В чем ошибка: Неправильно организован цикл или (getkword)???
Инженер-электрик
Калининград
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Alaspher,
Спасибо большое!!! Теперь понятно, что в таких случаях делать. Вроде все просто, а сам бы не догадался, степень профессионализма… ![]() Еще раз спасибо.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
e•burg
Не за что.
![]() В программке, на мой взгляд, заложена некоторая неоптимальность - при сеё старте выдаётся запрос на начальный номер, потом выбор примитивов, но позже, при использовании опции "Вставить", выдаётся повторный запрос на ввод строки. Т.е., если пользователь чразу собирается "Вставлять", то он на превый вопрос должен ввести любую цифру, не имеющую никакого смысла. Лучше было-бы сделать так, что сначала происходил-бы выбор примитивов, затем, выбор вида действия, а затем, в зависимости от действия и делать запрос на ввод либо числа, либо строки. |
Калининград
Alaspher,
ДА, это так! ) Переделал сразу, только: 1. Это выбор действия; 2. Select objects: 3. Убрал переопределение номера, при вставке, т.е. просто (itoa start) А можно и так: Код:
Первое, что лично мне бросается в глаза - нет отлова ошибок (в частности, нажатия пользователем Esc в любой момент).
e•burg
Kostinok
Если не придираться специально, то замечаний совсем немного, точнее одно серьёзное, но повторённое трижды и подчистка забытой мелочи после копипаста (изменения помечены красным, мои примечания - зелёным): Код:
Калининград
Alaspher, Кулик Алексей aka kpblc, Простите за задерку с ответом. Немного попрактикуюсь и выложу более грамотный вариант. Если получиться... НО!, нашел очень сильное подспорье: "САПР на базе AutoCAD - как это делается"... Думаю разберусь.
Спасибо за комментарии и замечания.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
ошибка текста или мое недопонимание? | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.10.2007 13:54 |
Ошибка в "нагрузках и воздействиях" или просто БРЕ | Марьев Павел | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 08.09.2006 17:21 |
