коэффициент перегрузки
инженер
Нижний Новгород
Работа
Элинка, понятие коэффициента перегрузки вы чаще встречаете в старых учебниках,
понятие коэффициента надёжности по нагрузки - по действующему СниП 2.01.07 и учебниках поновее.. а вообще это одно и тоже
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
если взять какой-либо учебник с упоминанием о нагрузках, то можно наткнуться на использование коэф.перегрузки вместо коэф.по надежности(значения немного отличаются). Я пока никуда его не использую, он меня просто заинтересовал, хотелось бы понять в чем соль...
р. Татарстан
Коэфицинет надежности и коэффицинет перегрузки это одно то же. Дабы значения коэффицинетов не отличались их надо принимать подействующему СНиП "нагрузки и воздействия". Смысл этого коэффициента в "запасе" по весу данной конструкции. Т.е. например нарисовали конструкцию - вычислили по математическим формулам объем, на стройке залили, но так как опалубку ставить идеально не получается, а может и перелили бетона, то объем фактической конструкции, а значит и ее ВЕС больше итд итп.. для разных видов конструкций...
Это все-таки разные вещи, хотя с точки зрения алгоритма расчета их роль одинакова. Коэффициент перегрузки относится к методам расчета по допускаемым напряжениям.
Reshaping the STEM field |
Коэффициенты надежности по нагрузке и перегрузки - одно и то же и относятся к расчетам по пред. сост. |
Коэффициент по надежности - это связано со всеми коэффициентами которые принимаем в различных расчетах с целью обеспечения надежности ( здесь и напряжения в сечениях, и ширина раскрытия трещин, и отклонения, короче любой коэффициент вводимый в расчет с целью обеспечения надежности) Коэффициент перегрузки - более узкие рамки. Это коэффициенты учитывающие возможные отклонения по весу каких-либо нагрузок и собственного веса. |
Нижний Новгород
С допускаемыми напряжениями я ошибся. Но в методе предельных состояний нету коэффициента перегрузки. Называть так коэффициент надежности - ошибочно.
Reshaping the STEM field Последний раз редактировалось Александр Бауск, 21.10.2008 в 15:08. |
Нижний Новгород
а где используется этот метод по ДОПУСКАЕМЫМ напряжениям? не думаю что при расчете нес.способности перекрытия жилого дома-там коэф.надежности, и если все-таки эти два коэффициента все-таки разные вещи, то почему же все-таки в некоторых изданиях этот кэф.перегрузки используется именно при расчете таких перекрытий??? стало все еще больше непонятно: что же это за коэф.такой все-таки? мнения разделились...в споре рождается истина...
Екатеринбург
Элинка с упорством величает его просто коэффициентом надежности. Уточняйте давайте. Коэффициент надежности по материалу? Коэффициент надежности по нагрузке? Что имеется в виду?
Действительно, какой коэффициент по надёжности Вас интересует. Есть ещё и коэффициент надёжности по ответственности. Может он Вам интересен. В старых учёбниках приведено, что помимо умножения нормативных нагрузок на коэффициент надёжности по нагрузке для получения расчётной нагрузки, потом они ещё и множались на коэф надёжности по ответственности. А в современных нормах на коэффициент надёжности по ответственности умножается уже нагрузочный эффект.
Нижний Новгород
коэффициент перегрузки врезался в мой мозг, когда я встретила его использование вместо коэффициента надежности по нагрузке, после чего и решила выяснить что это за фрукт и с чем его есть!
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2008 в 16:20. |
Подчеркнуто "нагрузочный эффект" потому, что некоторые нагрузки имеют несколько значений для расчета по различным предельным состояниям. Кроме того, есть коэффициенты сочетаний, различные для различных сочетаний одних и тех же нагрузок. Так вот, на коэфф. ответв., например принимаемый обычно (а можно и не принимать!) 0,95 для 2-го уровня по отв-ти сооружений, надо умножать конечный результат, т.е. усилие. Усилие и есть нагрузочный эффект.
Собственно, надо взять и выучить СНиП "Нагрузки и воздействия", это снип №1! На это надо 3 дня. А затем даже и вникнуть - на это надо 3 года. |
Нижний Новгород
Regby, хамить не стоит, возможно от большого ума кто-то подобными вопросами не задаются, но тем не менее в результате обсуждения этой темы определенного вывода сделать все-таки нельзя. Спасибо.
Последний раз редактировалось Элинка, 21.10.2008 в 16:20. |
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. | favorite | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 01.12.2023 19:41 |
коэффициент теплотехнической неоднородности | Aндрeй | Архитектура | 8 | 26.03.2008 00:39 |
Коэффициент учитывающий влажность | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.06.2007 11:26 |
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 | Andy_BV | SCAD | 2 | 15.03.2007 17:07 |
Коэффициент инфляции | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.05.2006 16:57 |
