Расположение слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расположение слоев
Расположение слоев
Непрочитано 14.01.2009, 11:04 #1
Расположение слоев
Жорик_У
Уважаемые!
Требуется в 2Д чертеже расположить элементы одного слоя строго над элементами второго. Как это можно сделать?
Обычно автокад рассовывает их как Бог послал. Например топология задана в одном слое, начинаю размещать элементы (созданы в другом слое) по топологии, а они то сверху, то снизу рисунка топологии.
Как слой элементов расположить строго над слоем топологии?
Заранее благодарен. Жорик.
Непрочитано 14.01.2009, 11:06
Слой элементов не расположить. А вот сами элементы - достаточно просто: _.draworder тебе в ком.строку.
Непрочитано 14.01.2009, 11:10
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А Layorder не спасет
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 11:13
AA2008 Eng + SP1:
[Выделить все]
Command: layorder
Unknown command "LAYORDER".  Press F1 for help.
P.S. ExpressTools установлены.
Непрочитано 14.01.2009, 11:17
Геннадий aka PG
Виноват, это из довесок к акаду
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 14.01.2009, 11:28
ButcheR
пианист
Питер
Я бы сделал так: для начала выбрал бы все объекты нижнего слоя командой "Qselect", затем командой "На задний план"...ну и после этого можно этот слой "Закрыть на замок", чтоб по случайке эти объеты не всплывали.
ButcheR вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 12:09
AlexV
Инженер
С-Пб
Я использую такую вот процедурку для "убирания" штриховки на задний план. (К примеру, пройти по всем описаниям блоков, передавая каждый объект штриховки в функцию как параметр Obj, а описание блока - как obj2. Бывает полезно, когда в чертеже сотни блоков, а штриховка, особенно заливка в них очень часто "теряет" свой план и вылазит на верх). В принципе, несложно должно быть аналогичный макрос написать для объектов на опр. слое.
[Выделить все]
Private Sub Hatch_To_back(Obj, obj2)
'Перенос штриховки на задний план
Dim eDictionary As Object
Set eDictionary = obj2.GetExtensionDictionary
On Error Resume Next
Dim sentityObj As Object
On Error GoTo 0
 Set sentityObj = eDictionary.AddObject("ACAD_SORTENTS", "AcDbSortentsTable")
    Dim ObjIds As Long
    ObjIds = Obj.ObjectID
    Dim varObject As AcadObject
    Set varObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(ObjIds)
    Dim arr(0) As AcadObject
    Set arr(0) = varObject
    sentityObj.MoveToBottom arr
    AcadApplication.Update
End Sub
Если совсем просто, без фильтров, вот так (вроде работает):
[Выделить все]
Sub Main()
Dim objkt As Object
For Each objkt In ThisDrawing.ModelSpace
  If objkt.Layer = "0" Then
   Call Hatch_To_back(objkt, ThisDrawing.ModelSpace)
  End If
Next
End Sub
Вместо If objkt.Layer = "0" - подставить нужное имя слоя.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 14.01.2009 в 12:17.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:38
Pilot
Проектировщик свиноводство
В продолжение вопроса.
Описываю ситуацию, которая встечается у меня очень часто:
1. Чертеж 2D.
Все выполнено в модели.
Оформление - на нескольких лэйаутах, в каждом лэйауте - от одного до четырех видовых экранов.
Некоторые объекты, расположенные на разных слоях, накладываются друг на друга.
2. Если применить DRAWORDER в модели, то нужный порядок объектов отобразится правильно, но только в модели.
А на видовых экранах лэйаутов порядок объектов остается как бог послал.
3. Если перейти на лэйаут, там двойным тычком мыши войти в какой-либо видовой экран и выполнить DRAWORDER, то нужный порядок отображения объектов станет только в этом конкретном видовом экране.
А в модели и на других лэйаутах - опять полная чехарда.
4. Если войти в видовой экран другого лэйаута и уже там выполнить DRAWORDER, то в этом экране все исправляется, а там где это было сделано раньше (см. п. 3) снова "портится".
Можно ли решить проблему?
(В принципе можно растащить объекты по ELEV, но это сомнительное решение.
Или придется жестко избегать наложения объектов?)
Последний раз редактировалось Pilot, 17.09.2010 в 11:43.
Pilot вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 17:42
VVA
Инженер LISP
А если применить DRAWORDER в модели, затем перейти на лэйаут и выполнить _regenall?
VVA вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 12:00
Pilot
Попробовал сейчас на одном чертеже. Вроде бы помогает. Но приходится выполнять _regenall для каждого лэйаута.
Надо будет еще попробовать на различных чертежах и понаблюдать.
Pilot вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 14:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Здесь же на форуме вычитал решение проблемы раскладываения элементов в нужном порядке - программа DOBT. (DRAWORDER By Type). Бесплатная.
Создается файл - список какого типа элементы из каких слоев в каком порядке. Одно нажатие перед сдачей заказчику - и все лежит в том порядке, как заказали.
Понятно, что пользоваться ей удобно только тогда, когда в чертежах соблюдается стандарт - стандартные слои, и что в каком слое лежит. Если хаос, то, конечно, вручную.
АлексЮстасу вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Layer Notification Warning Jerald AutoCAD 4 14.03.2008 00:05
Фильтр слоев Alexander_Liseev AutoCAD 7 01.03.2006 03:18
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
