Экспорт Мономах=>Лира зачем?
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Мономах узкоспециализированная программа (железобетон, кирпич). В ней нельзя построить наклонные элементы, приложить неравномерный отпор грунта, нельзя поработать с конечно элементной сеткой, нет нелинейности и т.д. Зато в Мономахе можно достаточно быстро построить здание (неплохо для стадии "П") и при необходимости доработать в Лире.
Перебросить из Лиры в Мономах нельзя, да и не зачем. Лира делает все тоже самое, что и Мономах (в плане подбора арматуры), чертежи же выдает только для балки и для колонны. |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
спсб за ответ
ps позвонил официальным дистрибьютерам, в принципе, говорят, достаточно купить Мономаха, и не париться, если конечно интересует расчёт ТОЛЬКО монолитных зданий, ну и кирпичных. Да, со стенами подвала у Мономаха проблема, горизонтальное давление грунта не учитывается. Есть проблема, точнее проблемка с лестничными клетками, их тоже задать нельзя. Ну и хрен с ними, можно нагрузки на стеы смоделировать, армирование стен хоть получить можно будет, ну а лестничные клетки можно уж и руками. Кстати, в следующей версии мономаха, а выйдет она в марте 2009г будет учтёно и боковое давление грунта на стены фундамента, поэтому, для себя сделал такие выводы: 1. В данные момент от Мономаха мало толка (по крайней мере для зданий с подвалом), как появится след. версия, наверное всётаки прикуплю её 2.Лира, нафиг не нужна, если есть Мономах. Конечно, если комуто хочется возиться с нелинейцными расчётами, и ещё как то особенно грузить схему, то флаг в руки. Для простых монолиток (до 18 этажей) я думаю это не требуется, ведь считали же раньше и без физ.нелинейности и стоит как то. |
Нижний Новгород
Profan
Мне интерестна сфера вашей деятельности. т.е. ты считаешь, что давлением грунта на стены подвала можно пренебречь? Что касается куполов и металла: да не волнует это меня. НЕТУ их в простой монолитке, я не требую от мономаха что то фантастического. Мне просто интерестно, а ты с мономахом работал? Как бы тебе объяснить, если б я хотел вручную расчерчивать, я бы наверное об мономахе даже и не разговаривал, считал бы тупо в скаде, или лире. |
Я не считаю, что давлением грунта на стены подвала можно пренебречь. МОНОМАХ сейчас это не учитывает, хотя горизонтальные нагрузки можно задать (не ветровые). Так вот как раз такую задачу и можно решить с помощью Лиры. Я считаю МОНОМАХ очень удобной программой для проектировщиков. Но ты, конечно, можешь тупо считать вручную.
Нижний Новгород
Дык понимаю, что с помощью лиры можно всё решить. Только мне нада что бы мономах решал вссё, т.к. из лиры мне потом вручную армирование разрисовывать придётся.
Поэтому и говорю, дождусь марта 2009 и куплю нормальный моноах, а не "недоделку", в которым он щяс является |
СПб (Ижевск)
For Elbran Хоххх а ты знаешь сколько в Мономахе еще не доделок, так, что с твоим подходом в марте ты ее точно не купишь. Каждая программа несет минусы, вопрос в том, что бы пользователь САМ находил возможность обходить их! А так программа стоящая, хотя на мой взгляд считает слабовато, но с точки зрения направления развития - потенциальный продукт, к которому стоит присмотреться, да и поработать тоже!
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
Нижний Новгород
может я что то не допонимаю, но объсните плз.
