Построение дуги по 3 точкам в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение дуги по 3 точкам в AutoCad
Непрочитано 21.11.2008, 19:59 #1
ut2010
Помогите построить дугу по 3 точкам на VBA в AutoCad.
Непрочитано 21.11.2008, 22:05
Дима_
Продуман
Питер
Тут математику надо вспоминать - ну или командными методами.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 22:58
zamtmn
КИПиА
Tyumen
вспоминаем математику)):
http://algolist.manual.ru/maths/geom...ion/circle.php
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 19:20
ut2010
zamtmn, что то не выходит по приведенным Вами формулам, сейчас пытаюсь сам вывести.
Неужели VBA Autocada так урезан, ведь есть инструмент рисования дуги по 3 точкам, почему это не реализовано в VBA???
ut2010 вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 23:40
Не-а, проблема в том, что построение дуг выполняется на математике, которую надо прописывать.
Непрочитано 23.11.2008, 12:53
zamtmn
КИПиА
Tyumen
вот работающий кусок
[Выделить все]
        A:= tarcrtmodify(ptdata^).p2.x - tarcrtmodify(ptdata^).p1.x;
        B:= tarcrtmodify(ptdata^).p2.y - tarcrtmodify(ptdata^).p1.y;
        C:= tarcrtmodify(ptdata^).p3.x - tarcrtmodify(ptdata^).p1.x;
        D:= tarcrtmodify(ptdata^).p3.y - tarcrtmodify(ptdata^).p1.y;
        E:= A*(tarcrtmodify(ptdata^).p1.x + tarcrtmodify(ptdata^).p2.x) + B*(tarcrtmodify(ptdata^).p1.y + tarcrtmodify(ptdata^).p2.y);
        F:= C*(tarcrtmodify(ptdata^).p1.x + tarcrtmodify(ptdata^).p3.x) + D*(tarcrtmodify(ptdata^).p1.y + tarcrtmodify(ptdata^).p3.y);
        G:= 2*(A*(tarcrtmodify(ptdata^).p3.y - tarcrtmodify(ptdata^).p2.y)-B*(tarcrtmodify(ptdata^).p3.x - tarcrtmodify(ptdata^).p2.x));
        if abs(g)>eps then
        begin
        p_x:= (D*E - B*F) / G;
        p_y:= (A*F - C*E) / G;
        rr:= sqrt(sqr(tarcrtmodify(ptdata^).p1.x - p_x) + sqr(tarcrtmodify(ptdata^).p1.y - p_y));
        pgdbobjarc(tobj)^.r:=rr;
        pgdbobjarc(tobj)^.Local.p_insert.x:=p_x;
        pgdbobjarc(tobj)^.Local.p_insert.y:=p_y;
        pgdbobjarc(tobj)^.Local.p_insert.z:=0;
        tv.x:=p_x;
        tv.y:=p_y;
        pgdbobjarc(tobj)^.startangle:=vertexangle(tv,tarcrtmodify(ptdata^).p1);
        pgdbobjarc(tobj)^.endangle:=vertexangle(tv,tarcrtmodify(ptdata^).p3);
        if pgdbobjarc(tobj)^.startangle>pgdbobjarc(tobj)^.endangle then
        begin
        rr:=pgdbobjarc(tobj)^.startangle;
        pgdbobjarc(tobj)^.startangle:=pgdbobjarc(tobj)^.endangle;
        pgdbobjarc(tobj)^.endangle:=rr
        end;
zamtmn вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 19:04
Delphi, конечно, вещь хорошая, но спрашивали-то про VBA...
Непрочитано 23.11.2008, 20:38
VVA
Инженер LISP
А если запросить 3 точки и построить дугу лиспом через SendCommand?
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 21:30
zamtmn
КИПиА
Tyumen
математике пофиг, что на делфи, что на вба
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 19:48
ut2010
Кулик Алексей aka kpblc, Не-а, проблема в том, что построение дуг выполняется на математике, которую надо прописывать.
Я спрашивал про-то что в VBA же прописана уже эта математика, неужели ж нельзя её как-то использовать, ведь многих функций не хватает в VBA, доступных инструментами самого AutoCada. Например: мне надо поделить тот же эллипс на x кол-во равных кусков, дык я так извращался что бы это сделать, вместо того что б использовать типа point->divide
VVA, А если запросить 3 точки и построить дугу лиспом через SendCommand?
Можете поподробнее.
К сожалению в Delphi я пока не силен, но все равно спасибо за участие, мне хватило бы какой - нибудь формулы, на VBA я и сам напишу.
Подогнал я алгоритм построения (как всем известно центр окр-ти лежит на пересечении серединных перпендикуляров двух хорд) - через уравнение прямой вида Ax+By+C=0 (хорды), нашел уравнение прямой - серединного перпендикуляра, то же для второй хорды, ну а дальше по формуле - точку пересечения двух прямых (искомый центр окр-ти). Это в общих словах. В общем ничего сложного.
А как использовать код лиспа в VBA?
ut2010 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 20:17
zamtmn
КИПиА
Tyumen
дак тут голимая формула))
на tarcrtmodify(ptdata^). не обращай внимания. p1,p2,p3 - соответственно точки, .x и .y - икс и игрик координаты точек.
сначала расчитываются коофициенты A,B,C,D,G если G близок к нулю (eps) то точки лежат на прямой и дальше ниче не делаем, иначе считаем центр окружности - p_x и p_y и радиус - rr. потом считаем начальнуй и конечный угол дуги (vertexangle возвращает угол между вектором и осью x)
zamtmn вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 20:27
VVA
Инженер LISP
ut2010,
Можете поподробнее.
Смотри
'Отправка имени любой команды Акада
'в командную строку и ее выполнение
Или в гугле набери ThisDrawing.SendCommand
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 22:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Этой математики" ни в VBA (и ни в Delphi) не прописано. В отношении AutoCAD они могут использовать только то, что прописано в объектной модели. И, разумеется собственные штатные функции. А далее - "голимые формулы". И, чтобы построить дугу по трем точкам объектным методом, надо изрядно пошевелить мозгами над геометрией.
В командах AutoCAD это "шевеление мозгами" зашито внутрь, и дугу можно построить разными способами.
ShaggyDoc вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD Architecture 2008 построение нестандартных крышь Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 27.06.2008 14:59
Построение дуги к заданной касательной KinSokol AutoCAD 11 29.02.2008 18:27
построение дуги эллипса в системе и деление её по длине на шесть одинаковых частей. Илья77 AutoCAD 11 05.02.2008 23:53
VBA AutoCad построение поверхности amrule Alexi Программирование 14 20.10.2006 13:33
