Определение высотной отметки по двум соседним отметкам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Определение высотной отметки по двум соседним отметкам.
Непрочитано 03.10.2008, 09:36 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Есть такая проблема: На геоподоснове много высотных отметок, но надо знать приблизительно отметку в данной точке. Рельеф простой, без извилин. между двумя отметками ровная наклонная поверхность. Надо указав точку, ткнуть в текст отметки,считать его, затем ткнуть в другую точку и далее в ее текст, далее ткнуть в ту точку, которой надо определить высотную отметку и получить на этом месте значек отметки с текстом этой отметки.
Может и есть такое у кого-нибудь, я в темах не нашел. Буду признателен за наводку или помощь в создании.
Непрочитано 03.10.2008, 10:15
ALEX.RU
Geonics
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 10:46
"Текст отметки" - енто хто? однострочник? Многострочник? Блок с атрибутом? Атрибут?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:25
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Всегда бывает либо Text, либо Mtext одна строчка. Если есть запятая - поменять перед подсчетом на точку и проверь на принадлежность к числу. Если несколько отметок в Mtext-e, то дать сообщение о невозможности выполнения макроса.
Всякие там блоки, ну можно в принципе запоминать точку указания и после определения типа объекта лезть в его глубины, но пока не надо. Пока не надо. Потом будет надо.
Мне бы пока простенькие цифры переварить.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:30
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
...Мне бы пока простенькие цифры переварить.
Вот так попробуй, основную процдуру пока не пишем ибо ТЗ на нее ясно не оформленно, офоршишь посмотрим, ну или сам ваяй.
[Выделить все]
;возращает список цифр содержащихся цифр в строке
(defun digitextract (str / lstdgt digit char i)
(setq i 1 digit "")
(repeat (strlen str)
(setq char (substr str i 1))
(if 	(and (>= char "0") (<= char "9"))
	(setq digit (strcat digit char))
	(if (or (= char ".") (= char ","))
	(setq digit (strcat digit "."))
	(if (= digit ".") (setq digit "")
	(if (/= digit "") (setq lstdgt (append lstdgt (list (atof digit))) digit ""))
)));end of if*3
(setq i (1+ i))
);end of repeat
(if (and (/= digit ".") (/= digit "")) (setq lstdgt (append lstdgt (list (atof digit)))))
lstdgt
);end of digitextract
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 14:17
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Можно так:
[Выделить все]
(defun test (str)
  (if
    (apply 'and
           (mapcar
             '(lambda (el)
                (wcmatch el "#,\,,.")
              ) ;_ end of lambda
             (mapcar 'chr
                     (vl-string->list str)
             ) ;_ end of mapcar
           ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of apply
     (atof (vl-string-subst "." "," str))
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;;(test "123,75") -> 123.75
;;;(test "123.75") -> 123.75
;;;(test "123a75") -> nil
CB вне форума
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Я бы так попробовал, не знаю ничего насчет геодезии -
чисто интуитивно:
[Выделить все]
(defun C:demo  (/ ang dis1 dis2 dis3 dlev dptxt1 dptxt2 dx elist elist1 elist2 newz
		osm prec pt1 pt2 pt3 pt4 ss1 ss2 str1 txt txt1 txt2 zval1 zval2)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0) ;<== important for the calculator
  (setq	pt1    (getpoint "\nFirst point: ")
	ss1    (ssget "_:S" (list (cons 0 "*TEXT")))
	txt1   (ssname ss1 0)
	elist1 (entget txt1)
	zval1  (atof (setq str1 (cdr (assoc 1 elist1))))
	prec   (- (strlen str1) (1+ (vl-string-search "." str1))) ;<== to store precision
	dptxt1 (cdr (assoc 10 elist1))
	dx (distance pt1 dptxt1)
	ang (angle pt1 dptxt1)
	pt1    (list (car pt1) (cadr pt1) zval1)
	pt2    (getpoint "\nSecond point: ")
	ss2    (ssget "_:S" (list (cons 0 "*TEXT")))
	txt2   (ssname ss2 0)
	elist2 (entget txt2)
	zval2  (atof (cdr (assoc 1 elist2)))
	pt2    (list (car pt2) (cadr pt2) zval2)
	pt3    (getpoint "\nPick a testing point: ")
  ;; load the geometrical Acad's calculator
  (if (not CAL)
    (arxload "geomcal.arx")
  (setq	dis1 (distance pt1 pt2)
	dis2 (C:CAL "dpl(pt3,pt1,pt2)")
	dis3 (sqrt (abs (- (expt (distance pt1 pt3) 2) (expt dis2 2))))
	pt4  (C:CAL "pld(pt1,pt2,dis3)")
	dis3 (distance pt1 pt4)
	newz (caddr pt4)
  (print newz)
  (print "\n")
  (setq	dlev (- zval2 zval1)
	newz (+ zval1 (/ (* dlev dis3) dis1))
(command "point" pt3);<== uncomment by your suit
  (setq dptxt2 (polar pt3 ang dx))
  (command "copy" txt1 "" dptxt1 dptxt2)
  (setq	txt   (entlast)
	elist (entget txt)
  (entmod
    (subst (cons 1 (rtos newz 2 prec)) (assoc 1 elist) elist))
  (entupd txt)
  (setvar "osmode" osm)
  (princ)
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 17:15
Supermax
Руководитель фирмы
fixo, отлично! Огромное спасибо. Правда с Mtext не работает, поскольку там 1-й код навороченный бывает, вот у меня такой и попался.
