял просто дополнительные мероприятия по огнезащите этих конструкций которая обеспечит мне нужный предел огнестойкости. ![]() |
Существует 1 этаж здания - железобетонные колонны и ригеля, плиты перекрытия пустотные, внешние ограждающие конструкции керамзитобетонные панели.
Мы планирем ставить сверху металлокаркас и перекрытия бетон по профнастилу. Сразу вопрос профнастил снизу надо обшивать ГВЛ или нет. Про колонны и балки разговору нет обшивка (2 слоя ГВЛ). Есть какой нибудь документ в котором будет прописано огнестойкость ГВЛ. |
Есть пособие по пожарной безопасности, сейчас точного названия сказать не могу, завтра посмотрю на работе. В нем варианты огнезащитной обработке разных конструкций и их пределы огнестойкости по результатам испытаний, там и ГВЛ и штукатурка.
Перекрытие с профлистом если зделать так, что профлист служит как несъемная опалубка и обеспечить необходимую толщину защитного слоя арматуре то и обшивать ненадо. P.s. кстати в вашем случае можно спокойно довести здание до II категории. |
Название темы поменяй на более информативное
Столкнулись с чем: в экспертизе, за остекление нас поимели.
Все остальные методы огнезащиты и т.п. решали 3 мя способами - штукатурка по сетке (обетонирование), спец. составы (на базе бетона) и... базальтовая плита, приструяченная к кнострукции и ошткатуренная закрытая ГКЛ. Вот ... ![]() |
![]() А в ограждающие заложили панели (а-ля Петропанель). После все занавеслили вентфасадом и ....Экспертиза с удовольствием пропустила, у пожарных вопросы отпали моментом. Однако, у нас колонны в подвале были чуть ли не метр на метр, было за что арматуру цеплять. |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
Вопрос по новым нормативным документам бывшего Госстроя | Egor_II | Разное | 8 | 15.01.2007 14:55 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
