Двойной пронастил под снеговом мешком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двойной пронастил под снеговом мешком
Непрочитано 30.12.2008, 15:17 #1
eilukha
Имеется покрытие с со снеговым мешком на его части, мю=6, 4-й снег
Разные профили применить нельзя
Частить прогоны не хочется
Большой профиль по всему покрытию - не рационально
Возникла идея положить два слоя профнастила в зоне мешка, но делают ли так и как это будет работать непонятно
Непрочитано 30.12.2008, 15:28
DK
Нормально будет работать. Это типовое решение. Не Вы его первым придумали и применили.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 15:50
eilukha
Это типовое решение
А где можно посмотреть это типовое решение, нес. спос. х2?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 15:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
нес. спос. х2?
- а как иначе?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 16:06
stas_org
Самара
Вроде как мю больше 4 не бывает, наверное, стоит проверить.
stas_org вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 16:23
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
мю=6 в четвётом снеговом районе - это 8 метров снега, почему не может? ))
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 16:25
eilukha
см. навесы
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 16:27
SetQ
Петрозаводск
eilukha, покажи схему здания, интересно глянуть..
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 16:37
eilukha
вот
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 16:51
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
что то я сомневаюсь, что несущая способность повысится.
Лучше прогоны поставить почаще
Elbran вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 17:00
DEM
YngIngKllr
eilukha
Покажите схемку здания, а не расчет. Вообще то не понятно из какой програмки расчет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 17:18
eilukha
еще не нарисовал, тока посчитал
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 17:21
tiko
Как вы собираетесь соединять 2 листа что-бы работа была совместной?
tiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 17:39
eilukha
никак, только в стыках
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 18:25
tiko
Тогда не будет совместной работы 2-х листов.
tiko вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 18:31
IBZ
Расчетчик МК
В этом случае несущая способномть суммы листов будет зависить от схем опирания верхнего и нижнего настила. Чтобы не вникать в подробности, примите конструктивно верхний лист такой же длинны (при той же марке, естественно), что и нижний. Иначе на 2 уможить не получиться, да и с прогонами возможны проблемы.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 20:42
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где есть такое типовое решение? Оченно занятно глянуть. В пособии по проектированию покрытий из профнастила я такого не встречал.
Я обычно прогоны почаще ставлю.
Последний раз редактировалось kha, 30.12.2008 в 20:49.
kha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 20:59
DK
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Может я не совсем точно выразился, в литературе я не встречал упоминаний о приведенном решении, однако, на практике оно достаточно часто используется. Да и с инженерной точки зрения очевидно, что два листа профнастила, вложенные один в другой, понесут нагрузку в два раза большую, чем один.
Непрочитано 30.12.2008, 21:13
kha
Дуброво
По несущей способности, возможно, получается. С условием обеспечения совместной работы листов профнастила.
А как с прогибами?
Как обеспечить совместную работу двух листов?
А если две доски положить одну на другую, они тоже будут нести нагрузку в два раз большую, чем одна?
kha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 21:26
DK
А как с прогибами?
Что Вы подразумеваете под совместностью работы? Если то, что каждый из них возьмет половину от приложенной нагрузки, то это получается автоматически. Если, допустим, на верхний из профлистов придется большая нагрузка, то его прогиб должен быть больше, чем у нижнего. Таким образом, он обопрется на второй профнастил и передаст ему "лишнюю" нагрузку.
А если две доски положить одну на другую, они тоже будут нести нагрузку в два раз большую, чем одна? )))
Разумеется, если доски одинакового сечения.
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
