Poliline-Fill or not?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Poliline-Fill or not?
Непрочитано 29.10.2008, 20:51 #1
Столкнулся с загадкой в 2008. Полилия в разных в-портах выглядит по-разному, см файл. Сам я для этого специально ничего не предпринимал. и не знаю, как оно так вышло.
Кто-нибудь знает?
DWG 2004
polyline-fill.dwg (94.3 Кб, 3218 просмотров)
Непрочитано 29.10.2008, 21:08
Случайно включилась орбита (Shift+ нажатие на колесо мыши) и тут-же выключилась при входе в видовой экран из пространства листа.
За орбитой сейчас глаз да глаз нужен. там такое бывает...
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 00:57
Нет, что-то не то. В исходном файле у меня были полилинии в двух местах. Одно место выводилось в одном впорте, другое в другом. В одном ПЛ была сплошная, в другом пустая. Кстати, леяут не причем. Если скопировать впорт одного в другой то разные полилинии окажутся рядом, в двух вид. экранах в одном леяуте. Каким-то образом разные впорты влияют за заполнение ПЛ по разному. В модели (где только и работает orbit), все в порядке, ПЛ полная
Непрочитано 30.10.2008, 07:47
asys
я зашел в впорт с пустой полилинией, выставил мировую систему координат и запустил команду plan. Заливка полилинии востановилась. Скорее всего чертеж был был сдвинут орбитой
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 05:11
Я починил по твоему совету (Plan), но не выставлял мировую-она и так здесь имеется, новая не образовывалась.
Спасибо, Хмурый и Asys
Непрочитано 27.01.2009, 20:24
Поясню. Создаёте набор активных ручек. Нажимаете Shift и выбираете ручки, одну за другой. Наступает необходимость панарамировать рисунок. Забыли отпустить Shift и жмёте на колёсико мыши вот тут-то и включается 3DOrbit. (АutoCAD 2007 и выше)
Непрочитано 27.01.2009, 22:11
beholder
Конструктор (МК)
Львів
На 100% согласен с Хмурым, у меня такое тоже бывает, иногда жутко достает, Акад 2007 Eng. Только я Shift как правило использую чтобы отменить выделение кокого-нибудь объекта из набора выделения, но эффект тот же.
beholder вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:38
Катерина_ms108
Уважаемый, напишите, пожалуйста, подробнее...я столкнулась с проблемой у меня полилиния ОЧЕНЬ толстая в ширину.....не могу ничего сделать и понять...нажала Shift+ колесо мыши ..... получилось что полилиния внутри стала пустая, без заливки, но такая же толстая...Помогите вернуть обычную полилинию.....очень надо, работа стоит
PS специально зарегистрировалась на сайте ...
Катерина_ms108 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:39
дайте команду _plan
Непрочитано 29.01.2009, 15:42
Катерина_ms108
не помогает...
Непрочитано 29.01.2009, 15:46
а команда _plan с опцией World (мировая) что делает?
или тоже самое через меню Вид
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Катерина_ms108, введите команду, укажите первую точку, посмотрите в ком строку, нажмите ПКМ, выберите - Ширина, введите 0. и еще раз введите 0.
Команда: _pline
Начальная точка:
Текущая ширина полилинии равна 10.0000
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: Ш
Начальная ширина <10.0000>: 0
Конечная ширина <0.0000>: 0
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:47
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Сообщение от Катерина_ms108 Посмотреть сообщение
В свойствах уменьшите глобальную ширину полилинии или вообще в 0 поставьте.
Если новую полилинию рисуете, то см. пост выше.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:50
Катерина_ms108, полилиния должна быть широкая с заливкой или не должна иметь ширины?
Непрочитано 29.01.2009, 15:53
Катерина_ms108
не нужна мне толстая линия....хочу чтоб была обычная тонкая, как всегда.... самая тонкая по возможности
Непрочитано 29.01.2009, 15:55
Катерина_ms108, тогда см. сообщения #12 и #13.
3DOrbit здесь не при чём...
Непрочитано 29.01.2009, 15:57
VVA
Инженер LISP
В дополнение к #12. Можно набрать в командной строке PLINEWID и установить значение в 0. Это будет касаться только новых полилиний
Последний раз редактировалось VVA, 29.01.2009 в 16:03.
VVA вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:59
Катерина_ms108
спасибо всем большое ..........просто огромное все получилось, без вас бы погибла.....
Непрочитано 29.01.2009, 16:00
Катерина_ms108, заходите ещё
Непрочитано 04.09.2009, 11:26
1 | #20
Electric
в дополнение к теме
системная переменная
_FILLMODE
значение 1 - полилиния с заполнением
значение 0 - полилиния пустая
Electric вне форума
Как быстро включить у выделенного размера text fill color – background Red Nova AutoCAD 15 06.10.2008 19:31
Помогите,пожалуйста перевести spline в poliline amik2111 AutoCAD 8 28.05.2008 01:47
Программная работа с маской Mtext'a (Background Fill, скрытие заднего плана) kp+ Программирование 2 07.05.2008 15:16
Градиент с помощью лиспа mental LISP 4 16.01.2007 07:51
