Вопрос по установке AutoCAD
Какая флеш-память? О чем вы? Запись производится в определенные сектора. И в любом случае AutoCAD установится (если система не совсем кривая), но не будет 30-дневного тестового периода. Если это не смущает, то можно ставить смело. Autodesk обычно в течении суток присылает ответный код. Если смущает, нужно переставить систему с нуля предварительно почистив (записать нули) скажем в первые 50 секторов винчестера, затем переразбить и отформатировать винчестер, установить систему и AutoCAD.
Если забить 0 первые 50 секторов HDD, порушится таблица разделов. На самом деле надо забивать 32-й и 33-й сектора HDD (помимо, естественно, уничтожения данных из C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses и из реестра (см.ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ADlm).
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2008 в 14:37. Причина: Исправил путь к файлам лицензий |
В том, то и дело, что он говорит, что даже на переустановленной системе может не пойти. То, что лучше снести винду в это я охотно верю и даже за. Меня смущает то, что он именно говорит, что надо винчестер менять, ибо не факт, что поможет простая переустановка винды.
Алексей! Я же написал что после этого переразбить, отформатировать и переставить систему! Не забываем, что эту же защиту используют и другие продукты Autodesk, так что затирание этих секторов ни к чему хорошему для них не приведет. Так что в данной ситуации лучше переставить систему.
Если перед переустановкой Windows почистить первые 50 секторов (Алексей прав, обычно достаточно 32-го и 33-го) - то все будет нормально.
Так и есть, раньше у меня это не вызывало проблем. Если надо было просто сносил винду.
А маркером он на материнскую плату ничего не записывает?
![]() format c: не трогает сектора 32 и 33. Даже с установленным ключом \mbr.
Да не надо ничего разбивать и переустанавливать. Если прежнюю установку коректно удалили, то при новой установке будет запрос серийного номера (а он должен быть для лицензионного продукта), далее при запуске сформируется требуемый код, который надо сообщить Autodesk. Оттуда пришлют код активации.
Offtop: Можно получить этот код с помощью keygen. Когда-то я так и сделал для AutoVision. Долго не присылали код активации, но когда прислали, оказалось, что он именно такой, который я уже использовал. Я даже подумал - а не пользуются ли в Autodesk точно таким же keygen. Это я к тому написал, что если сама Windows лицензионная и есть другие лицензионные продукты, то всякая переустанова нежелательна. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Вопрос по AutoCAD Arhitecture | murman | AutoCAD | 1 | 20.09.2007 15:08 |
вопрос по системной переменной AutoCAD | eax | AutoCAD | 1 | 18.03.2006 17:03 |
