Направление расположения арматуры в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Направление расположения арматуры в SCAD
Непрочитано 05.11.2008, 15:10 #1
Павел114
Правильно ли я понимаю, что напрвление расположения арматуры "AS1 Нижняя по X" является ось Y, а напрвление расположения арматуры "AS1 Нижняя по Y" является ось X. Если да, то бывают ли исключения и от чего они зависят.
Непрочитано 05.11.2008, 15:32
MasterZim
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
не так,
для пластин:
AS1 - нижняя арматура по оси Х1 в местной системе координат, AS2 - то же верхняя, AS3 - нижняя по оси У1 в местной системе координат, AS4 - то же верхняя. Главное следить куда направлена местная ось Z1, чтобы не перепутать верхнюю арматуру с нижней
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:04
Павел114
Мне объясняли, что это не направление расположения арматуры, а направление рассечения стержня, то есть перпендикулирно направлению самого стержня. Получается что они ошибались?
Павел114 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:09
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а слабо поставить эксперимент - задать прямоугольную плиту с соотношением сторон более 4 и посмотреть результаты армирования? а вообще-то MasterZim прав
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:20
proekt
А как умудриться сделать так, чтобы осьХ1 всех элементов была напрвлена в одну сторону?
proekt вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:31
MasterZim
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
В Скаде есть такая кнопочка:
Закладка назначение - кнопка "переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин" - там задать по направлению заданному вектором
Непрочитано 05.11.2008, 16:37
proekt
Эта кнопочка не выравнивает местные оси в одном направлении.
proekt вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:57
MasterZim
Оси не выравнивает, выдает арматуру и напряжения вдоль указанных направлений
Непрочитано 06.11.2008, 04:41
proekt
Тогда Вы противоречите своему посту 2. Значит выходит, что AS1 - нижняя арматура по оси Х в общей системе координат. На приложенном примере оси Х1 в местной системе координат направлены в перпендикулярных направлениях.
Тип файла: zip Фундамент.zip (33.5 Кб, 366 просмотров)
proekt вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 16:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
proekt прав. А про выровнять оси... Ну видимо это не нужно, раз нет такой функции. В схемах присутствуют и треугольники и ромбы, как там "оси лягут", кто их знает
А вот понаблюдать за сонаправленностью местной оси Z1 действительно очень не мешает. Просто недавно столкнулся с таким "феноменом". Схема создавалась в "Форуме". Не знаю, почему (ну, видимо, так создавал стены), но для стены по одной из осей половина элементов имела разное направление оси Z1 с другой половиной. В результате "нижняя"-"верхняя" арматура поменялась местами. Сначала и не заметил никто, всё равно конструктивно заармировали. Вот.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 06.11.2008 в 16:49.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 17:28
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
-А как умудриться сделать так, чтобы осьХ1 всех элементов была напрвлена в одну сторону?
-В Скаде есть такая кнопочка:
-Эта кнопочка не выравнивает местные оси в одном направлении.
Нет proekt Эта кнопочка, как раз и выравнивает местные оси в одном направлении, без нее не туды и не сюды...
MasterZim как раз выравнивает, именно большая красная стрелка показывает направление выровненной местной оси Х1 Направление Z1 мы знаем...
Соответственно и арматура будет выдаваться вдоль выровненных осей, а именно то о чем вы уже говорили As1 низ по Х As2 верх по Х As3 низ по Y As4 верх по Y...
[quote]
На приложенном примере оси Х1 в местной системе как раз выровненны, а то что на изображении они не повернулись так это чтобы совсем не запутаться, посмотрите внимательнее...
Клименко Ярослав ну это вы зажгли...
Да при построении это действительно не важно но при выдаче усилий и арматуры без согласования местных осей просто не обойтись
Закрепим пройденный материал, если мы не делаем выравнивание местных осей то все усилия и армирование получаем относительно НЕ ВЫРОВНЕННЫХ местных осей, а именно As1 и As2 вдоль оси х1, As3 и As4 вдоль оси y1 арматура может и не совпадать с глобальными осями X и Y ,если же мы делаем выравневание местных осей то мы опять же получаем арматуру As1 и As2 вдоль оси х1, As3 и As4 вдоль оси y1 но уже относительно сонаправленных осей
A III вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 23:12
Клименко Ярослав
A III, вот это я зажёг!
