Легкосбрасываемое остекление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемое остекление
Непрочитано 29.11.2008, 13:32 #1
Stierlitz
есть ли разница в легкосбрасываемости между остеклением двумя рамами каждая с одним стеклом или одной рамой с однокамерным стеклопакетом?
Непрочитано 29.11.2008, 22:45
А в этих темах пусто?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 14:54
Stierlitz
вобщето пусто.
вопрос достаточно конкретный.
можно задать его по другому:
Можно ли обычные аллюминиевые или стальные витражи с двухкамерными стеклопакетами считать легкосбрасываемыми?
Как определяется эта легкосбрасываемость?
СНиП на производственные я читал - там про стеклопакеты не написано.
меня сэндвичи и кровля не интересует в данный момент ими занимаются наши конструктора
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 16:03
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ДУмаю стекло просто разобется
ему даже сбрасываться не придется
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 16:50
Pete
Динозавр на пенсии
Есть...
См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17205
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:13
Stierlitz
видимо меется вот этот документ:
ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК
Москва, 2000 г.
почитаю, спасибо
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:42
Stierlitz
ктонибудь положите:
Москва, 2000 г.
в даунлоад. Не могу как прикрепленный файл выкачать(((
качалки не цепляют, а мозилла теряет-недокачивает((
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1202514183
Непрочитано 01.12.2008, 16:56
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Значит плохо читал СНиП 31-03-2001.
5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
Примечания.
1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
Естественно одинарное остекление.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 17:27
Stierlitz
спасибо пособие скачал...
Madtosh
я и говорю... в снипе ни чо толком не сказано((
мне не нравятся пункты снипа которые касаются взрывопожарной и пожарной опасности и при этом естественно всем и так понятны... а потом пишут треть пособия в развитие этого всем понятного пункта
Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.12.2008 в 17:53.
Непрочитано 01.12.2008, 19:42
EvilDog
Если Вы имеете в виду снятие всей рамы перед сбросом, то разница очевидна или один пакет выламывать или два, во ти посудите сами, а гостов я к сожалению не знаю
EvilDog вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 16:07
Madtosh
Madtosh
Почитай то пособие. Там описано как проектировать и с какими параметрами легкосбрасываемые конструкции различного типа. Не только окна.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 21:33
Pete
Динозавр на пенсии
Заблуждение..
Можно двойное или тройное (без стеклопакетов)...
Pete вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 09:18
Madtosh
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Заблуждение..
Обоснуй!!!
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо так: ударная волна разбивает первое стекло (до 4мм не менее 0,8 кв.м), на это теряет часть энергии и уже не может сломать второе стекло. Давит на конструкции и здание обрушается. Так что ли7
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:48
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Кстати, а кто знает, как определяется объем помещения для расчета площади легкосбрасываемого остекления?
К примеру, у меня внутри стоит резервуар. Можно ли его объем вычесть из общего?
Желателен ответ с ссылкой на документ
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:43
Pete
Динозавр на пенсии
Цитата:Сообщение от Pete
Заблуждение..
Сообщение от Madtosh
Обоснуй!!!
Вопрос неоднократно поднимался на форуме..
Для чего поиск? Или ты читать не умеешь???
Pete вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 22:10
Pete
Динозавр на пенсии
К сожелению, не учитывается (см. СН 502-77 «Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций». М., «Стройиздат», 1978.‑ 17с. Отменены с 22.02.1990г. ‑ без замены).
Иначе, нужно считать на взрывную нагрузку.
Последний раз редактировалось Pete, 17.09.2009 в 22:30.
Pete вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 23:26
Клименко Ярослав
К сожелению, не учитывается (см. [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]СН 502-77 «Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций». М., «Стройиздат», 1978.‑ 17с. Отменены с 22.02.1990г. ‑ без замены).[/FONT][/FONT]
Да вот что-то пункт 3.7.7. упоминаемого здесь пособия говорит мне об обратном. Где, в каком документе, если не секрет, написано, что оборудование и т.п. тоже включается в объем, если принимать без расчета площадь 0,05V?
Непрочитано 04.12.2008, 09:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Клименко Ярослав: "...Можно ли его объем вычесть из общего?..." Желание понятное, вопрос законный. Ведь как объем помещения привязан к взрыву? Например, рассмотреть объем взрывающейся смеси - резрвуар можно вычесть. Он же нерметичный, и там нет смеси, а если и есть, то через щель детонационное горение не проникнет. Или рассмотреть влияние на распространение волны - резервуар только гасит. Наверно вот в таком направлении надо искать, т.е. в расчетах на взрыв - сослаться на них и все.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 09:52
Клименко Ярослав
Не очень-то хотелось расчеты какие-то делать, хотелось бы взять 0,05V, а немножко не хватает фасада для размещения требуемой площади стекла.
Резервуар с аммиачной водой. Сама она (вода), как я понимаю, взорваться не может, взрывается смесь паров аммиака с воздухом. Ильнур, поддержите меня, так всё-таки можно вычесть??
Остекление и теплорасчёт CITIZEN Конструкции зданий и сооружений 20 26.11.2008 17:55
Техкарта на остекление Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2008 23:24
Остекление веранды Lexa_MK Конструкции зданий и сооружений 5 28.05.2008 19:08
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2008 08:45
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
