Модуль деформации различных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Модуль деформации различных материалов
Непрочитано 15.12.2008, 15:08 1 | #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые участники форума!!!
Помогите с поиском информации о модуле деформаций (упругости) для керамзитового гравия.
Все есть в Интернете, нашел даже значения модуля деформаций для следующих материалов:
Мягкий покров взрослой самки саранчи – 0,2 МН/кв.м
Пленка скорлупы яйца – 8 МН/кв.м
Хрящ человека – 24 МН/кв.м
Сухожилие человека – 600 МН/кв.м
А вот для керамзитового гравия, к сожалению нет.
Если такая характеристика существует, то не сочтите за труд подскажите чему она равна (точнее он равен).
Искренне буду признателен за оказанную помощь.
Всем вам удачи и творческих успехов!!!
Непрочитано 15.12.2008, 17:31
Leonid555
msv_mnv, посмотрите в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2,02,01-83) глава 8 - Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных грунтах. Таблица 133. По-моему Е=100 кг/см2 для вашего случая.
Вы когда в интернете шарите - смотрите не где попало, а в нормативных документах.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 18:32
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
msv_mnv - не совсем поятно. Модуль упругости керамзитового гравия, как материала, или модуль деформации основания, сложенного керамзитовым гравием?. Отличаются, как на порядок отличается модуль упругости минералов от сложенного ими модуля деформации грунта.
То, что привел Leonid555 относится к дисперсным грунтам (Табл. 133 Пески пылеватые, супеси, суглинки, глины, золошлаки в зависимости от степени влажности Е от 10 до 15 МПа) и к основанию, сложенному керамзитовым гравием так думаю, отнести сложно. Золошлаки не отсортированы по фркациям, их грансостав имеет значительный диапазон изменения. Отсортированный гравий, не имеющий заполителя, это несколько иное как по строению, так и по особенностям деформирования.
AMS вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 08:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Собственно, зачем Вам, msv_mnv, модуль деформаций (упругости) для керамзитового гравия? Керамзитовый гравий - изначально материал для утепления, поэтому никто и не думал померить Е. Ну не нужен он никому, этот Е. Я подозреваю, что Вы полы считаете?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 09:09
Мустафа
Интересно а какой материал имеет самый большой E в мире? И какая у него эта величина? Некоторое время назад - очень много говорили о струнном виде транспорта - даже 3d анимации на этот счет делали. Но мне кажется чтобы струны эти эффективно работали -нужен модуль упругости раз в 50 больше чем у стали. Есть ли такие материалы у нас или зарубежом?
Мустафа вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 07:23
1 | #6
AMS
РК, Астана
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
Величина модуля упругости материала зависит от сил межатомного взаимодействия, определяющих так же его твердость по отношению к механическому воздействию. Поскольку самым твердым из веществ на планете является природный алмаз (за максимальную твердость 10, эталон по международной шкале Мооса принят алмаз), то и его модуль упругости имеет наибольшее значение. И это не предположение, а так оно и есть, если посмотреть по справочнику. Если конкретно, то в 6 раз больше, чем у стали.
А во Вселенной самое твердое вещество находится в черных дырах. Из него наверно и можно получить невидимую, практически абсолютно недеформируемую нить.
Планету Земля можно превратить в черную дыру, если при той же массе сжать ее до "шарика" размером 8,84 мм - величины, определенной из уравнений общей теории относительности.
Последний раз редактировалось AMS, 17.12.2008 в 11:28.
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Модуль объемной упругости (величина, обратная сжимаемости) для алмаза составляет 443 гПа.
В мире созданы принципиально новые углеродные материалы на основе фуллеренов с твердостью и объемным модулем упругости выше алмаза. Разработана экспериментальная технология их синтеза, исследованы структура и основные физические свойства, получены 4 патента РФ и патент США. Эти работы удостоены дипломов, бронзовой, 2-х серебряных и золотой медалей Всемирных салонов изобретений “Эврика-96”, “Женева-98” и “Нюрнберг-98”, “Париж-99”, диплома Кристаллографического конгресса в США. Ведутся работы по созданию промышленных технологий производства этих новых материалов и исследуются их возможные применения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2008 в 12:14. Причина: Единицы измерения попутались. А может и нет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:45
Rotfeder
программист
Модуль упругости алмаза равен 88 254 МПа.
Модуль упругости титановых сплавов 115000 — 120000 МПа, модуль сдвига 40000-43000 МПа.
Вопрос в источниках этих данных.
англоязычная статья в Википедии (со ссылкой на несколько разных источников) дает другое значение
1200ГПа - у стали 200 ГПа - так что AMS прав.
Хотя мне лично кажется, что жесткость и твердость не настолько жестко завязаны.
см. ссылку
http://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_modulus
Последний раз редактировалось Rotfeder, 17.12.2008 в 11:47. Причина: добавил ссылку
Rotfeder вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот этот источник: Алмаз имеет совершенную спайность по {III), излом ровный, ступенчатый, раковистый. Модуль упругости алмаза равен 88 254 МПа, что объясняет деформацию алмаза при его воздействии на обрабатываемый материал. В связи с этим при алмазной обработке материалов удельное давление и температура должны быть в несколько раз ниже, чем при использовании других абразивов. Предел прочности на изгиб у алмаза 206—490 МПа, что в три-четыре раза меньше, чем у твердого сплава (1079— 1471 МПа). Предел прочности алмазов при сжатии зависит от их формы и дефектности. В среднем он составляет 1961 МПа, что в 2 раза меньше предела прочности для твердых сплавов (3922—4903 МПа). Плотность на разрыв 7 746 740 МПа (теоретическая). Коэффициент сжатия алмаза и модуль сжимаемости в 4 раза меньше, чем у железа.
