Усиление существующих конструкций(плиты перекрытия)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление существующих конструкций(плиты перекрытия)
Непрочитано 17.10.2008, 15:22 #1
Шерали
Здравствуйте уважаемые форумчане...
Возникла ситуация: попросили посмотреть офисное здание,на предмет строительных конструкций.здание 1900 годов,была уже произведена реконструкция,в основном усиление перекрытий(сборных ребристых ж/б)балками(двутавр 16Б1(второстепенная) на первый взгляд).В целом все более или менее нормально,за исключении перекрытий.Во многих местах видна арматура,кое где просто торчит,то есть нету защитного слоя,как Вы думаете как "нарастить" защитный слой?каков порядок действий?
Хорошо бы еще ссылки дать на книжки.
2)Как узнать,что за серия сборных плит?и преднапряженная она или нет.
Спасибо.
Непрочитано 17.10.2008, 16:29
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
На вкладке Download в строке поиска наберите "Усиление". В результате вам будет выдана вся имеющаяся на сайте литература по этому вопросу. В частности там есть целый альбом с примерами усиления различных конструкций. Качайте и пользуйтесь на здоровье. Удачи!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 16:31
cos
Полагаю, что оптимальным будет использовать торкретирование сталефибробетона. Естественно, предварительно почистив поверхность старых плит. С точки зрения технологичности - это, на мой взгляд, самая лучшая технология и материал.
cos вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 16:52
Шерали
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Какое решение с ходу Вы можете предложить,исходя из своего опыта?
Книжки обязательно посмотрю,спасибо.
Шерали вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 17:23
Gammy
Строитель, иногда :-)
а мы применяли безусадочные смеси группы ЭМАКО в подобной ситуации. Вроде как специльно для ремонта железобетона предназначенные.... все довольны остались в итоге - и зхаказчики ,и мы и поставщики...
не реклама ниразу :-)
Gammy вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 16:34
Шерали
А можно просто "заштукатурить" все это дело,то есть хотя бы,чтобы арматуру видно не было.Вроде плиты в целом в хорошем состоянии.
Шерали вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 15:07
Dorogon
Если только защитный слой, то ремонтных составов-пруд пруди. И Эмако и Полимикс и т.д. В инете в поиск вбейте составы для ремонта жбк
Dorogon вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 11:08
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Классическая методика, рекомендуемая везде и всюду:
1) очистить поверхность плиты от продуктов разрушения бетона водопескоструйной обработкой (это оптимальный способ)
2) покрыть обнажённую арматуру модификатором ржавчины (выберите на ваш вкус любой, но без него даже суперочищенная арматура будет продолжать корродировать под защитным слоем)
3) оштукатурить повреждённый участок ремонтной смесью тиксотропного типа ЕМАСО s88c толщиной 20 мм.
Эмако - дорогие смеси, но реально самые лучшие в своём классе (производство принадлежит компании BASF, думаю многие из 30-40 летних помнят их аудиокассеты). Заказчик может зажопиться, тогда ищите аналоги.
Требования к смеси: тиксотропный тип (для наливных нужна опалубка, и фиг два вы её там снизу пришпандорите, тиксотропный тип кроме того предполагает повышенные требования к смеси по адгезии), контроль по модулю упругости (смеси с добавлением полимерных связующих вроде клея ПВА не применять - у них модуль упругости слишком высок, ремонтный слой не будет работать совместно с плитой), крайне желательно наличие фиброармирования - пластиком или металлом (оно не позволяет смеси давать усадку и позволяет держаться в любом положении до схватывания, в том числе вверх ногами). Естественно, что как для всех ремонтных смесей выдвигаются требования по скорости схватывания (чем выше скорость, тем качественней получится узел) и по отсутствию усадки.
Вот как-то так.
Могу сказать, что отремонтированные таким образом плиты перекрытия и покрытия промышленных зданий служат превосходно многие годы - проверял лично.
Минька вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 11:10
Минька
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Можно и заштукатурить, но штукатурка быстро поотлетает. Обычные цементно-песчаные растворы весьма плохо себя показывают при проведении ремонтов. Оно крайне дёшево, но эта дешевизна - как покупать китайские часы. Они в 10 раз дешевле, но ломаются в 100 раз быстрее.
Минька вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 12:43
ДС
Инженер-технолог
Сообщение от Шерали
"А можно просто "заштукатурить" все это дело,то есть хотя бы,чтобы арматуру видно не было.Вроде плиты в целом в хорошем состоянии."
А можно просто применить материалы вторичной защиты ... - покрасить эластичной краской, непроницаемой для СО2. Но это при условии что коррозии арматуры нет или ее победили.
ДС вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 12:50
ves
торкретировать по сетке
ves вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 14:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Тиксотропия (от греч. thixis — прикосновение и trope — поворот, изменение), способность некоторых структурированных дисперсных систем самопроизвольно восстанавливать разрушенную механическим воздействием исходную структуру.
Тиксотропия проявляется в разжижении при достаточно интенсивном встряхивании или перемешивании гелей, паст, суспензий и других систем с коагуляционной дисперсной структурой и их загущении (отвердевании) после прекращения механического воздействия. Тиксотропное восстановление структуры — механически обратимый изотермический процесс, который может быть воспроизведён многократно. В более широком смысле тиксотропия — временное понижение эффективной вязкости вязко-текучей или пластичной системы в результате её деформирования независимо от физической природы происходящих в ней изменений.
Тиксотропия имеет важное практическое значение. Тиксотропные материалы используют в технологии силикатов, пластических масс, пищевых продуктов. Тиксотропными свойствами обладают некоторые водоносные грунты (плывуны), биологические структуры, различные технические материалы (промывочные глинистые растворы, применяемые при бурении нефтяных скважин, краски, смазки и др.).
Лит.: Воюцкий С. С., Курс коллоидной химии, 2 изд., М., 1975, с. 317: Наука о коллоидах, под ред. Г. Р. Кройта, т. 1, пер. с англ., М., 1955.
Говоря простым языком - это способность восстанавливать химические связи после прекращения механичекого воздействия, практически все цементы обладают тиксотропией, наглядный тому пример - применение миксеров для доставки товарных смесей и бетонов на стройплощадку, собственно потому и крутится постоянно "груша" у миксера, пока везет бетон.
поэтому я удивился о существовании "специальных" смесей иксотропного типа. тиксотропия к адгезии не относится.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 17:25
Минька
о как... не знал.
Но реально в свойствах ЕМАСО s88c указано: "Тиксотропный тип"
Минька вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 17:28
Forrest_Gump
Щелково МО
да поди тот "тип" (тискотропный) ввели маркетологи, чтобы их....
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление перекрытия панельного здания VRag Конструкции зданий и сооружений 21 04.08.2008 15:18
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
