Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)
Непрочитано 03.12.2008, 10:05 #1
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Ситуация.
Здание имеет три секции. Поэтапно возводилось две секции затем достраивалась третья.
В цокольном этаже иметься паркинг на все три секции. Т.к. здание строилось поэтапно то две секции частично ввели в эксплуатацию. В связи с продолжением строительства третей секции вентиляцию и отопления в паркинге не включили (несчитая отдельных помещений где вентиляция и отопления подвели). С наступлением холодов в паркинге имеет место намокание стен на высоту 30-40см от пола мокнут все стены как кирпичные перегородки так и несущие монолитные стены .
Заказчик предположил что “намокание стен происходит из за движения воды в теле монолитных стен по арматуре” не предупредив конструкторов не поставив их в известность о сложившейся проблеме принял решение произвести горизонтальную гидроизоляцию путем инъекции специального раствора под давлением через отверстия Ф16мм с шагом 60мм. Глубина отверстий составляет 90% от толщены стены. На момент когда авторский надзор заметил выполнение этих работ 70% всех стен цокольного этажа были продырявлены такими отверстиями (инъекцию произвели примерно в 20% всех продырявленных стен).
По этой части возникает вопрос почему мокнут стены?
(Конструктора предполагают что имеет место естественная конденсация влаги на стенах в свези с отсутствием отопления паркинга и вентиляции)
И второй вопрос кто-нибудь встречался с такими же продырявленными стенами? подкиньте ссылку для проведения проверочного расчета или идею как такое рассчитать (здание пока стоит запас прочности у несущих стен имеется но не для такого количества отверстий произвел расчет уменьшив сечение стен (вычел площадь отверстий) здание должно уже рухнуть)
Непрочитано 03.12.2008, 10:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Как соотносятся отметки размера "высота 30-40см от пола" с ометками отмостки или уровня вод?
2. Отверстия нельзя обратно зачеканить?
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:21
Ron
Мокнут понятно что идет капилярный подсос, причины надо смотреть где влажная среда, может просто все полы залиты водой, может поднялся уровень грунтовых вод из-за осенних дождей, может утечки каммуникаций.
По поводу отверстий, если уже как говорите посчитали и должно рухнуть, то это ЧС, вам необходимо срочно оповестить все соответствующие органы, и для решения проблемы привлекать и лаборатории и профессуру и всех кто только может квалифицированно обосновать дальнейшие действия. Сами понимаете если здание заселено и может рухнуть - это ЧП не только местного масштаба. Возможно надо ставить вопрос и о расселении на период укрепления.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:24
Ron
Думаю что зачеканка им навряд-ли поможет, фиг его знает чем и с каким качеством дядя Вася будет затыкивать эти дыры, тем более что они нглубиной 90% от толщины стены.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"...каким качеством...будет затыкивать..." - таким же, каким "...были продырявлены..."
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 10:58
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Вода в паркинге не стоит пол сухой.
По проекту фирмы которая выполняет эту гидроизоляцию заделка отверстий должна производиться безусадочным раствором под давлением.
По поводу поднятия грунтовых вод и утечки коммуникаций. Точно знаю что нечего не прорывало. По фундаменту плитный ростверк бетон В30 F150 W8 (на сваях). Я сомневаюсь что вода прошла сквозь бетон. По поводу расчета как я писал в начале расчет произвел прикидочно (просто уменьшил площадь сечения) как рассчитать стену с большим отверстием я знаю а вот когда куча маленьких не приходилось.
SashaS вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-нибудь соотносятся отметки размера "высота 30-40см от пола" с ометками отмостки или уровня вод? Понимаете, четкая полоса 30-40 см - за этим что-то стоит же? Если это конденсат - значит надо установить взаимосвязь с теплопередачей: "...С наступлением холодов ...". Если это просачивание - надо установить взаимосвязь с влагой в грунте...
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 11:29
topos2
Петербург
Если конструкция ж/б, то первый бред это капиллярка. В бетоне - пароперенос, от него иньекцией не спасесся. Если была бы капиллярка, то влага идет по микротрещинам и выступает в виде темной сетки
Не видя объекта конечно можно гадать на кофейной гуще.
На 50% возможен конденсат (дома построены недавно) влага из конструкций ушла не вся, а тут еще изменение давлений (температур) вот и идет конденсат в совокупности с паром из конструкции.
На 30% возможно и дефект самой конструкции (но надо знать конструктив). Есть гении которые ставят перегородки не на гидроизоляцию. А изоляцию кладкт только под пол. Тут уже явно потянет влагу. Еще есть много различных "слабых мест" конструкций
А лить просто так в дырки матерериал (что хоть лили?)- это просто качать деньги. Прада многие фириы на этом живут. Стоимость большая при малых затратах..
topos2 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"....принял решение произвести горизонтальную гидроизоляцию путем инъекции специального раствора..." возможно, да: "...многие фирмы на этом живут...".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 12:30
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Уровень грунтовых вод на 30мм выше подошва плиты ростверка ростверк толщиной 500мм. Намокание стен происходит 300-400мм от плиты ростверка Макротрещины отсутствуют (до того как были проведены штукатурные работы сетка макротрещин была бы заметна). По поводу вытягивания денег, пришла такая мысль в первую очередь. Кстати только не смейтесь штукатурка на гипсовой основе.
