Относительная осадка фундаментов
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
L`esprit - предельные значения деформации основания и сооружения по условиям прочности, если выполняются требования по иным соображениям (технологическим, архитектурным) устанавливаются на основе расчетов сооружений совместно с основанием. Предельно допустимые деформации оснований, приведенные в нормативных документах относятся к случаю, когда в расчетах не учитывается работа надземной части здания (п. 5.5.48 и п.5.5.50 СП 50-101-2004).
Я не совсем согласен с AMS. 0.006 очень большая неравномерность осадок. У Вас в здании будут трещать перегородки, портиться отделка. Это не дело.
Во-первых проверьте осадки руками по СНиП. Я еще не видел программы расчета осадок по СНиП, которая бы не врала, хоть изредка. Поэтому осавьте Лиру и проверьте вручную (я MathCad для помощи использую). Если действительно такие осадки и такие неравномерности, есть несколько выходов: 1. Изменить тип фундаментов - плита или вообще сваи. В первом случае небольшая жесткость добавится, во втором осадка, а следовательно и неравномерность уменьшится. 2. Изменить конструктивную схему здания (ввести стены хотя бы в каких-то этажах). 3. Сделать ребристую плиту основания с солидными ребрами. Заранее обрекать здание на столь сущственные неравномерности осадок (уклон пола - почти 1%) я считаю неправильным. Наши питерские ТСН этого не разрешают. |
РК, Астана
По поводу перерасчета осадок вручную - скорее всего с этого и надо начинать. |
Самара
С AMS частично прав, что если это подтверждается расчетом, то это возможно допускать. Constantin Shashkin тоже прав, что у здания будут возникать проблемы с отделкой. И все из-за чего ? При проектировании не захотели уменьшить разность осадки, хотя их выровнять очень просто. Самое простое изменить площадь фундаментов или глубину заложения. Возможно сделать перекрестные ленты.
Да и экспертизе как объяснить не желание выполнить требование норм? А в лире рекомендую применить 2 теорию, но обязательно сравнить осадку с ручным счетом! |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
L`esprit , бывают заказчики у которых отслов сплошная плита или сваи , волосы на голове становятся дыбом . Поробуйте сделать фундаменты в виде перекрёстных лент с мероприятиями направленные на уменьшение неравномерности осадок . Например мощными рёбрами . А основание попробуйте задать из объёмников (возможно неравномерность еще больше увеличится) и как пишет Constantin Shashkin (соседних ветках) вероятность пропустить грубую ошибку будет минимальной .
З.Ы. Constantin Shashkin , схема с осадкой штампа сейчас в работе . Постараюсь на выходных повесить результаты . Прошу прощения за оффтоп .
Robot и Хобот |
РК, Астана
В нормах оговариваются расчетные ситуации, при котороых необходимо принимать указанные в них предельные значения. Можно и в данном случае "в запас" выровнять нервномерные осадки, просчитанные вручную, закрепить осадку, скажем по контуру и через их предельную относительную неравномерность подкорректировать размеры подошвы фундаменты под колонну. |
РК, Астана
То, что касается изменения жесткостных характеристик здания, как метод и средство решение проблемы - образно говоря где, как и что поставить зависит от конструктора, от его понимания работы всей конструктивной системы, умения анализировать конкретную расчетную ситуацию и с этим думаю сложно не согласиться. |
не знаю во время ли я вмешиваюсь в вашу дискуссию, но хотелось бы сказать, что МКЭ в упругой постановке дает для вышеописанных схем недогруз (~70%). Из-за этого разность осадок может еще увеличиться, поэтому на мой взгляд конечно лучше поиграть с фундаментами чем "подтверждать" это расчетом дл экспертизы
![]() по второму вопросу: сами лировцы советуют считать при помощи модуля ГРУНТ по 3му методу, говорят "за сходимость мамой клянусь" |
РК, Астана
В общем случае относительная неравномерная осадка смежных фундаментов определяется как k(S1-S2)/L , где k - коэффициент, учитывающий приведеную жесткость на изгиб системы, зависящей от жесткости составляющих ее элементов (О-Ф-З). Величина k теоретически изменяется в пределах от 1,0 до = 0. Принимается 1,0 для случая гибкой схемы передачи нагрузки на основание и деформации в этом случае ограничены предельными, рекомендуемыми нормами значениями. Меньше 1,0 - область применения теории и методов расчета с учетом совместной работы всей системы.
