непропорциональное масштабирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > непропорциональное масштабирование
Непрочитано 07.10.2008, 11:12 #1
niau
Здравствуйте,
у меня такой вопрос,как можно изменить размер блока(допустим ванны или унитаза (2d)),если просто пользоваться масштабированием обьекта,то получается только пропорционально,а если нужно непропорционально изменить? Пробовала расстянуть,тоже не получается..
Непрочитано 07.10.2008, 11:16
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5785 для начала
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 11:59
niau
Спасибо большое,а можно ещё как то так вставить блок ,не по xyz,а отрегулировать размер просто по привязкам?
niau вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:04
niau, прочитай внимательно ещё раз содержимое ссылки. там про это написано. сообщение #9
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:22
niau
Спасибо,пока не поняла ,но ..... буду разбираться...
niau вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:34
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
А кто его знает, может, там 2005.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 12:52
SetQ
Петрозаводск
за динамические блоки не скажу, а в СПДСе можно у стандартных объектов запрограммировать ручки на изменение размера.
у обыкновенных блоков:
если габарит изображения - 1х1 - можно спциально так сделать, то удобно пользоваться опцией Corner:
[Выделить все]
Command:
-INSERT Enter block name or [?] <Гайка М24>:
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: Corner
Specify opposite corner:
Specify rotation angle <0>:
SetQ вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 14:27
SetQ
Петрозаводск
niau, солнышко, попробуй этой програмой
[Выделить все]
;;; BlockScl.lsp
;;; 7 октября 2008 г.
;;; автор http://dwg.ru/f/member.php?u=10868
;;; изменяет масштаб блока по Х и У визуальнл
(DeFun C:BS (/ obj p1 p2 lst p0 kX kY sc_X sc_Y)
  (EntMod
    (SetQ
      obj  (Car (EntSel "\nУкажите блок: "))
      p1   (GetPoint "\nТочка 1:")
      p2   (GetPoint "\nТочка 2:")
      lst  (EntGet obj)
      p0   (Cdr (Assoc 10 lst))
      kX   (/ (- (Car p2) (Car p0)) (- (Car p1) (Car p0)))
      kY   (/ (- (Cadr p2) (Cadr p0)) (- (Cadr p1) (Cadr p0)))
      sc_X (* (Cdr (Assoc 41 lst)) kX)
      sc_Y (* (Cdr (Assoc 42 lst)) kY)
      lst  (Subst (Cons 41 sc_X) (Assoc 41 lst) lst)
      lst  (Subst (Cons 42 sc_Y) (Assoc 42 lst) lst)
  (prin1) ;_ BB
как загрузить написано у Крыса в подписи, команда автокада - BS
Последний раз редактировалось SetQ, 07.10.2008 в 14:36.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 23:45
niau
Да ,спасибо ,конечно,но для меня видимо это слишком всё сложно,в bCadе помнится всё это делалось одной кноМпочкой масштабированием..
niau вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 15:22
pashuni
Возможно ли непропорциональное масштабирование объекта, если он не в блоке?
pashuni вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 20:05
SetQ
Петрозаводск
pashuni, посмотри опции команды "масштаб" в своей версии автокада. В моей версии штатными средствами автокада нельзя.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 22:46
И как вы такие старые темы откапываете? Даже интересно
Третий год идет как автор проблемой озадачился, а ответы все идут
Непрочитано 23.04.2011, 23:12
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
pashuni, загляни на www.grif-cad.ru - проблема была решена еше во времена DOS , правда только для PFACE.....
GRIFEL вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 17:16
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Вроде не ошибся темой.
Хочу узнать, возможно ли в Автокаде масштабирование блока аналогично Фотошоповской трансформации подопции "искажение". Например, есть блок - прямоугольник, а по итогам масштабирования получается трапеция (прямоугольник в перспективе). Нужно именно для того, чтобы сделать блок как бы в перспективе, как будто я настраиваю камеру(аналог любой программы 3д моделирования). Наверное, это даже не масштабирование получается, а именно трансформирование.
Надеюсь понятно объяснил=)
Update.
Нашел тему по моему вопросу - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1403658
Из темы понял, что сделать это нельзя.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 17:55
2 | #15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
hudozhnik, http://www.lee-mac.com/2dprojection.html
zenon вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 17:57
фотошоп- плоский. а для построения перспективы в AutoCAD следует в 3D работать. "а это- уже совсем другая история"
Непрочитано 19.05.2015, 12:28
hudozhnik
Кронштадт
Супер! То что надо!
Масштабирование объектов Saha AutoCAD 7 11.03.2008 14:54
Inventor и Масштабирование Student6 Прочее ПО от Autodesk 3 08.06.2007 00:47
Масштабирование текста gorbun AutoCAD 16 06.07.2006 17:56
Масштабирование блока? Krieger AutoCAD 11 01.03.2006 10:28
Масштабирование размеров Doommed AutoCAD 9 14.02.2006 16:28
