MAXACTVP (Cистемная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > MAXACTVP (Cистемная переменная)
Непрочитано 06.12.2008, 10:45 2 | #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Доступна в 2000-2009
Из справки по AutoCAD 2008 руc:
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 64
Устанавливает максимальное количество видовых экранов, которые могут быть активны одновременно. Переменная MAXACTVP не оказывает влияния на число видовых экранов, выводимых на печать.
Примечания:
1. Значение переменной может быть в пределах от 2 до 64
2. Этой переменной соответствует свойство MaxActiveViewPorts объекта Preferences. Значение этого свойства можно получить с помощью выражения: (vla-get-MaxActiveViewPorts (vla-get-Preferences (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
3. При установке через ActveX (с помощью функции vla-put-MaxActiveViewPorts), устанавливаемое значение до быть только в пределах от 2 до 48.
DIMASSOC (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 2 16.05.2016 17:03
MIRRTEXT (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 9 21.03.2013 13:45
ACADPREFIX (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 13 23.01.2009 09:07
MSLTSCALE (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 1 22.09.2008 09:58
Cистемная переменная Startrek AutoCAD 2 18.10.2006 21:05
