Результаты опроса: Вы создаете и используете библиотеки СПДС GraphiCS? | |||
Создаю и использую. |
28 | 21.21% |
Использую но сам не создаю. |
67 | 50.76% |
Не использую. |
24 | 18.18% |
А что такое СПДС GraphiCS? |
13 | 9.85% |
Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
1 | | #1 |
Создание параметрических блоков в СПДС GraphiCS и AutoCAD 2010
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Железобетонное сечение армированное плоскими каркасами.
Вложение 12141 Вложение 12143 P/S Процент армирования нужно проверить(при создании торопился)! Последний раз редактировалось Vampire07, 13.04.2009 в 12:24. |
Элементы выложеные здесь работать будут. Но Пользовательские формы, созданые в СПДС 5 и составные "стандартные элементы" из пятерки не будут.
Алтайский край
Алтайский край
Наконец получилось сделать маркер для отрисовки каркасов и сеток.
Спасибо одному посетителю за ценный совет использовать параметрический массив. Теперь буду думать как научить этот маркер считать массу стержней?!?! Вложение 12336 Вложение 12335 Последний раз редактировалось Vampire07, 13.04.2009 в 12:24. |
Берёшь ГОСТ 5781-82 года, открываешь "таблицу 1", забиваешь его в массу и подставляя значение диаметра, умножаешь на длину и на количество. А потом суммируешь вертикальные и горизонтальные стержни по массе! |
Алтайский край
1. В инструментальной палитре СПДС GraphiCS выделяем папку и нажимаем правую кнопку мыши, в появившемся контекстном меню выбираем «Импорт из файла» (рис. 1) 2. В появившемся окне открываем тот маркер который вы хотите добавить. (рис. 2) 3. Дождитесь выполнения операции. (рис. 3) 4. По окончании операции не забудте нажать на кнопку «Обновить» (рис. 4) 5. Ищите маркер в той папке куда вы его импортировали. Вложение 12365 Вложение 12366 Вложение 12364 Вложение 12367 Последний раз редактировалось Vampire07, 13.04.2009 в 12:24. |
Цитата из Help СПДС 5.0:
Последний раз редактировалось MCAD, 20.11.2008 в 11:01. Причина: Уточнил версию |
Перетащил с другого форума:
Последний раз редактировалось region55, 21.11.2008 в 06:57. |
Тут Параметры сравнения. [FONT=Arial]1.[/FONT][FONT=Arial] Управление перекрытием объектов на чертеже[/FONT] [FONT=Arial]2.[/FONT][FONT=Arial] Изменение контура перекрытия отдельного вхождения блока (обрезка)[/FONT] [FONT=Arial]3.[/FONT][FONT=Arial] Добавление пользовательских диалоговых окон редактирования[/FONT] [FONT=Arial]4.[/FONT][FONT=Arial] Фильтрация параметров по значению (колонки)[/FONT] [FONT=Arial]5.[/FONT][FONT=Arial] Управление видимостью и типом отображения перекрытых объектов (перекрывать/ не перекрывать, штриховой тип линии)[/FONT] [FONT=Arial]6.[/FONT][FONT=Arial] Связь параметров блока с атрибутами[/FONT] [FONT=Arial]7.[/FONT][FONT=Arial] Добавление и использование больших таблиц значений параметров (импорт/экспорт)[/FONT] [FONT=Arial]8.[/FONT][FONT=Arial] Использование различных образцов штриховок[/FONT] [FONT=Arial]9.[/FONT][FONT=Arial] Изменение штриховки вставленного блока[/FONT] [FONT=Arial]10.[/FONT][FONT=Arial] Связь атрибутов блока с таблицами[/FONT] [FONT=Arial]11.[/FONT][FONT=Arial] Добавление ручек для редактирования размеров блока[/FONT] [FONT=Arial]12.[/FONT][FONT=Arial] Использование математических формул и связывание различных параметров между собой[/FONT] [FONT=Arial]13.[/FONT][FONT=Arial] Установление зависимостей между параметрами нескольких блоков[/FONT] [FONT=Arial]14.[/FONT][FONT=Arial] Связывание взаимного расположения нескольких блоков[/FONT] [FONT=Arial]15.[/FONT][FONT=Arial] Изменение расстояния между объектами в параметрическом массиве (для отдельного вхождения блока)[/FONT] [FONT=Arial]16.[/FONT][FONT=Arial] Выравнивание блока по объектам на чертеже[/FONT] [FONT=Arial]17.[/FONT][FONT=Arial] Симметричное отображение блока или фрагмента[/FONT] [FONT=Arial]18.[/FONT][FONT=Arial] Выбор базовой точки (ручки) блока при вставке[/FONT] [FONT=Arial]19.[/FONT][FONT=Arial] Вставка блоков с нанесенными размерами[/FONT] [FONT=Arial]20.[/FONT][FONT=Arial] Управление размерным текстом на отдельном вхождении блока[/FONT] [FONT=Arial]21.[/FONT][FONT=Arial] Настройка параметров текста видимых атрибутов блока[/FONT] [FONT=Arial]22.[/FONT][FONT=Arial] Копирование свойств (параметров)[/FONT] |
Алтайский край
Вот удалось найти интересную информацию, раскрывающая тонкости создания параметрических блоков MechWizard.
http://files.mcad.ru/ForSite/MCS_dbScript.htm Тоже самое только в Word Вложение 12519 Последний раз редактировалось Vampire07, 13.04.2009 в 12:24. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 | ks_SGASU | ПО от CSoft | 9 | 30.05.2007 09:21 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