(1 . "\\Ftxt.shx|b0;168.263") тут она и глючит. Да и отключать привязки не нужно, поскольку у меня мышь 8-ми кнопочная и на ней F3 уже стоит. Легким шевелением пальца я и F3, и F8, и Esc, и Del, и Enter могу нажать.
Второй рукой как правило почесываю.
Вместо точки надо что-то покрупнее ставить, типа Tolerance.
Кстати, а его умеет хоть кто-нибудь программно создавать?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 17:17
Supermax
Руководитель фирмы
СВ и Дима_ тоже благодарствую! с запятыми война идет при помощи ваших кодов.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 17:47
Красин
есть же фунции по удалению форматирующих знаков, как вот эта, имя автора не знаю:
[Выделить все]
  (defun TTC_MText_Clear(Mtext / Text Str)
    (setq Text "")
    (while(/= Mtext "")
      (cond
  ((wcmatch
     (strcase
       (setq Str
        (substr Mtext 1 2)))
   (setq Mtext(substr Mtext 3)
         Text(strcat Text Str)
   ); end setq
  ); end condition #1
  ((wcmatch(substr Mtext 1 1) "[{}]")
    (setq Mtext
     (substr Mtext 2))
  ); end condition #2
;;;   (and
;;;   (wcmatch
;;;     (strcase
;;;       (substr Mtext 1 2)) "\\P")
;;;   (/=(substr Mtext 3 1) " ")
;;;    ); end and
;;;         (setq Mtext (substr Mtext 3)
;;;               Text (strcat Text " ")
;;;         ); end setq
;;;   ); end condition #3
  ((wcmatch
     (strcase
       (substr Mtext 1 2)) "\\[LO]")
    (setq Mtext(substr Mtext 3))
  ); end condition #4
  ((wcmatch
     (strcase
       (substr Mtext 1 2)) "\\[ACFHQTW]")
    (setq Mtext
     (substr Mtext
       (+ 2
          (vl-string-search ";" Mtext))))
  ); end condition #5
  ((wcmatch
     (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\S")
    (setq Str(substr Mtext 3 (- (vl-string-search ";" Mtext) 2))
          Text(strcat Text (vl-string-translate "#^\\" " " Str))
          Mtext(substr Mtext (+ 4 (strlen Str)))
   ); end setq
   (print Str)
  ); end condition #6
  (T
   (setq Text(strcat Text(substr Mtext 1 1))
         Mtext (substr Mtext 2)
  ); end condition #7
      ); end cond
    ); end while
  Text
); end of TTC_MText_Clear
Вот это по-нашему!
Пойду в воскресенье за 8-микнопочной
Красин вне форума
VVA
Инженер LISP
Примени функцию, снимающую форматирование. Например mip_MTEXT_Unformat
В коде fixo поправь выделенное красным
[Выделить все]
zval1  (atof (setq str1 (mip_MTEXT_Unformat(cdr (assoc 1 elist1)))))
zval2  (atof (mip_MTEXT_Unformat(cdr (assoc 1 elist2))))
*** Добавлено
Красин,
имя автора не знаю:
Александр Смирнов, ранее известный как Fantomas и {Smirnoff}. По моему был даже модератором старого форума dwg.ru.
