Как сделать незаполненную полилинию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать незаполненную полилинию?
Непрочитано 27.01.2009, 20:15 #1
Несколько раз были вопросы. Вдруг толстая полилиния оказывалась незаполненной, хотя переменная Fill=1. Виной тому оказывалась Orbit, которую несанкционированно включали нажатием колеса+Shift (разъяснил Хмурый здесь). Починить можно командой _Plan.
А можно-ли конкретную полилинию сделать незаполненной? Остальные должны оставаться нормальными.
Последний раз редактировалось Vova, 27.01.2009 в 20:54.
Непрочитано 27.01.2009, 20:38
Profan
Возможный способ:
Перед отрисовкой незакрашенной полилинии повернуть ПСК (UCS), например, вокруг оси X на 0.01 градус. Нарисовать полилинию. Вернуть ПСК в МСК (WCS).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 22:40
Хмyрый и Profan-не пальцем деланныe, и руки и мозги из правильного места растут. Я тоже, получается, отличился-свел воедино, и из проблемы вышла хорошая штука. Сразу применил на практике: надо было показать скрытую оборудованием толстую пунктирную линию. Да еще цвет ей задал по интенсивности на печати 30%. Получилось ненавязчиво и красиво.
Последний раз редактировалось Vova, 28.01.2009 в 00:42.
Непрочитано 28.01.2009, 10:02
VVA
Инженер LISP
По алгоритму, изложенному в #2 небольшой лиспик.
PFM0 - делает то, что сделал Vova в #3
PFM1 - возвращает сделанное назад.
PFM0_ - делает то, что сделал Vova в #3, выбор нескольких полилиний
PFM1_ - возвращает сделанное назад, выбор нескольких полилиний.
[Выделить все]
(defun C:PFM0  ( / en ed)
;;; Set select Polyline FillMode=0
(and (setq en (car(entsel "\nSelect polyline")))
     (wcmatch (cdr(assoc 0 (setq ed(entget en)))) "*POLYLINE")
     (entmod (subst '(210 0.0 -0.000174533 1.0)(assoc 210 ed) ed))
     (entupd en)
  (princ)
(defun C:PFM1  ( / en ed)
;;; Set select Polyline FillMode=1
     (entmod (subst '(210 0.0 0.0 1.0)(assoc 210 ed) ed))
     (entupd en)
  (princ)
(defun C:PFM0_  ( / ss ed en)
(setq ss  (ssget "_:L"  '((0 . "*POLYLINE"))))
  (setq i -1)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss (setq i (1+ i)))
          ed (entget en)
    (entupd en)
    (princ)
(defun C:PFM1_  ( / ss ed en)
  (setq i -1)
          ed (entget en)
    (entupd en)
    (princ)
PS: Подразумевается, что у полилинии задана ненулевая ширина
Последний раз редактировалось VVA, 25.03.2016 в 23:48.
VVA вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:23
Profan
Хочу немного дополнить. Закраска широкой полилинии исчезает при включении Орбиты. Однако надо иметь в виду, что в данном случае не происходит поворот ПСК, происходит поворот Вида. Поэтому закраска восстанавливается при переходе в вид Top (Сверху). Визуальный стиль при этом должен быть 2D каркас. А в 3D каркасе и Орбиту включать не надо, закраска исчезает.
Profan вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:27
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Можно мне вставить тупой вопрос . Как отключать и включать эту самую толстую полилинию ? Тоесть ко мне попал один файл где полилинию отрисовывает толстой , что не очень удобно в данном чертеже !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:29
Profan
Как это - отключить полилинию? Может, изменить ее ширину, вплоть до нулевой? Так это в свойствах.
Profan вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:38
zinger
ППРroduction
"H"
С отрисованной получилось , а как сделать , выставить что-бы со старта она отрисовывалась нулевой !?
это 2 тупой вопрос
zinger вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:41
Profan
Смотри в командную строку. После указания первой точки появится куча опций, среди которых есть и установка ширины сегментов.
Profan вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:09
zinger
ППРroduction
"H"
Благодарствую маэстро !
zinger вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:40
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
а почему для незакрашных полилиний нельзя пользоваться командой mline, ширина линий настраивается через mlstyle
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:42
Profan
Много причин, одна из которых - невозможность отрисовки дуг.
Profan вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 12:35
Миксер
VVA, добрый день, а можете сделать , чтобы моно было выбирать несколько полилиний сразу?
Миксер вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 23:52
VVA
Инженер LISP
Обновил #4
К сведению, есть еще Polyline Outline
VVA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
как две линии объединить в полилинию? fokko AutoCAD 4 04.12.2008 11:01
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
