Как сделать фасад в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать фасад в Автокаде
Непрочитано 06.11.2008, 18:34 #1
Rebel
Кто как делает фасады в автокаде? возможно ли имея 3д модель домика сделать фасад (как в архикаде) или разрез.Т.е. нажать пару кнопок и получить не модель, а 2д линии (вида сбоку), которые можно потом образмерить и тд....на данный момент работая в автокаде 2004 мы обчерчиваем фасады полилиниями или линиями...потом копируем и получаем желаемое.Пробовал перенести в архикад...не подходит...поделитесь кто знает что-то...спс...
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 18:49
Rebel
Host for your pictures
Rebel вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 19:04
asys
solview -> soldraw, так же solprof
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 19:07
Rebel
дык а где это? подскажите пожалуйста. в каком меню?
Rebel вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 19:16
Profan
А если попробовать установить нужный вид и выполнить команду flatten из Express Tools со скрытием невидимых линий?
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 19:18
b_1
проект
Екатеринбург
В последних автокадах есть функция разреза (у него болшие настройки, там настраиваются различные линии попадающие в плоскость разреза , и за плоскостью, куча вещей, затем есть возможность сохранить 2д разрез 3д объекта или в этом же файле или в отдельном) Так вот если плоскость этого разреза в 3д пространстве автокада разместить перед 3д моделью , а не резать ее, то появляется возможность сохранить в отдельном файле контруры 3д модели, находящиеся за плоскостью разреза, тобиш нужный фасад (3д модель = ваш домик). Процесс сложноват, но приколен, автоматизация.
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 19:26
Rebel
b_1
а как она называется (команда)...и есть ли она в 2009?
Rebel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 19:27
Rebel
что-то попробовал solview и тд. не рпоходи или я что не так делаю...(
Rebel вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 19:32
b_1
проект
Екатеринбург
В 2009 есть, "Секущая плоскость" называется, в панели редактирование тела.
b_1 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 19:36
b_1
проект
Екатеринбург
Потом , когда эту секущую плоскость нарисуешь, по ней правой кнопкой мыши, затем создание 2д/3д разреза, Извини что по русски только, у меня акад русский, как по английски эти команды ума не приложу
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 19:39
Rebel
все бы хорошо но у меня на английском языке 2009...в переводе Secant Plane? я не могу найти...))))))))))))))
установим завтра русский...)))))
Rebel вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 19:45
b_1
проект
Екатеринбург
вот нашел в адаптациях, вводи в ком строку _sectionplane
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 19:56
Rebel
есть...вроде есть...линия разреза...а как посмотреть с её вида...я её только в плане вижу
Rebel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 20:07
Rebel
у меня правая кнопка мыши повторение предыдущей команды...(
Rebel вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 20:58
asys
дружище, я эти команды ввожу с клавиатуры, читаю диалог команды и следую его вопросам. Это все очень просто и не сложно. Разссмотрено и разжевано во всех учебниках по автокаду. Ты предлагаешь пересказывать тебе учебник первого класса ? Я могу рассказать о тонкостях и хитростях, а вот элементарщину разжеввывать в н-цатый раз не собираюсь. Потрудись сам для начала.
asys вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 21:31
Profan
Не совсем то было написано.
Последний раз редактировалось Profan, 07.11.2008 в 15:05.
Profan вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 00:11
b_1
проект
Екатеринбург
Во первых крути 3д в 2009акаде это можно сделать так: одновременно зажать шифт, зажать колесо мыши , ну и двигать мышью.
Во вторых нужна не линия разреза , а плоскость, т.е. если ты в 3д видишь линию или что ты там нарисовал (ты ж наверно рисовал ее глядя сверху на свой 3д объет, следовательно не задал высоту этой плоскости) Вобщем выбери то, что ты там нарисовал и включи свойства, В свойствах должно быть написано в самом верхнем поле "объект сечения" / у тебя по англ. будет что-то подобное . Если там это написано это успех. Там же в свойствах меняй значения нижняя плоскось , верхняя плоскость так чтобы эта твоя плоскость разреза была подходящего тебе размера (как объектив фотика ограничивает то что ты хочешь сфоткать, так эта плоскость ограничивает твой разрез или фасад)
Ну а дальше можешь закрыть свойства,
затем плоскость выделена, щелкаешь правой мыши ААААААААА у тебя же правая кнопка, тогда на клавиатуре есть кнопка (на ней какие-то строчки в прямоугольнике нарисованы) рядом с правым альтом, ее нажми она даст эффект , вот и в списке который вылез выбирай пункт "создать 2д/3д разрез", она там ближе к низу. Ну а дальше разбирайся там самая жесть начнется.
b_1 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 04:04
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Rebel,
Как варианты:
_flatshot - Плоский снимок, - получишь Блок каждого вида, который можно взорвать;
- в Листе, войдя в Видовой экран, _solprof - получишь два слоя с блоками видимых и скрытых линий.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26195&page=3
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 15:00
Rebel
спасибо всем, кто отозвался...посидев немного все получилось...а получилось вот как
Autocad 2009
1. Переходим в раздел layout 1
2. 2 раза щелкаем по рамке что бы она стала активная , при этом она сама прыгает на весь лист (с виду такой же как раздел model) , только при этом в красной рамке...
3. прописываем в ком. сторке solprof...далее выбираем обьект с нужного ракурса (в моем случае фасад, вид фронт), после выбора обьекта или нескольких жмём Enter...далее он спрашивает "display hidden profile lines on separate layer?" жмём "yes"... далее спрашивает "project profile lines onto a plane?" жмём "yes"...далее "delete tangential edges?" жмём "yes"...при этом он создаёт на 3д модельке 2д линии...и кидает их в два слоя (как было написано в ЭТОЙ ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26195&page=3 (с) ...спасибо => skif58 .......) один слой PH-208 второй PV-208..............так вот PH- слой невидимых линий, расположенных за видимыми обьектами...а слой PV -слой видимых линий ...те которые на переднем плане.....потом отключаем лампочку на слое PH-208 и нажав на модельку выделяется слой наших линий на переднем плане (в моём случае фасады)...или глушим все слои кроме PV-208 и всё...копируем...редактируем...образмериваем...заливам и тд....
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ...жизнь стала легче на 4 фасада с проекта)))))
Rebel вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 16:50
skif58
Наше дело труба
Очень рад!
Но для всеобщей радости лучше применять всеобщую терминологию:
1. Переходим в Пространство Листа - layout 1
2.В выбраном Видовом Экране переходим в Пространство Модели (двойной клик в нем), если нужно , - максимизируем Видовой Экран _.VPMAX или кнопка в стат. строке или двойной клик по рамке ВЭ (Видовой экран максимально разворачивается и переключается в пространство модели для редактирования.)
3. Вводим команду _solprof и выбираем ее опции в комстроке/или ДИНвводе.... и далее по тексту...
skif58 вне форума
Ссылки и поля... как сделать? CadMaster AutoCAD 33 09.06.2023 11:52
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? Aндрeй Разное 7 01.07.2008 14:05
Как из 3D сделать 2D??? Pavlo87 AutoCAD 8 04.02.2007 16:55
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
