GMSH и другие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > GMSH и другие
GMSH и другие
Непрочитано 09.01.2009, 15:49 #1
GMSH и другие
Patrick Henry
Наконец то появился конвертер из GMSH в одну из строительных программ. Вот ссылка: http://www.dwg.ru/dnl/5069
Вот материалы по GMSH, выложенные ранее:
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=GMSH
Вот прямая ссылка для закачики дистрибутива под Windows (последнюю версию см. на сайте)
http://geuz.org/gmsh/bin/Windows/gmsh-2.2.6-Windows.zip
Вот видеоурок по GMSH
http://geuz.org/gmsh/screencasts/
Все хорошо, но "Лиры" у меня нет. Поскольку я сторонник легального использования ПО, то скорее всего и не будет. И сразу вопрос автору - реализован ли импорт групп элементов и узлов? Собственно, это облегчило бы последующее использование сетки ...
Непрочитано 11.01.2009, 12:20
shnn
Инженер
Самара
Patrick Henry у меня к Вам вопрос, Вы модель http://dwg.ru/dnl/5069 приложенную смотрели? можно ли вырезать часть стенки трубы куда врезается патрубок, а то модель то неверная выходит, как раз изучаю GMSH на подобном примере.
Под словом "неверная" я имел ввиду то что нет отверстия в стенке в месте примыкания патрубка.
shnn вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 14:10
Patrick Henry
Заглушка что ли? Ну, это у модель такая построена, с заглушкой в трубе ... Или, какого отверстия?
Непрочитано 11.01.2009, 14:18
shnn
Инженер
Самара
Я вроде разобрался... Отверстие в стенке трубы
Тип файла: dwg truba_s_otv.geo.dwg (3.6 Кб, 3578 просмотров)
shnn вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 14:28
Patrick Henry
Не могу открыть файл - нет автокада. Может быть в dxf выложите...
Непрочитано 11.01.2009, 15:56
shnn
Инженер
Самара
Сотрите .dwg, это файл GMSH *.geo.
shnn вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:58
Patrick Henry
Ага, посмотрел - у вас труба с отверстием без окантовки. Ну и что?
Непрочитано 11.01.2009, 19:59 От разработчика
Key8105
Модель представляет собой лишь пример и основной акцент я хотел установить не на него, а на конвертор из GMSH в ЛИРу.
В настоящий момент меня интересует как создать модель в GMSH врезки трубы в трубу. А там уже дело за малым создать параметрический файл geo. Если есть у кого пример врезки трубы в трубу geo. Буду благодарен.
Key8105 вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 20:25
Patrick Henry
Сообщение от Key8105 Посмотреть сообщение
Сразу можно сказать, что поскольку в GMSH не релизовано булево разделение, то сделать это в два приема (как например в ANSYS или в открытом-бесплатном Salome) - нельзя.
В GMSH можно импортировать геометрию в IGES, потом попробовать разбить. Можно сделать в Salome, потом разбить и соханить в .unv , который GMSH читает.
Но поскольку вам нужен именно параметрический файл (т.е. решение задачи в общем виде - цифирьки поменял и перестроилось-переразбилось все на ново), то единственный способ такой. Нанести точки линии пересечения поверхностей, затем протянуть через них сплайн и выполнить обтяжку кусков. Просто, но муторно, надо ведь сначала исхитриться получить уравнение для трубы.
Зато потом можно будет аккуратно сгустить сетку в окрестности линии пересечения.
Хотя, возможно, есть какой то другой прием - это первое что пришло в голову.
Конвертировать хорошо бы не трехузловые оболочечные элементы, а шестиузловые - они гораздо точнее. Сетка из примера для трехузловых очень грубая. Кроме того, в GMSH можно автоматом делать из треугольников четырехугольники - но в этом случае конечно разные типы в Лире будут, достаточно сложно для конвертирования.
Если вам не сложно - не забрасывайте эту идею, сделайте конвертацию для объемников.
PS
Хотя в общем то че, уравнения там простые
Название: уравнения в максима.PNG
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 11.01.2009 в 20:37.
Непрочитано 12.01.2009, 09:03 Врезка труба в трубу
Key8105
Пока получились какие-то "яйца" и ошибка - буду разбираться.
Кстати кто-нибудь знает как сократить запись. В примере это последняя строчка:
N = 30;
For i In {0:N}
Point(i) = {i,50*Sin(i/N*2*3.1415926),0};
EndFor
Spline(1) = {<0,30>}; // Вместо Spline(1) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30};
Тип файла: zip Врезка 0.zip (1.6 Кб, 156 просмотров)
GMSH+Lira. Интересует модель труба в трубе.
Key8105 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 09:49
Patrick Henry
Получилось сие от того что сплайн-поверхность так определяется по таким данным. Остается наверно соединить некоторые противолежащие точки дугами и сделать несколько поверхностей поменьше - яйцы девальвируются.
В общем при отсутствии партишн эреаз ничего другого не придумать кроме данного геморойного способа.
Запись и т.д. - я не знаю, обычно в таких программах все равно все делается интерактивно, а записанный программой код копируется.
