Спецификации, ведомости(деталей,элементов) и т.д... каша в голове.
Мытищи!!!
![]() Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, но правда это касается работы с базой данных предприятия. Непонимание и разночтения терминов разными службами просто убивает ![]()
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
ГОСТ 19. -это Единая система программной документации (ЕСПД) и к данному случаю никаким боком. |
нужно же представлять какую табличку нужно
Спецификация: 1 - основной документ машиностроительного(приборостроительного) изделия. 2 - перечень элементов арх.строит. чертежа. 3 - перечень модулей (ЕСПД). Ведомости - черттекакаякуча выборок технологических и т.д. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Возник вопрос о заполнении ведомости спецификаций на листе общих данных КЖ по ГОСТ 21.1101-2013 стадия рабочая документация.
Предыстория вопроса. При оформлении рабочих чертежей КЖ очень часто исполнители название спецификации указывают: "Спецификация элементов замаркированных на листе". Делают, потому что так удобнее и быстрее. И потом на листе общих данных КЖ треть листа занимает Ведомость спецификаций. Строк в ней чуть меньше, чем в ведомости листов, и в каждой строчке - одно и то же. При этом теряется весь смысл заполнения этой спецификации. Но вопрос мой не в том, как правильно ведомость спецификаций заполнять, а в том, для чего вообще она нужна? Зачем она была придумана, эта по сути сводная таблица? Прошу сильно ногами не пинать, я в основном КМ занимаюсь. Хотелось бы услышать мнение мэтров форума и в частности Сорокина.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 03.11.2015 в 10:17. Причина: правописание |
Спасибо! Конечно, всё логично.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