Алмаз состоит из углерода (96—99,8%). В качестве -примесей в нем установлены в различных количествах (от п- 10~8% до 0,3%) более 25 элементов: Н, В, N, О, Na, Mg, Al, Si, P, Ca, Sc, Ті, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Sr, Ba, Zr, TR, Pt, Au, Ag, Pb и др.
П. 7 исправил на всякий случай, чтобы не побили, пока не прочтут это.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 12:17
Rotfeder
программист
Вот и верь после этого людям
Вы бы кинули ссылку на источник цитаты.
Кстати:
какое-то пугающее число
Rotfeder вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 12:25
AMS
РК, Астана
http://materiology.info/ref/normal5no1_yprygosti.html
Модуль нормальной упругости титановых сплавов 115000 кгс/мм2, коэффициент Пуассона 0,3; плотность 4,5±0,1 г/см3; удельное электросопротивление 1,0—1,6 Ом-ммг/м; коэффициент линейного расширения 8,0-10~6— 8,6-Ю-6 мм/(мм-град); теплопроводность 0,02 кал/(см-с-град).[1, С.517]
http://www.chem100.ru/jewel.php?n=alm
Модуль Юнга - модуль нормальной упругости Алмаза 1000 Гн/м2(~1013 дин/см2), модуль объемного сжатия 600 Гн/м2(~6•1012дин/см2).
http://www.petrofarm.ru/worksix.shtml
Материалы алмаз/карбид кремния наряду со сверхтеплопроводностью обладают очень высокой жесткостью. Их модуль упругости заметно выше, чем у металлических материалов и большинства керамик. По уровню удельной жесткости, т.е. модуля упругости, отнесенного к плотности, полученные композиционные материалы позволяют достичь рекордных результатов - на 15-35 % выше, чем у бериллия и Si/SiC, и уступают лишь монокристаллам алмаза.
И кому теперь верить ?? Черным дырам ?..
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 12:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
AMS, я не знаю, кому верить. Вот в том же источнике (п.9) про теплопроводность говорится, что она у алмаза выше, чем у меди-это вызывает доверие.
Плотность на разрыв 7 746 740 МПа (теоретическая) - видимо, хотели написать "прочность", а не "плотность". О самой величине - 7 746 740 МПа, (а так же о величине 88 254 МПа): мне показалось, что попутано с размерностями. Но с другой стороны: "теоретически"...
"новые углеродные материалы" из п.7- это нанотехнологии.
П.10: http://russinks.ru/prirodnye-juvelir...icheskogo.html
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 13:03
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Дорогие участники, спасибо всем за участие, но мы как-то отклонились от первоначального вопроса. Так вот пока мы все дискутировали, в одном военном НИИ мне дали искомую информацию о модуле деформаций керамзита. На всякий случай, для тех кто будет пользоваться этой характеристикой сообщаю
Е = 200 кгс/кв.см, относительная деформация при которой происходит разрушение е = 1*10^-3. Еще раз всем спасибо.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 13:25
AMS
РК, Астана
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
То, что дали "военные" из НИИ, речь идет о материале, а не о основании, сложенном керамзитовым гравием.
Вам то для каких целей он необходим ?...
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 13:41
AMS
РК, Астана
Ильнур - хорошая ссылка, есть чем завлечь молодежь...
В стандартном наборе "Шкала твердости Мооса" 3х3 ячейки, вложены от талька(1) до корунда (9) - спрашивают, а где 10-й ??.
Материалы на основе углерода, одного из самых мягких (графит) и самых твердых (алмаз) и есть одна из областей применения нанотехнологий - выстроить каркас, максимально приближающийся к алмазу.
Между прочим, под Российские нанотехнолгии отдаем в аренду построенный при местном университете в г. Астане корпус "Междисциплинарный ядерный центр", где до настоящего времени производились мембраны для космических технологий и материаловедения, применяемые на МКС ...
http://old.naukograd-dubna.ru/10/6/350/
Последний раз редактировалось AMS, 17.12.2008 в 13:53. Причина: Добавил ссылку
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
ссылка на черт знает что . Вообще-то я не сторонник применения случайных фактов. В данном случае я предположил, что не может быть так, чтобы на алмазе все заканчивалось. Поэтому бегло посмотрел.
Уверен, что кроме атомов углерода, можно плотненько соединить атомы других или разных элементов или еще как-то так. Наверно, скоро это сделают.
14 февр. 2009: Накануне группе ученых из США и Китая удалось получить самый твердый материал на Земле – специально обработанный лонсдейлит, который почти на 60% тверже доселе считавшегося самым твердым камнем на планете алмаза. Лонсдейлит – это одна из аллотропных модификаций углерода, структура которого напоминает структуру решетки алмаза, а отличие заключается в том, что элементарная ячейка лонсдейлита содержит четыре атома, а ячейка алмаза – восемь, сообщили газете Янтарный Край — Online Калининград в RussiaNewsReport.ru. Правда, по словам ученых, новый материал скорее всего не найдет широкого применения, поскольку сам материал тяжело получить.
Модераторам: вот добавил инфо, а хотел продолжить. И кто это прочтет на 18-й странице????
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.02.2009 в 07:50.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 13:13
darkcoder
см. здесь:
http://dwg.ru/dnl/3537
стр.469
darkcoder вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:49
SetQ
Петрозаводск
Благодарю! Понадобилась.
SetQ вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения Миронов Р Основания и фундаменты 65 10.05.2023 11:48
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