По-моему, вы путаете понятие местных осей элемента и осей выдачи напряжений. На приведенном примере оси как были на своих местах, так и остались. И чего тут путаться?
Из справки к СКАДу:
В этом режиме обеспечивается возможность задания осей вычисления напряжений, отличных от местной системы координат элемента. Это особенно важно, когда предполагается выполнять подбор арматуры для участка или всей схемы, а сетка конечных элементов носит нерегулярный характер (например, после триангуляции).
Режим позволяет:
· назначить направление оси Х вычисления напряжений в общей системе координат. При этом заданная ось проектируется на плоскость элемента, а ось Y лежит в плоскости элемента и проходит перпендикулярно полученной проекции;
· назначить точку. Проекция линии на плоскость элемента, соединяющая эту точку с первым узлом элемента, определяет ось Х вычисления напряжений, а ось Y лежит в плоскости элемента и проходит перпендикулярно полученной проекции.
Ось Х выдачи напряжений может быть задана приращениями относительно первого узла элемента, координатами точки, или явным указанием оси общей системы координат.
После активизации опции и задания в диалоговом окне необходимых данных следует выбрать на схеме элементы, для которых применяются сделанные назначения, и нажать кнопку ОК в разделе Назначения.
Для отмены сделанных назначений необходимо установить режим задания осей и нажать в диалоговом окне кнопку Отменить выравнивание. После выхода из окна выбрать на схеме элементы, у которых направление осей выдачи напряжений должно совпадать с направлением местных осей, и нажать кнопку ОК.
Отображение направления осей выдачи усилий на расчетной схеме может быть получено с помощью кнопки фильтров .
Непрочитано 07.11.2008, 11:02
A III
Путать тут нечего... Уважаемый Клименко Ярослав местные оси и оси выдачи напряжений это одно и тоже, это те же яйца, только в профиль...
A III вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:34
Циник
А III, вы ошибаетесь.
В приложенном рисунке на половине пластин направление выдачи усилий совпадает с осью Y; на четверти- с осью X; на оставшейся четверти- с осью Z.
А вы говорите, в профиль:)
Циник вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:15
A III
Ну что там у вас у всех заело чтоль?
Циник
Еще раз повторюсь внимательно прочитайте п13 и будет вам в профиль или в фас...
Да вот вам и картиночка в помосчь...
Название: Про местные оси.JPG
A III вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:58
Клименко Ярослав
Кгхм.
Я позже отвечу
Непрочитано 07.11.2008, 16:21
Циник
Какой, однако, хам:)
Небось, тяжело с такими нервами пером в фотошопе писать, да?:))
Циник вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 00:33
Клименко Ярослав
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Да простят меня модераторы во веки веков!
С этим никто не спорит как раз.
Закрепим пройденный материал...
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 10.11.2008 в 16:14. Причина: Почистил...
Непрочитано 08.11.2008, 00:43
A III
Небось, тяжело с такими нервами пером в фотошопе писать, да?)
-Уф! Как тяжело...
Особенно когда черным по белому [FONT=Verdana]местные оси и оси выдачи напряжений это одно и тоже[/FONT]
Или вы уважаемый Циник и судя по всему Клименко Ярослав будете утверждать обратное?
Хотя впрочем...
как говорят "...Ей ссы в глаза, а она все - божья роса!..."
Удачи вам с местными... как их там... направлениями выдачи -сдачи...
P.S.
"...Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
[FONT='Times New Roman']а перед ней разбитое корыто..." -А С Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"[/FONT]
A III вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 00:58
Клименко Ярослав
Приведи ссылку на литературу, где черным по белому это написано
Особенно когда черным по белому местные оси и оси выдачи напряжений это одно и тоже
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 10.11.2008 в 16:15. Причина: Почистил
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
Направление выдачи усилий в SCAD statik SCAD 5 11.07.2006 13:08
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