PS в плане вашей программы - для улучшения, можно сделать передачу групп элементов-узлов в лиру, чтобы можно было быстрее назначать граничные условия. Иначе параметризация получается довольно половинчатая. Кстати в ANSYS эта задачка просто решается - и параметризируется кроме геометрии-сетки и сам расчет, и даже анализ нужных результатов (с последующей обработкой, например - вычисление цклов до разрушения или что то в этом роде). Даже наверно в образовательной приведенная модель проканает.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 12.01.2009 в 09:59.
Непрочитано 13.01.2009, 09:21 GMSH
Key8105
цель всё таки ставил - создание конвертора, а не для решение конкретной задачи. Т.к. установка граничных условий легко производиться в ЛИРе. Ведь переспектива моделей различные:
- врезка трубы в трубу
- врезка трубы в элиптическое и сферическое днище.
И для создание параметрических моделей мне нужна помощь, специалисты, в освоении GMSH для решения следующих задач:
1) Допускаеться ли сокращенная запись списков элементов(узлов), к примеру:
2) Для алгоритма получения врезки труба в трубу представленного на рисунке пока не понял как выполнить операции 4 и 5.
Key8105 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:24
Patrick Henry
Я думаю, помучавшись, можно скроить врезку из лоскутков в GMSH. Но данная задача не та, что решается в нем просто - по уже обозначенным причинам. Вам стоит построить вашу модель в сторонней кад-программе (где есть разделение) а GMSH использовать как мешер (он читает cad форматы IGES и STEP).
Кстати, в ансис все это параметризуется за несколько команд
[Выделить все]
!Исходный данные
L1 = 500 !мм
D1 = 400 !мм
L2 = 400 !мм
D2 = 50 !мм
A  = 150 !мм
!Приведение к системе СИ
L1 = L1/1000
D1 = D1/1000
L2 = L2/1000
D2 = D2/1000
A  = A /1000
/PREP7
CYL4, , ,D1/2, , , ,L1
wpro,,,90
CYL4, , ,D2/2, , , ,L2
VGEN, ,2, , , ,A,L1/2, , ,1
VPTN,ALL
VDELE,ALL
ASEL,S,,,1,2 $ ASEL,A,, ,5,6 $ ASEL,A,,,9,11
ADELE,ALL
ASEL,ALL
NUMCMP,AREA
ET,1,SHELL93
!Толщина оболочек
t1=0.02
t2=0.01
R,1,t1, , , , , ,
R,2,t2, , , , , ,
MP,EX,1,2e11
MP,PRXY,1,0.3
ASEL,S,,,1, $ ASEL,A,,,4
AATT,       1,       1,   1,       0,
AESIZE,ALL,D1/5,
ASEL,S,,,2,3
AATT,       1,       2,   1,       0,
AESIZE,ALL,D2/5,
ASEL,ALL
AMESH,ALL
Вот так выглядит сетка переброшенная в CalculiX
Непрочитано 14.01.2009, 05:22
Patrick Henry
Кстати - труба в эллиптическое или сферическое днище под прямым углом по центру (там где тело вращения) делается очень просто - разверткой-поворотом.
Я глянул библиотеку моделей GMSH (которая тут выложена в dnl), так там модели вроде самолета F16 не параметризированны - скорее всего импортированы через cad-формат.
Непрочитано 14.01.2009, 08:55
TITO
Я прочитал все посты и скачал GMSH, но возникает вопрос:
я думал что параметризация подразумевает под собой следующее: -изменяем один параметр, например диаметр трубы, и модель перестраивается соответственно(увеличивается газоход, кольца жёсткости и т.п.) осуществимо ли это в GMSH?
TITO вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 08:58
Patrick Henry
Да это осуществимо. Только модель нужно строить параметризированную - как в примерах. Затем на вкладке Geometry открываете Edit, меняете значения параметров и выполняете Reload.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 14.01.2009 в 09:06.
Непрочитано 14.01.2009, 09:35
TITO
Спасибо будем разбираться, а о каких примерах вы говорите? я видел только построение пластинки, может я что то не докачал?
TITO вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:41
Patrick Henry
Там есть:
"Начинаем работать", "Коллекция моделей" (из которых некоторые параметризированные). Там где "GMSH+CalculiX" есть некоторые .geo модели...
Вообще я не думаю, чтобы GMSH был у нас очень распространен, в основном интерес к пиратскому софту. Скорее всего тутошние участники пионеры освоения.
У GMSH есть еще одна функция - постпроцессорная. Т.е. на его скриптовом языке можно выдерать результаты расчета из других программ и всячески их визуализировать - строить всевозможные графики, диаграммы и оцифровывать разнообразными способами. Я к сожалению про нее мало чего знаю.
Непрочитано 15.01.2009, 11:07
Peter063
Вопрос к пользователям: сетка генерируется только треугольная или возможно использование четырехугольных элементов?
Peter063 вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 19:16 Ага
Key8105
mesh -> recombine
правда втом что получаеться смесь из треугольноков и четырехугольников
Key8105 вне форума
Потеря части модели при конвертации из 3D Studio в другие форматы. Pavel Samofalov Другие CAD системы 15 18.06.2008 08:41
Лист формата А3+2 и другие PSergeyV AutoCAD 17 28.03.2008 15:35
Копирование текста в другие выбранные текстовые объекты Visla AutoCAD 1 27.04.2005 14:50
Ищу другие сайты с приложениями под AutoCAD amator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 18.04.2005 10:45
Акад, не акад, другие САПР... Админу, модератору... Андрей С. Расчетные программы 2 10.06.2004 01:57
