Полилиния по именам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Полилиния по именам
Полилиния по именам
Непрочитано 19.10.2008, 15:06 #1
Полилиния по именам
IgorX
Интересует макрос или кусок VBA с коментами для проведения полилинии по именам (надписям или ....) и тд.
Т.е. задача (учитывая мои "глубокие знания" на АК) получить координаты нужной точки в блоке по имени блока.
Дальше дело техники.
Заранее рассыпаюсь в пардоне.
Непрочитано 19.10.2008, 22:29
Полилинию провести "по именам" невозможно. У полилинии есть координаты вершин. А вот как ты их будешь получать и из чего - это уже отдельный вопрос. Который ты так и не расшифровал.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 10:16
IgorX
Попробую расшифровать.
В точках предполагаемого прохода полилиний расставить, ну скажем, блоки в виде окружностей и по ним определять координаты.
Надобность этого дела в следующем. Таких полилиний должно быть под 600 шт. и больше. БОльшая часть из них проходит в основной части через одни и те же координаты.
IgorX вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 12:12
zamtmn
КИПиА
Tyumen
тогда должна быть еще инфа через какие точки ("имена") какая полилиния проходит
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 15:47
IgorX
есно
проще расставить точки (блоки) с именами
а имена вставлять в скрипт
т.е. нужна функция, возвращающая координаты по имени
IgorX вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 16:09
Дима_
Продуман
Питер
А что есть имя блока в твоем понимании? Если я правильно понял блок один и тот-же (круг напрмер) соответственно и имя у него будет одинаковое, если только атрибут уникальный в него добавить, ну и потом по ним пробегаться. Вобщем нарисуй пример чего тебе нужно (до и после выполнения скрипта), а то без больного лечить тяжело.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 16:23
IgorX
в скрип я вставляю имена, а он мине рисует ПЛ
IgorX вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 17:04
Дима_
Продуман
Питер
А имена это что??? Имена блоков, содержимое текста вставленное в этот блок, имя атрибута или сождержимое атрибута? Если атрибут - то как он называется, или это не имеет значения. А может просто имена примитивов (возращаемые (entlast)).
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 17:05
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Тогда наверно не имена, а какиенибудь уникальные значения атрибутов. Зачем это надо? т.е. что ты хочешь в конце получить?
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 17:46
IgorX
Попробую на пальцАх.
Рисуем беспорядочно точки (окружности или ...)
Обзываем T1, T2....T150
Первую ПЛ нужно провести через T1, T10, T65
Вторую через T2, T51, T45, T2
IgorX вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 21:14
zamtmn
КИПиА
Tyumen
про это поподробнее. каким образом обзываешь?
Я имел ввиду что ты хочешь получит в конце концов)) какой процесс ты таким оьразом хочешь автоматизировать
наверно их лучше иметь во внешнем файле, чтоб каждый раз програмку не править
zamtmn вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 21:33
Дима_
Продуман
Питер
Зачем блоки-то тогда рисовать? можешь вначале перемнным Т1,Т2...Т150присвоить значение координат:
(setq T1 '(0 0) T2 '(10 10) T3 '(10 50) T4 '(70 50))
После этого задавай полилинию по любым вариантам этих точек:
(command "_pline" T1 T2 T3 "")
(command "_pline" T4 T2 T3 "")
и т.д. не забыв предварительно отключить привязки.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 23:03
IgorX
Диме_ большоечеловеческое пасибки
IgorX вне форума
Полилиния вместо линии viter_alex AutoCAD 2 03.03.2008 20:58
Полилиния с толщиной отображается как прямоугольник gendolf AutoCAD 16 06.02.2008 02:36
полилиния TranslateCoordinates Alexi Программирование 2 23.10.2006 08:47
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53
