Осадка штампа в разных программах с учетом физ. нелинейности
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в ansys тоже нет кулона-мора...
есть 1. друкер прагер обычный (давно) 2. друкер-прагер расширенный. (с возможностью назначением ачений коэфф переходить к модификациям, учитывать упрочнение разным образом) с 10.0 3. друкер-прагер шатровый(CAP) с 11.0 1ой пользуюсь. хотя и вижу ее недостатки к 2 и 3 присматриваюсь и займусь в январе. буду "полуавтоматически" (макросом) подбирать коэфф для воспроизведения заданных кривых осадки-нагрузка. задачка заинтриговала. хоть и занят очень-займусь. |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
В Лире есть физ. нелинейные "объемники" у условием прочности Боткина, Друккера-Прагера и Кулона-Мора. А вот плоский элемент 281-284 Данный КЭ предназначен для моделирования односторонней работы грунта на сжатие с учетом сдвига по схеме плоской деформации в соответствии с законом Кулона. Применяется в нелинейном шаговом процессоре при расчетах горных выработок и тоннельных проходок из справки
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Constantin Shashkin , давайте наметим программу наружения жесткого штампа . Если будет использоваться нагрузка , то с какой нагрузки нагинать "испытания" и какой шаг приложения нагрузки ??? Если решать задачу в заданых перемещениях , то тоже , с какого перемещения начать и какой шаг ???
Картинки исходных схем прилагаю .
Robot и Хобот |
Подмосковье
обычный друкер, дилатансия 0. упрочнения нет
неразрывный контакт штамп-грунт через общие узлы. собств вес, потом нагружение мелким, но автоменяющимся шагом. сетка около 1000 узлов. при сцеплении 10 кпа предельная нагрузка 522 кпа по классическому (на мой взгляд...) сценарию. с плавной кривой при сцеплении 1 кпа =ОКОЛО 115 КПА при 0.3 кпа 85 кпа кривая обрывается довольно резко при сцеплении 0.1 кпа предельная около 56 кпа ИМЕННО несходимость , с автоуменьшением шага и с околонулевой производной на финише с упрочнением видимо будет больше нести... а сколько у вас получилось?? на руках не проверял и не подгонял (для чистоты "эксперимента") потратил полчаса. увы, пока должен заняться прямыми обязанностями... такие задачи нужно порешать с контактом= я так обычно делаю. и поиграть сеткой, посмотреть невязки характеристики увеличиваю с глубиной и тп.. + есть эксперимент болдырева и муйземника, с песком в лотке 4*4*2.5 м где они сверяли с расчетами ansys и lsdyna. у них был тоже резкий обрыв кривой. может его лучше посмотрим? константин! приедете в москву= буду рад побеседовать и порешать вместе. такое для начала лучше обсуждать лично. через форум нередко слишком много грубиянов подключается. потом вывесим итоги. |
Спасибо всем, кто откликнулся и прошу извинения за заторможенную реакцию (на работе не всегда удается заняться отвлеченными задачами).
В Ansys, действительно нет Кулона-Мора, но обычный Друкер-Прагер, насколько я понимаю, очень близок к нему (настолько, насколько конус критерия Мизеса-Боткина описан вокруг пирамиды критерия Кулона-Мора). Вот что выходит "руками". Берем формулу для несущей способности по СНиП 2.02.01: для задачи c=0 fi=30 gamma=20 при ширине 1 м получаем Ngamma=12.39 p=Ngamma*b*gamma=12.39*1*20 = 247.8 кПа. для задачи c=1 fi=0 при ширине 1 м получаем Nc=5.14 p=Nc*c=5.14*10 = 51.4 кПа. СергейД, Вы решали задачу с fi=30 и с разным сцеплением, я правильно понял? Тогда для этих задач: для задачи c=10 fi=30 gamma=20 при ширине 1 м получаем Ngamma=12.39 Nc=30.14 p=Ngamma*b*gamma+Nc*c=12.39*1*20+30.14*10 = 549.2 кПа. (почти совпало) для задачи c=1 fi=30 gamma=20 при ширине 1 м получаем Ngamma=12.39 Nc=30.14 p=Ngamma*b*gamma+Nc*c=12.39*1*20+30.14*1 = 277.94 