bash.org 1 bash.org 2 lurkmore.ru useless_faq
Ну а я слышу типа как моторчик какой-то работает - "ж-ж-ж-ж-бамц" и опять - "ж-ж-ж-ж-бамц" ![]() Есть идеи? |
В стакан налей свежего молока, поставь в какое-нибудь место, куда особо часто не лазаешь. Рядом несколько кусков хлеба, можно с маслом. Короче, домового задобри.
Алекс, звукозапись в студию
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
В CD-привод компьютера попробуйте заглянуть и починить. У нас в офисе минут 5 так что-то жуж-ж-жало и бамцало))) Потом дошло, что один из коллег в CD-привод случайно 2 диска вместе поставил.
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться. |
Offtop: Fellini, было у меня так. Вспомнил молодость. В 10-м классе я смог подключить акустическую гитару к уселку. Сделал на всю громкость и играл несколько часов. Играл бы еще пару часиков, но еле слышимый стук по батарее соседей "попросил" сделать потише
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
У меня такое есть! Как будто шарик железный падает и подпрыгивает- дынь- дынь.дын.дынь. Как выяснилось у соседей сверху дочка 1 годик , игрушечные шарики на плитку роняет. Пластмассовые. А пустотные плиты так звук искажают. Этаж 15й кстати |
У меня сосед с подругой развлекаются.... причём так, что под конец "шоу" что-нибудь да уронят.... А тихое "скрип-скрип-скрип" не считается...
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Возможно что это не соседи а эхо любого звука которое громче самого звука в пустотке - в замкнутом помещении эхо любого звука приобретает металичекий эффект. Для проверки покричите в ванной!!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
ответ на башорге
Торжество материализма(по поводу катающихся железных шариков): Из-за усадки в местах сварки арматуры стен и перекрытий возникает повышенное напряжение. Оно растет, потом происходит «срыв» - небольшое смещение соприкасающихся материалов, - тот самый первый более громкий звук, похожий на падение предмета. Затем начинается перераспределение нагрузок на пруток арматуры расходящейся волной - кажется, будто бы что-то катится. Затем силы, действующие на пруток, уравновешиваются. И звук исчезает. В стенах и перекрытиях этих прутков полно. Поэтому люди годами слышат подобные звуки. Uma
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