SashaS вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это скорее увлажняется стена от наружной верховодки. Наверно бетон плиты существенно водонепроницаемеее бетона стен и особенно кирпича. Поэтому пол сухой. А отмостки уже сделаны? А г/и стен какая была?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 13:23
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
По всем трем корпусам отмостка сделана. Мокнут как внешние так и внутренние стены т.е. нельзя сказать что мокнут только наружные стены. Есть одна особенность часть паркинга которая вылезает за территорию жилой части здания имеет постоянную естественную вентиляцию и там стены так не мокнут, а та которая под жилой частью мокнет. По поводу гидроизоляции стен ГКЖ 136-41 с керосином в соотношении 1:4 после насыщения стен составом заполнение отверстий ц/п раствором с добавлением жидкого стекла.
SashaS вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:28
solnishek
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
А как они мокнут? Сырая штукатурка, крупный конденсат, стекающие капли? Какая температура внутри неотапливаемого паркинга установилась? Насколько сухой пол и это просто бетонная плита или? Какая влажность в помещении паркинга?
Та часть которая имеет естественную вентиляцию тоже мокнет? Тогда сразу отпадает версия что намокание из-за отсутствия вентиляции...
Из прочитанного у меня сложилось впечатление что на более холодной части стены выпадает конденсат из воздуха... Тем более что УГВ высокий... что полы сухие вносит сомнения в эту версию... Видеть бы все это надо и знать как и что там сделали
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:00
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
solnishek,
Мокнет штукатурка капель влаги на поверхности нету, как уже писал штукатурка на гипсовой основе она просто как губка впитывает влагу, стена под штукатуркой сухая (видно в местах где сбили штукатурку). Температура в паркинге выше нуля около +5 -+7. Пол полностью сухой ж/б плита имеет полимерное покрытие. Влажность в цифрах сказать не могу но в помещениях под жилой частью влажность значительно больше чем в части с естественной вентиляцией. Часть паркинга с естестественной вентиляцией имеет намокание стен на 2-3 см. от пола. Если получиться завтра выложу фотографии с тем что есть и что натворила организация выполняющая гидроизоляцию
SashaS вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 17:15
Ron
Ну вот наконец-то прояснилось что не стены мокнут, а штукатурный слой
Теперь попробую предугадать, что в следующем сообщении вы скажете еще одну маленькую деталь, что вначале строители стены оштукатурили, а затем выполнили полы и все встанет на свои места
Ни вкоем случае не надсмехаюсь над Вами, не обижайтесь пожалуйста, просто сам рад что скорее всего причина банальна.
Если это так то решить проблему очень легко: выполнить пропилы на всю толщину штукатурки в уровне пола и залить силиконом
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 17:59
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Ron,
Сожалею что вовремя не указал что намокает именно штукатурка а не стена заострил внимание на этом факте только сегодня после 16 часов когда в очередной раз сходил на стройку. Да и высказывания заказчика (см.п.1) изначально сбили с толку по поводу. Что было раньше пол или штукатурка по графикам работ штукатурщики были первые но если вы скажите что при заливки полов намочили стены с вами не соглашусь в некоторых замкнутых помещениях пол еще не сделали и там тоже имеет место намокание стен. Заливка силиконом проблему не решит т.к. стены уже просверлены (см.п.1)
SashaS вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:07
solnishek
solnishek,
Ждем фотографий....
И еще момент - отметка заложения подошвы плиты ростверка относительно верт планировки?
Если можно фото с тех мест, где полы не сделаны
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2008 в 23:40.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 18:30
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
solnishek,
на 2,080 от подошвы
SashaS вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:45
Ron
С отверстиями в стене как писал раньше считаю что без привлечения научного персонала и лаборатории не обойтись, Вам необходима солидная крыша и тяжелая артилерия (на всякий случай), ситуация аховая, согласно ваших пояснений около 40% площади сечения стен разрушено, оставшаяся неизвестно в каком состоянии Приняв участие в восстановлении, Вы оказываетесь полностью втянутыми в эту ситуацию, качество, прочность, вовлечение в работу материала, которым будут заделывать дыры, все это должна подтверждать лаборатория, брошюры с рекламмой новых материалов здесь плохая поддержка.
С мокрой штукатуркой - тогда как писал в самом начале это капилярный подсос, конденсат отпадает сразу, тут и думать нечего, рассуждения приводить не буду, только один признак - теплопроводность, теплоемкость и т.д. у кирпича и у бетона разные поэтому конденсат не может быть одинаковым на кирпичной стене и рядом стоящей бетонной.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 20:40
Зяблик
Металлостроительство
SashaS
Интересно, а чем всё-таки выполняли инъекцию? Каким составом? И почему Вы такую гидроизоляцию называете горизонтальной. Я думаю если 70% стен уже с отверстиями, то есть смысл выполнить инъекции ПЕНЕТРОНОМ, таким образом и гидроизоляцию стен обеспечите и прочность бетона и кирпича увеличите на 10-14%.
Зяблик вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Горизонтальная однотрубная система отопления с замыкающими участками Kikin Отопление 1 31.03.2008 06:31
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