кПа. для задачи c=1 fi=30 gamma=20 при ширине 1 м получаем Ngamma=12.39 Nc=30.14 p=Ngamma*b*gamma+Nc*c=12.39*1*20+30.14*0.1 = 250.814 кПа. СергейД, не могли бы Вы выложить (или выслать мне) графики нагрузка-осадка. Грубиянов, я думаю, бояться не нужно. Наоборот, я хотел привлечь внимание к проблеме перехода задач МКЭ в задачи предельного равновесия. Разработчики программ делают вид, что проблем нет. А на деле проблема, кажется, существует и я пока не могу понять в чем она (это могут быть и математические особенности КЭ определенных видов и особенности алгоритма решения нелинейных задач и т.п.). Не нужно просто попадать в 2 крайности, а именно: Крайность 1: у нас самая крутая программа, она решает абсолютно точно все задачи. Крайность 2: если в конкретной задаче возникли проблемы, значит метод расчета и программа никуда не годится. Программы решения нелинейных задач - тонкие инструменты, и их нужно применять, зная пределы их возможностей. Программа нагружения штампа - я задавал перемещения по 1 см, но можно более мелкими шагами для повышения точности решения. Plaxis сам шаги выбирает, ему можно только максимальное перемещение указать (скажем, 10 см) чтобы срыв получился. Если решать в нагрузках - то ожидаемые величины несущей способности я привел выше. Привожу решение задачи для связного грунт c=10 кПа, fi=0, E=10000 кПа. Предельная нагрузка вырисовывается абсолютно четко, хотя и несколько выше теоретического значения (получилось 58.17 кПа). Привожу развитие областей предельного состояния и график нагрузка-осадка. |
Подмосковье
клуб существует...
и каждый в нем сам решает, что рассказывать из того, на что потрачено порой много времени, нервов и мозгов. подробную справку вывешу после Нового года. пока увы, цейтнот. не получается приложить мультик... |
Очень интересно. Может есть и клуб "Гемонелин"?
"потрачено порой много времени, нервов и мозгов" - что верно, то верно. Жалко раздавать налево направо. Но в результате разговоры безпредметными получаются.
Воскресе |
Поcчитал в Plaxis. Задача в заданных перемещениях
1.E=10000 кПа, gamma= 20 кН/м3, nu=0.3 c=10 кПа, fi=0. Результат очень похож на пост 8.Предельная нагрузка видна четко и равна 57.9 2.E=10000 кПа, gamma= 20 кН/м3, nu=0.3 c=0.001 кПа, fi=30. Последний раз редактировалось andsan, 30.12.2008 в 00:31. |
Киев
Посчитал в Лире . Задача считалась в нагрузках . Шаг приложения нагрузки 0,5 т/м2 . Первое загружение собственный вес грунта , второе пошаговая нагругка на жесткий штамп . Смущает то , что ни один график не похож на ранее выложенные . Почему то при пошаговом увеличении нагрузки не наблюдаются появление вертикальных перемещений стремящихся к бесконечности . Будут какие то соображения по данному поводу ???
Графики соответствуют задачам : 1 Е=1000т/м2 , гамма=2т/м3 , ню=0,35 , с=0,01т/м2 , фи=30 градус 2 Е=1000т/м2 , гамма=2т/м3 , ню=0,35 , с=0,01т/м2 , фи=0,01 градус 3 Е=1000т/м2 , гамма=2т/м3 , ню=0,35 , с=0,01т/м2 , фи=0,01 градус (график перестроен в другом масштабе осадок) 4 Е=1000т/м2 , гамма=2т/м3 , ню=0,35 , с=1т/м2 , фи=30 градус 5 Е=1000т/м2 , гамма=2т/м3 , ню=0,35 , с=0,1т/м2 , фи=30 градус графики прилагаю ниже
Robot и Хобот |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Simonoff & andsan - еще одна тестовая задачка, реальный грунт !
![]() Данные, полученные по результатам испытаний в условиях естественного залегания: E= 3,5 т/м2, гамма = 1,5 т/м3, ню=0,25, с=0,05 т/м2, фи=38 градус. P.S. Дополнительно: e=1,0; W=0; плотность частиц грунта от 3,0 до 3,2 т/м2, мощность слоя в районе проведения исследований от 90 см до 27 м Последний раз редактировалось AMS, 29.12.2008 в 22:29. Причина: P.S. |
Еще раз спасибо откликнувшимся.
