текст вдруг стал незакрашенным
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > текст вдруг стал незакрашенным
Непрочитано 17.12.2008, 15:08 #1
Робин Гуд
Иногда переставала выводиться на печать сплошная заливка (solid), только контуры. Сегодня такое произошло в первый раз с текстом - текст напечатался как бы "прозрачным". В принципе , удаеться исправить это , если поменять стиль печати с цветного на монохромный (иногда несколько раз). Хотелось бы узнать , как это убрать "по нормальному", а заодно и как поставить , т. к в принципе довольно таки интересный эфект получается.
Непрочитано 17.12.2008, 15:10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
по нормальному поиск надоть поюзать
zenon вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:14
lee
43
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
скорее всего включен стиль отображения, отличный от 2D каркаса
lee вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:18
Profan
Посмотри переменную TEXTFILL
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 15:23
zenon
и ореинтацию в пространстве чертежа
zenon вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 19:49
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Робин Гуд, у меня была та же проблемка, вот
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=293528&#post293528
Просто поменяй значений переменной TEXTFILL с 0 на 1 и все будет ок. Удачи. Вот только причину почему она сбилась на 0 я так и не узнал...
beholder вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 19:59
Dani
Проектирование
попробуй поменять стиль текста на STANDART.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 20:02
Profan
Дело не в стиле, а в шрифте, который используется в стиле текста. Некоторые товарищи злонамеренно заменяют шрифт txt.shx на arial.ttf в стиле Standard.
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 20:16
Если Textfill=1, и все равно только контуры, проверь по толстой полилинии. Если и у нее контуры, то сделай команду Plan
Непрочитано 17.12.2008, 20:19
PL
А вот этот фон, это что такое, как его убрать? Автокад 2004. Фаил пришел из Ревита 2009. там Standard как сказано, но замена arial.ttf на txt.shx ничего не дает.
PL вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 20:25
Отображение текста не зависит от вида
Непрочитано 17.12.2008, 20:32
Profan
PL, ты дал бы файл, а не картинку.
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 20:34
PL
да, конечно, вот:
(Да, в 2009 этого нет. У нас рабочии 2004.)
DWG 2004
Section_.dwg (419.8 Кб, 1655 просмотров)
Последний раз редактировалось PL, 17.12.2008 в 20:40.
PL вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 20:50
Profan
PL, это мультитекст, в котором используется маска заднего плана. 2004 у меня нет, смотрел в 2005-ом.
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 20:53
в Mtext включена Backgraund Mask
в 2007--2009 отключается (см. рис).
в 2004- ом Mtext расчленить и полученный однострочный текст сконвертировать назад во многострочный командой txt2mtxt из ET, если требуется
PS пока готовил рисунки- Profan ответил.
ID:	13655  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.12.2008 в 21:01.
Непрочитано 17.12.2008, 21:06
PL
Profan, Хмурый - Спасибо, значит это некорректная конвертация в 2004. эта маска печатается черным в 2004, так ее перетак.
PL вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 21:15
PL, в 2004-ом расчлени Mtext. Маска исчезнет
Непрочитано 17.12.2008, 21:23
PL
да я понял, спасибо. просто лишняя работа.
PL вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 22:34
nastasja
инженер
народ, я про обратную конвертацию не поняла только! Как txt обратно в mtxt перевести?
А так темка козырная) Я не знала)
nastasja вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 22:40
PL
Сообщение от nastasja Посмотреть сообщение
команда txt2mtxt если установлены express tools
PL вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
Сделать весь текст горизонтальным Dimas1111 AutoCAD 2 05.08.2007 19:16
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
