База колонны
Спасибо за внимание.Подскажи пожалуйста, технологию крепления колонны к фундаменту по данному чертежу. Зачем делаются отверстия диаметром в 1,5 диаметра резьбы болта, а затем закрывают шайбами, которые варят к плите? В этих шайбах резьбовые отверстия что ли? То есть накрутили их на фунд. болты, а потом приварили монтажным швом? Спасибо за ответ.
В шайбах не дложно быть резьбовых отверстий. В противном случае это уже не шайбы, а гайки.
На фундаментные болты выше шайб устанавливаются гайка и контргайка. Если позволяет длина резьбы, то для высотнй выверки колонны можно под базу колонны (в тело бетонной подливки) поставить третью гайку с шайбой. В своих проектах я всегда стараюсь это закладывать. |
Каневская - Пуп Земли
Отверстия в фундаментной плите значительно больше диаметра болта, шайбу ставят, чтобы гайка не пронырнула через плиту. Диаметр отверстия в шайбе +3мм диаметра болта (по-моему).
Per aspera ad astra. |
фундаментные болты при бетонировании фундамента частенько уходят от проектного положения, а чтобы колонна встала в проектное положение приходится диаметр отверстия в плите делать с запасом на возможные смещения анкерных болтов.
Что значит обычно? Какие имеете ввиду диаметры?
Воскресе |
Иркутск
Это я для диаметра болта 32 мм сказал
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Неправильно, в ГОСТе поз.11 - это анкерная шайба для АНКЕРОВКИ БОЛТА В БЕТОНЕ.
Воскресе |
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Всё очень просто - шайбы требуются для локального усиления опорной плиты в местах установки анкерных болтов, для увеличения площади передающей ужерживающего усилия болта. Всё класно и очевидно показывает Солид.
Инженер-конструктор |
Никогда об этом не слышал. А как назначать толщину и размеры шайбы в плане? По какой методике?
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
