Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали?
Вот файл с 3d моделью спирального винта (39 kb)
одной деталью развертку сделать не получится, так-как каждый виток перехлестывает предыдущий. (См. 1-ю и 3-ю картинки.) Поэтому придется из двух составлять (см. 2-ю картинку)
Последний раз редактировалось asys, 14.11.2008 в 08:23. |
да, чтобы собрать этот винт правильно, тебе понадобится центральный цилиндр с нанесенной на нем линией касания винтовой поверхности
![]() p.s. ну раз пошла такая пьянка, еще дополнение см. картинку 2-ю Последний раз редактировалось asys, 14.11.2008 в 08:43. |
Dmk, не получится у тебя точная развертка винтовой поверхности, как пример попробуй построить точную развертку сферы.
Сие можно только построить в приближении как в примере Asys, причем чем больше кусков тем точнее.
тут обсуждались шнеки
расчет развёртки витка шнека
Asys, была б линейная не накладывалась сама на себя, "кольцо Мебиуса" тоже вроде полоска повернута на 1 оборот, а гляди что получается.
zenon, см. учебник по геометрии
ГЕРМАНИЯ
Смотрите и на
www.ant-ares.de Там видео покажет, как это можно делать (к сожалению ещё только по-немецкий). Можете и написать мне по-русский. Jochen www.black-cad.de |
3D тело из многогранной сети. Как? | goa_wert | AutoCAD | 42 | 21.04.2025 20:26 |
Как создать 3D модель для презентации? | Villy-Churak | Прочее. Программное обеспечение | 40 | 07.05.2009 08:23 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
Как нарисовать резьбу? | Рогатин | AutoCAD | 8 | 26.04.2004 12:17 |
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии | Snow | AutoCAD | 1 | 26.09.2003 12:43 |
