Перенос размеров, в которых заполнено поле "text override", на отдельный слой
AL-остекление, фасадка, оконка
Лиспы есть здесь Там перебитые размеры выделяются цветом, но в принципе можно и на слой.
Попробуй эту кнопку Код:
С-Пб
После запуска макроса появляется форма. В комбобоксе "Слой" выбираем нужный слой, на который хотим перенести правленные размеры. Во втором комбобоксе выбираем тип поиска размерных объектов- по всему чертежу или выделением рамкой. Ну и при нажатии на кнопку размеры с исправленным текстом должны перенестись на нужный слой. (проверки на заблокированность и т.д. слоя не делал. Нужно будет - могу дописать.)
AL-остекление, фасадка, оконка Регистрация: 25.07.2007
Воспользовавшись разными лиспами выбрал в итоге:
Вопрос - как мне загрузить перед заданием типа линии сам тип линии Зигзаг?? Для возврата использую: Код:
P.S. лиспом владею суперплохо... ![]()
Фасадку черчу... |
По моему так
С-Пб
Ну, так же, как и любой VBA макрос. Проще всего - Alt + F8 -> "выполнить". Либо создать кнопку, повесить на нее макрос
^C^C-vbarun DimLay.dvb!Module1.main (при этом файл dvb проекта должен находится в папке, путь к которой задан в "Настройка"> "Файлы">"Путь доступа к вспомогательным файлам") |
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро | Piton | Программирование | 383 | 13.05.2024 16:58 |
lisp для автоматического переноса размеров в отдельный слой | phantom_l | LISP | 7 | 08.07.2008 11:27 |
