Строим балкон сами
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Строим балкон сами
Строим балкон сами
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 15:26 Строим балкон сами
mihannik
Здравствуйте, камрады!
Только не бейте меня ногами сразу! Я понимаю, что задаю возможно очень тупые вопросы. Итак...
Необходимо скажем так "построить" балкон-пристройку. Этаж - первый. Насмотревшись всяких ужасов в "Кунсткамере", я решил подойти к этому вопросу ответственно - и предворительно "спроектировать" балкон. В связи с этим возникает ряд вопросов:
1. Может ли кто-нибудь перечислить основные этапы проектирования? (в данном конкретном случае - балкона)
2. Возможно ли вообще это сделать человеку с НЕ строительным образованием (я по образованию инженер-металлург)
Ну вот, в принципе, и все. Дальнейшие вопросы по ходу дела...
mihannik вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 15:41 Для начала закажите проект.
Kryaker
инженер
Чтобы не выглядеть потом бледно...
PS. На балкон с картинки можно выходить.
Летом, по одному в каске и на лонже...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 15:53
mihannik
Вся проблема в том, что проект заказывать не у кого. Я живу, мягко говоря, в "жопе" мира - таком захолустье, что и сказать страшно. И здесь толковых архитекторов отродясь не видели. Сам я учился в Москве, но на металлурга. И соль вопроса в том, смогу ли я САМ сделать проект балкона. Повторюсь, этаж первый. И всяких чудес в кунсткамере я навидался.
mihannik вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 16:35
Миттрич
Проектировщик
За "проект" такого пристроя, наверное, ответственные люди не воэьмутся. Чаще всего это "нахаловское" строение/сооружение. На самом деле наибольшая опасноть непродуманных конструкций подобного рода - опасность отрыва от стены дома вследствии морозного пучения грунта. Народ достаточно часто занимается таким самостроем - только в моём доме подобных курятников - четыре. Конструктивно - от консолей на укосинах до вполне ничего таких себе "избушек" в три окна. Сделать прект Вам сам я не смогу (не великий спец именно в таком деле - как говорится: кто на что учился... :-) ), но фотографиями "готовых объектов" и рассуждениями с использованием здравого смысла поделиться - сколько угодно. Только не спрашивайте меня как узаконить подобное "творение" - тут я тем более "не копенгаген". ;-)
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 16:40
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Самое сложное в Вашем случае - узаконить. Опять же, соседи... С учетом географического положения, возможно, это и не так сложно. А запроектировать и построить ничего страшного.
Выкладывайте Ваше видение.
asd вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 16:45
Была такая тема. Сам (я не строитель) рекомендовал несущие выпуски-балки и раскосы подвязать к внутренным стенам, и это решение одобрили здесь ассы. A вообще по слову Балкон поиском полно материалов, в том числе есть и про самоделки
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 18:28
mihannik
Ну проблем с "узаконить" как таковых нет. (Захолустье, низкие зряплаты, ну, вобщем, вы поняли). Соседи тоже к этому нормально отнесутся - у квартиры очень удачное распложение - угловое. Балкон планируется сооружать из стандартных бетонных блоков 2400Х500Х550 и бетонных же плит 6000Х1200Х350. Конструкция должна получится довольно тяжеловесная. Поэтому, вопрос первый, нужно ли озаботиться подготовкой фундамента. Грунт у нас каменистый и довольно прочный, но под весо данной конструкции может и просесть.
mihannik вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 20:11
Миттрич
Проектировщик
Чё-та мне кажется. что ЭТО не просто балкон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 20:40
wnc
и..пытатель
Черновцы
дааа.....балкон......фундамент.....
для начала надо б разъяснить по точнее.
это "балкон" с опиранием на фундаменты??ну если с фундаментами тогда все намного упрощаеться, и работы со спецами можно исключить)))
ну просесть эт можно если сильно постараться))))думаю если б узнать хоть глубину промерзания, то....
wnc вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 23:41
str02
питер
В идеале вам выложить фотку. криминала тут никакого нет. Походу планируется пристройка обычная.
нюанса всего 2. Не копать ничего зимой, дабы не проморозить грунт под самим домом, и не копать ничего в какие нить паводки, чтобы не вымыло грунт из под дома ))).
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 00:08
DK
То, что Вы называете балконом, является пристройкой к дому. Давайте называть вещи своими именами. Эта пристройка имеет с домом разные фундаменты и разный вес. Классика жанра. Вам гарантированы разные осадки. Причем, скорее всего, осадки дома будут больше, чем у пристройки. Беды в этом никакой нет. Просто нужно выполнить деформационный шов между пристройкой и домом. Если давление под подошвой фундамента меньше 10т/м2, то озабочиваться с несущей способностью основания, на мой взгляд, не следует. У Вас, уверен, давление будет много меньше. Единственно, на что следует обратить внимание, чтобы грунты в основании не были пучинистыми.
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м. Ириша Сергеевна Железобетонные конструкции 36 27.11.2008 12:52
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
