Профлист в Revit
инженер-проектировщик
Саратов
Архитектор Регистрация: 22.02.2008
Самара
Все будет зависеть от того, что вы хотите получить в результате...
![]() Чертеж в 100-м масштабе или узел крепления этого листа...
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Хочу чтоб в 3d было видно, что это профлист, его надо и на крышу и на стены! Если подскажите куда посмотреть как создать профиль, или может библиотека по профилям есть? Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось -=spiXel=-, 27.01.2009 в 16:35. |
"Обычный" профиль мочно выставить в своиствах крыши или пола. В tutorial рассказывается как сделать произвольный-типа ласточкин хвост. Только в 3д они не изображаются, только на разрезах. Правило такое - не перемоделируй , т.е. не моделируй мельчайшие детали когда нет необходимости. Хотя профлист в 3д выглядел бы здорово.
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Хотел както тоже решить эту задачу, нельзя это делать, покрайней мере элементом стены или кровли...Можно создать стены из панелей. Я например кровлю если сильно припечет делаю формообразущим элементом..структуру профиля или шифера
Самара
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: | Slava1979 | Архитектура | 7 | 29.09.2007 10:20 |
Autodesk Revit Structural | Sett | Revit | 63 | 13.09.2006 17:44 |
ATD2006 AutoCad2006 revit building 8 | Александер | Revit | 10 | 01.03.2006 17:43 |
Revit 7. Новые возможости. | Sett | Revit | 24 | 15.12.2004 17:36 |
