Проблема с диалогом лиспа при переходе ра русифицированный акад
Проектировщик СС Регистрация: 24.06.2008
В фрагменте DCL не хватает закрывающей "}" описания диалога, а так проверил в редакторе VLISP локализованного 2008 AutoCAD - диалог отображается, кнопки работают.
Возможно, что неправильно описана функция (done_dialog), надо: Код:
Последний раз редактировалось Donhuan, 20.01.2009 в 22:58. Причина: исправление кода |
А вот в диалоге это ни к чему не привело. при попытке поставить "_" лисп переставал воспринимать их как команды языка. |
"_b11" не работает. пробовал. "(done_dialog (setq protype 1))" завтра попробую. но по идее не поможет, т.к. он не значения незапоминает, а просто не выходит из диалога. Всю программу трудно привести, она очень большая. Приведу полностью самый простой диалог: Диалог ---------------------------------------------------- Код:
Вызов диалога: --------------------------------------------- Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.01.2009 в 23:22. |
Main Urod, тэг code не забывай проставлять...
P.S. Программу пока не смотрел.
Потому что явно проблем в приведенном коде нет.
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении | Cерж | AutoCAD | 8 | 10.06.2010 11:46 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
проблема при печати TTF-шрифтов | beholder | AutoCAD | 2 | 06.10.2008 21:28 |
Проблема с установкой Акад 2005 | Денис М. | AutoCAD | 11 | 16.08.2004 13:09 |
