Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Возможно , но если иметь дело с КРОССом , то лучше использовать модель основания в виде переменного С1 , уж сильно разработчики её хвалят . За несколько итераций достигается нормальная сходимость . Если брать модель в виде С1С2 то без законтурных элементов тут не обойтись . У меня чтого то схемы с законтурными элементами все глючили ...
Если не прибегать к возможнстям КРОССа , то можно сделать модель основания в виде пространственных КЭ .
Robot и Хобот |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19986 |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
![]() 1. Вы, давно уже не новичок, и конечно не "начинающий"... Вопрос, помнится, на какой-то теме я уже задавал: какая расчетная осадка плиты 40х20м, толщиной 1м, нагруженной 25т/м2, грунт 14мПа, ню=0.35, (Н=20м)? Помнится и Ваш результат - 37 см! Это при послойном суммировании... Уточнить результат не желаете? 2. Почему я пристаю? Получается, что не шибко высотное здание (12 эт), при неслабых грунтовых условиях, надо сажать на свайное поле ![]() 3. К сожалению, до сих пор не знаю какой методике доверять и на основании чего? Понятно, если методика согласуется с натурными исследованиями, то доверительность объективна, но какая - вопрос?
В поисках истины приходится напрягаться |
Ярославль
1. здесь результат зависит от метода. Правильный результат получается правильным только в рамках метода,и в нем вариантов нет, т.к. источник чист - обо он математика.
2. можно пользовать СП 50-101-2004 формулу (5.14) с учетом п 5.5.41. 3. аналогично, но написано "1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова (НИИОСП) - филиалом ФГУП "НИЦ "Строительство"" - кому же еще? |
Кишинев
![]() Жаль, на теме "Искусство моделирования..." мой почин в установлении истины (относительно известных экспериментов) на моделях трехмерки, С1, С2, на примерах из Клепикова и т.п.) реальных осадок никого не зацепил. Где же хваленые ПЛАКСИС, АНСИС, МИКРОФЕ и прочие гиперкомплексы, или овладевшие ими законсперированы? Что сложно повторить (просчитать) выставленный мной тест? Или всем хватает коридора осадок от 15 до 50 см для одной и той же задачи? ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E0%ED%E8%FF пост 159.
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
отвечу на 1 вопрос. В скаде можно посчитать плиту сц коеф. постели, там даже опция есть, но кросс так не может так как в нем реализован использование 1 коеф. постели переменного. В принципе они одинаковы но есть 1 но, так как при использовании 2 коеф. они будут постоянны по всей плите что не есть хорошо, так как результаты будут похожы но отдаленны и это может сыграть плахую шутку (хоть и очень редко), а реализация кросс дает более реальную картину и опробавана уже множество раз, но многих семинарах показывают часто уже построенные здания.
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет балки на упругом основании в Лире | Andrei 1777 | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.06.2008 10:07 |
расчет плиты на упругом основании | Andrei 1777 | Расчетные программы | 22 | 12.04.2008 21:00 |