К сожалению по неизвестным причинам покинул этот форум. Сейчас известен как ASMI. (сайт автора). А вот и TTC_MText_Clear
Последний раз редактировалось VVA, 04.10.2008 в 12:22.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 18:07
Supermax
Руководитель фирмы
УУУУ! Дело идет.
Мышка самая лучшая - Logitech MX-518 (до нее были 500 и 510). Где-то 1500 р. стоит. (у меня 500 и 510 на другом компе).
Вот код создания Tolerance с отметкой точки:
[Выделить все]
(defun tolerance_point (data point)
(entmake (append ''((0 . "TOLERANCE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Номера_элементов"))
                 '((100 . "AcDbFcf") (3 . "Standard"))
                  (list (cons 10 point))
                  (list (cons 1 (strcat "{\\Fgdt;j}%%v" (vl-princ-to-string point) "%%v%%v%%v%%v")))
                 '((210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0)))
Аргументом нужно число. можно второй аргумент добавить, это слой и третий - стиль да и много чего можно добавить. Вообще можно сделать функцию создающую этот Tolerance в любом виде.
После создания открываем программно последний созданный элемент и ковыряем 330 пару с целю модификации масштаба и прочего.
Немного исправил data - это данные в виде числа (любого)
point - список из трех координат точки вставки элемента.
Последний раз редактировалось Supermax, 03.10.2008 в 18:18.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 18:19
fixo
Славен Град Петров
...Да и отключать привязки не нужно, поскольку у меня мышь 8-ми кнопочная и на ней F3 уже стоит. Легким шевелением пальца я и F3, и F8, и Esc, и Del, и Enter могу нажать.
8 кнопок для меня чересчур
У меня всего-то по пять пальцев и то
кривых
Со второй рукой поаакуратней там
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 19:00
Supermax
Руководитель фирмы
Пальцев и трех вполне достаточно. Мизинцем и безымянным я вообще ничего не делаю.
Вот она, настоящая мышка для автокадчиков.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 21:17
Supermax
Руководитель фирмы
Вот, лиха беда - начало. Чтобы повернуть Talerance надо угол перевести в DirectionVector. И кто знает как?
Есть опсение, что никто.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 21:38
fixo
Славен Град Петров
Спасибо за инфу, к моему огорчению, я всего
лишь надомник-любитель и занимаюсь этим только
из чистой любви к искусству
fixo вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 22:20
Donhuan
Проектировщик СС
Здесь знают.
http://www.theswamp.org/index.php?PH...ic=14771.0;all
Donhuan вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 22:55
fixo
Славен Град Петров
Естественно, никто такой мелочью не парился
Грубо говоря это направление точки зрения,
можешь поиграть со значениями:
[Выделить все]
(vla-put-DirectionVector tolerObj (vlax-3d-point 1. 0. 0.))
(vla-put-DirectionVector tolerObj (vlax-3d-point 0.5 0.5 0.))  и тд
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 23:19
Supermax
Руководитель фирмы
Да, Donhuan, там наверное знают, но вчитываться в английский текст просто ужас. Мне бы функцию с аргументом в виде угла поворота в радианах, чтобы она список координат выдавала. И все.
Ну что бедному еврею надо? - Кусочек хлеба и вагон масла. Вот и все.
Я могу сам сделать такую. Про единичную сферу и координаты точки на ней мне все известно, но я думал у народа уже есть такая функция. Думаю, что мучиться? А выходит есть, но не в России. Да и там я не нашел конкретики. А ведь надо. В очень многих элементах вместо 50-ой пары используется 11-ая с этим кошмаром.
Придется вспоминать геометрию.
Когда мы читаем текст, то берем от туда угол поворота, пересчитываем и при создании Tolerance 11 пару делаем как надо.
При чтении того же текста берем свойство Height и его значение переписываем Tolerance свойству TextHeight.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 00:23
Supermax
Руководитель фирмы
Короче в 11 паре идет первая цифра COS угла в градусах, вторая SIN угла в градусах и третья всегда 0.0, поскольку пооси Y мы ничего не крутим. Радианы в градусы - Ad = Ar * 180 / пи Где Ad — угол в градусах, Ar — угол в радианах. пи=3.1415926535897932384626433832795 ну это я так шутю.
Supermax вне форума