Andsan, хотел бы Вас потерзать по поводу деталей (поскольку сам немного мучался на Plaxis). Во-первых, где график, на котором 108.1? На правом графике видно какое-то другое число. Во-вторых, не задавали ли Вы случайно скользкий штамп в задаче с fi=30 (там, кажется, галочка ставится на освобождение перемещений). Просто у меня в Plaxis получались кривые вообще без вертикального участка (алгоритм автоподбора шага Plaxis рисовал только странные крючки). Как у Вас получилась вертикальная линия при c=0.001 fi=30? Очень заинтриговали. Simonoff, спасибо. Пока опасения насчет Лиры оправдываются. В каком масштабе не перестраивай, провальной осадки нет даже для идеально связного грунта с fi=0. При этом решение в перемещениях и в нагрузках на самом деле эквивалентны (это я подробно проверял). Не выводит ли Лира зоны пластических деформаций? Если эти зоны концентрируютя под фундаментом и не выходят на поверхность - диагноз мне ясен. С этим я долго мучался. Поделиться могу, (если кого интересует), но вопрос очень специфичный (кратко: проблема была с пластикой в элементах с функциями формы первого порядка, причем проблема чисто математическая). Из-за этой проблемы в Plaxis нет элементов 1-го порядка. Без ее решения нелинейщина врет катастрофически. Похоже, что разработчикам нелинейного грунта в Лире нужно сесть внимательно за сопоставление с Plaxis... Могут быть, конечно, и иные причины. Я не знаю, как в Лире решают нелинейную задачу (похоже, они решают с переменной матрицей жесткости, а у меня и в Plaxis - с постоянной, т.е. так называемый метод начальных напряжений). Какие сложности возникают при решении с переменной матрицей - точно сказать не могу. Попробуйте уменьшить шаг - изменится ли решение? И будет ли оно сходиться к "правильному" хотя бы для задачи c=10 кПа fi=0? AMS, спасибо за задачку. К ней обязательно нужно вернуться. Обращение к реальности всегда интересно, но сейчас пока вопрос чисто теоретический: наблюдается ли переход упруго-пластических задач в задачи теории предельного равновесия? Пока вопрос даже не о величине несущей способности, а о наличии самой потери устойчивости. Она почему-то не всегда получается. Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 30.12.2008 в 00:01. |
РК, Астана
![]() Подумал может быть у Лунатиков, сохранивших все созданное Всевышним в первозданном виде упруго-пластическое течение непрерывно перейдет в Березанцева и тогда причину надо искать в гравитации или в самих себе ?? ... Данные по грунту, приведенные в # 14 взял из книги Черкасова И.И. (1975 г), полученных в 1968 г. по результатам исследований Лунного грунта (реголита) в районе посадки АЛС "Сервейер-7", находившемся в горном районе на склонах кратера Тихо. Кулон он не только в Африке Кулон и учитывая, что в то время таких премудростей как Plaxsis не было, форумчане были бы одни из первых, кто его увидит. Когда еще Китайцы туда доберуться, а у нас он уже есть ![]() P.S. Оффтоп - предновогоднее отклонение от насущных проблем Земного бытия. Последний раз редактировалось AMS, 30.12.2008 в 10:49. Причина: P.S. |
Киев
2 AMS , посчитал вашу задачку , ниже привожу график . Что можно сказать про график - получилась какая то прямая линия - ???
![]() 2 wyd , задача на последнем шаге считалась 13,5 минут . комп кор2квадро 2,7ГГц . В прикрепленном файле лежит протокол расчета , если интересно . 2 Constantin Shashkin , шаг приложения внешней нагрузки 0,5т/м2 , незнаю куда уже мельче его можно дробить . по 100 кг/м2 прикладывать ... . Для вас в прикрепленном файле выложил картинки нагружения по каждой начальной стадии , там где уже становиться непонятно что Лира выдаёт многое пропустил . Зеленому цвету если мне память не изменяет соответствует зоны сдвигов (у меня на мониторе не отображается расшифровка цветов) . красному - растяжение . Как у них там считается нелинейность только разработчикам известно ... , я искал какую нибудь литературу по этому поводу ... , похоже на то что все покрыто мраком тайны .
Robot и Хобот |
Киев
продолжаю свой пост
Robot и Хобот |
Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах | Regby | Расчетные программы | 127 | 28.05.2009 22:23 |
Учет физ. нелинейности в стрежневых кэ.??! | faysst | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 15.08.2006 21:33 |
