Удаление объектов находящихся за заданным контуром
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.05.2009 в 13:12. Причина: Актуальный url на caduser |
>VladERR , Команда OCS при выборе криволинейных контуров не всегда работала (при апроксимации получались дублирующиеся точки, что для ssget не приемлимо.
Исправил посты #2 и #3. Скачай заново Как правильно делать см. ссылку в моей подписи
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.01.2009 в 17:00. Причина: Орфоргафия |
VladERR, На будущее. Всегда читай коментарии.
VladERR, В OCD используется extrim из Express'а. Тебе он не нужен.
Попробуй OCD1 из #17
то же не справляется. VVA, а можно написать лисп для выделения объектов внутри замкнутого контура, то же без подрезки, но с переносом их в заданный слой. желательно что бы имя слоя спрашивалось после выбора контура. Возможно такая операция сможет ускорить процесс.
зы. есть полоса съемки шириной порядка 1км длиной порядка 30км, провести триангуляцию такого объема - не представляется возможным. решено вырезать коридор шириной 200м и триангулировать его... буду благодарен за продуктивные идеи! |
Пробуй
ICS - подсвечивает объекты внутри контура. При большом количестве может занимать много времени ICSL - переносит на выбранный слой без всяких иллюминаций Код:
Диалоговое окно, Zoom выбранного контура на экран
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.01.2009 в 17:23. Причина: Версия 2 |
после ввода ICSL - выбрал контур - в появившемся окошке указал слой в который хотел бы перенести точки находящиеся внутри контура и.... после 9-ти минутного ожидания - ничего..........
их текстового окна автокада: Команда: Select contour: nil Команда: Уменьшил размер контура выбора и сработало!!! только не ясно, зачем лисп и контур перенес в слой указанный для точек... ЗЫ. VVA, на данный момент ICSL - самое быстрое решение. Последний раз редактировалось VladERR, 22.01.2009 в 16:36. |
Для корректного выбора контур должен быть целиком на экране.
Обновил лисп в #16. Добавил: 1. Зуммирование контура на экран (выделил красным) 2. Окно итога работы (правда количество - это количество выбранных объектов) Цитата:
Создай для контура отдельный слой и заблокируй его
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.09.2011 в 19:17. Причина: Орфоргафия |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