Оба расчетных случая предусмотрены нормами поектирования (п. 5.5.48 и п.5.5.50 СП 50-101-2004). Каким из них воспользоваться решать в каждом конкретном случае конструктору. |
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста каким образом определять разность осадок на стыке несушей наружной и самонесущей внутренней стены (ленточный фундамент). Ведь расстояние между ними можно сказать НОЛЬ, аразница в осадках 1,5-2 см допустим? Как тут быть. Что-то нигде не могу найти методу. Помогите пожалуйста
Если стык "лопнул" то уже бесполезно. Если правильно организован шов, то трещать ничего не должно. |
Воронеж
SergeyKonstr
Ну еще ничего не построено)) Соответственно ничего не лопнуло. Но как-бы полагается вроде перевязывать сборные ленточные фундаменты, в том числе и в углах, И как тогда быть в таком случае?. Тупо увеличивать ширину подушки у наиболее нагруженного фундамента в месте сопряжния стен? Ведь если их совсем не первязывать то это вообще ни в какие ворота. Условно говоря, допустим ситуация такая: Наружные несущие стены пролетом 7.2 м (соответственно сборные плиты), здание длиной 50 метров. Ни соответсвенно неизбежно появляются торцовые ненагруженные стены, и внутренние (теже лестницы менее нагруженные). И вот стык этих стен?? Не думаю что нужно их разделять швом, а точнее в этом уверена просто. Но где и как посчитать вот эту разность?? Особенно ручным методом? С моделированием вроде все понятно, там взаимовлияние учесть не проблема. А вот ручной метод, как раньше люди считали?? |
Раньше считали как-то так. Отдельно фундамент под несущую стену, отдельно под не несущую. Допустим от несущей стены нагрузка 50 т/м., ленточный фундамент шириной 2,4 м (50/R=50/20,8=2,4 м на одном погонном метре). От не несущей стены на отм. верха ф-та нагрузка 20 т/м (без учета перераспределения между несущей и не несущей стеной). Длина в «чистоте» не несущей стены между двумя перпендикулярными ей несущими 7,2 -0,51=6,69 м, длина в чистоте между фундаментами параллельных несущих стен 7,2-2*0,5*2,4=4,8 м. Нагрузка на один погонный метр фундамента не несущей стены равна 20*6,69/4,8+вес самого ф-та и грунта на одном погонном метре (предположим 1, 3 т/м)=29,2 т/м. Ширина ф-та под не несущей стену 29,2/R=1,4 м. Цитата:
Для обеспечения "монолитности" стыка для "кирпичиков" считал два условия 1 - недопустимость нормируемой разности деформаций узла соединения (по формуле (91) Пособия к каменному СНиП), 2 - отсутствие среза в местах стыка (по общим правилам расчета). Тогда нагрузки перераспределяются между стенами, т.к. нет раскрытия трещин, следовательно "задавливают" фундаменты равномерно в местах, близких к стыку. Offtop: А зачем вам это нужно, в смысле как архитектору. Наши архитекторы не интересуются подобными тонкостями |
Воронеж
SergeyKonstr
Вот спасибо) Уже что-то дальше буду копаться по справочникам). Offtop: Что-то никогда фундаментные подушки не перевязывал. Про подушки и не говорю, речь об ФБС над подушками (они-то перевязываются, а следовательно будут перераспределять нагрузку на стыке несущей и не несущей стены на нижележащие подушки, если я правильно понимаю) ЗЫ А нужно это мне все, поскольку переучиваюсь постепенно из архитектора (образование ПГС, без опыта работы конструктора) в пока плохого конструктора)). Но надеюсь что плохого временно) |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Результаты наблюдений за осадками фундаментов | msv79 | Основания и фундаменты | 7 | 05.12.2007 14:35 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