Я не спорю, что мономах очень удобен, но на данный момент, как я понимаю в нём нельзя посчитать здание с подвалом, по крайней мере, если стнены подвала не проектировать отдельно, не связаными с основным каркасом здания. Если дать давление грунта на стены подвала, услилия должны поменяться во всей расчётной схеме (по крайней мере мне так кажется, нету времени проверить) После Нового времени у меня будет предостаточно на эксперементы. Profan Да не кипятись ты, ну да, я не профи по монолиту, но есть огромное желание его изучить. Ну есть у меня вопрос, ну что же в мономахе кто проектирует, или использует его все люди только для набора расчётной схемы (как "Форум" для скада), а дальше бах - её в Лиру, и как обыно, ручной труд по разрисовки балок, колонн и плит Я видел проект одного здания, выполненого м Мономахе, там фундаменты были столбчатыми, ну и соответственно оно без подвала было. Red4x если не трудно ответьте плз, как вы используете Мономоах. Делали ли вы реальные объекты с его помощью? |
СПб (Ижевск)
For Elbran хммм про свайные поля, вы упоминали расчетные комплексы СКАД и ЛИРу, а в них разве есть "кнопка" или же опция расчета свайных полей, по моему НЕТ, все сводится у моделированию работы свай, так же и в Мономахе, к стати почитайте Помощь там это описанно и есть даже пример здания со сваями в основном дереве программы. То же самое с горизонтальным давлением грунта, можно посчитать ручками или же в XCEL и приложить гор. нагрузки в программе, тут тоже не вижу ни каких проблемм и ради этого не зачем ждать выхода нового релиза. Честно говоря я использую Мономах на уровне Форума для Скада из-зи того, что у нашего проектного института нет лицензию на Мономах, а на Лиру и Скад есть
Нижний Новгород
Red4x
Раномерно распределённую на стены не получается в мономахе прикладывать, можно только по линии, и то, на сколько я понял только в уровне перекрытий. (и только в горизонтальной плоскости) Помощь читал, и модель здания успел сделать. Не успел только чертечи получить (загруз щас на работе). Но т.к. готовые чертежи я видел, я представляю как они формируются. только вот тогда что мне не понятно. Ну допустим перекинули вы в Лиру, "догрузили" здание, выполнили расчёт, получили отличное от Мономаха армирование плит например. Дальше чертёжники вручную на заготовленых Мономахом изменяют диаметры арматуры и меняют спецификацию? |
СПб (Ижевск)
Ну если приближенно и очень грубо то можно и так выразиться, только надо помнить, что после "разбиения" модели каркаса на модули программы, в них есть установка определенного: вида, диаметра, типа и прочего материала т.е. можно задать конечные ограничители в уже готовой схеме и снять определенный результат, что прошу заметить не маловажно и в общем объеме выполняемой работы повышает эффективность и производительность.
Немного не вовремя, но хотел узнать. Как вы из АвтоКада перекидываете в Мономах. Я пробовал и мне ничего не экспортирует. Просто пустое рабочее поле. Может я что то не то делаю?
И еще. Получается в мономахе перемещения тоже не соотвествуют действительности.? Как в Скаде? Если да то как же все таки узнать действительные? Мда -ааааааа. Щас попробовл получить чертежи и перевести в АвтоКад. Если често я быстрее и красивее с нуля с помощью Проджект Студио начерчу, чем сошлюсь на это убожество. Даже ведомости деталей нет. Последний раз редактировалось ASЪ, 17.02.2009 в 16:10. |
Нижний Новгород
что бы из авто када в Мономах перекинуть - есть специальная инструкция, там нада кучу слоёв создавать и т.д.
В принципе, ничего сложного. по поводу реальных перемещений :-) ни в одной проге реальные перемещения не получить, можно только прогнозируемые, и как известно - зависят они от модуля упругости Е, но т.к. в ж/б никто не знает его, у каждого свои рекомендации - реальности ни в Скаде, не в лире и нигде не получите. |
Elbran, я тоже МОНОМАХ изучаю и работаю с ним. Давай дружить для обмена опытом, советов.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Не знаю Лиры, но это в будущем. Хочу со скада перейти на лиру и мономах. Но читая некоторые форумовские рассуждения подумал, что в лире можно с учетом нелинейности более менее точно определить перемещения ж/б. А ни как в скаде делить модуль упругости на 4
Честно говоря слегка прифигел только от одной фразы что считали раньше без нелинейности и ничего. Вспоминается фраза одного моего друга про древних людей которые тоже много без чего обходились.
В конце концов для того все эти вещи и вводятся в расчётные комплексы чтобы ваш результат соответствовал действительности. !замечу что именно при правильном введении параметров. А то что вы говорите очень странно звучит. Что касается лиры и мономаха. В таком случае я удивлён что вы не остановили свой выбор на инженерном калькуляторе. Там тоже много чего можно посчитать если постараться. Просто мономах и лира две параллельно развивающиеся программы которые имеют много общего. За тем лишь исключением что ранее мономах был пригоден в основном для стандартных сооружений (шли годы...думаю сейчас многое меняется). Что касается лиры то ребята реально стараются двигаться вперёд. Не во всём получается но надо отдать им должное - многие нестандартные решения архитекторов можно в последствии в качестве расчётной схемы задать в лире. И между тем удивительно но в лире тоже есть выдача армирования ![]() |
Я бы тоже если честно не против обмениваться опытом. Предлагаю все вопросы писать прямо в этот пост, даже спустя некоторое время, иногда наведываясь. Я хочу еще начать лиру осваивать, чтобы был комплекс лира металл и более тщательный анализ бетона, и мономах для бетона. Если честно хотел для металлов освоить робот, но немного поглядев что то как то был немного не в восторге из за проката, а так то возможности огромные
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
Зачем несколько ВЭ в ПМ? (без шуток) | BM60 | AutoCAD | 4 | 16.08.2008 07:23 |
Зачем такая мощная стена? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 29.09.2007 08:49 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |
